avatar_chelovechik
Не бюджетная система автоматизации.
Автор chelovechik, 09-06-2011, 00:57:08
Borbos
#15
Цитата: scorpiy від 09-06-2011, 17:55:36
На ХД много обсуждали латунь в контакте со спиртом(особенно степлым или еще хуже горячим),ну наверное ты это все читал,я думаю.Но я бы ни в коем случае не ставил латунь,там есть цынк,а это яд,хотя при СССР все пили с оцинкованных ведер.Как мне помнится, на ХД сошлись на инжекторных автомобильных форсунках,как самый оптимальный вариант.Так,что подумай,что ставить .
Так на ХД сейчас продаются колоны с пластиковыми клапанами на горячем спирте.
http://www.homedistiller.ru/forum/images/14148/.thumbnails/dsc05615.jpg
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
chelovechikTopic starter
Да,знаю,читал , но думаю что форсунки не лучший вариан, думаю на спирте 96* могут поржаветь, спирт идёт через клапана 27*с.
Опасность цинка из клапанов такаяже как курение, алкоголь, примеси в водопроводной воде, в воздухе которым дышем, в продуктах которые едим.
Если поставить на весы бытовой вред и тот цинк который попадёт в организм с алкоголем употребляемым раз в неделю- думаю цинк проиграет (ИМХО).
scorpiy
#17
От BORBOS(а) : "Так на ХД сейчас продаются колоны с пластиковыми клапанами на горячем спирте."
Та пусть продают хоть из говна,когда речь идет о бабках,ты же знаешь,не чистоплотные так называемые "бизнесмены" могут предлагать все подряд и будут рассказывать дилетантам ,что это не вредно.Но я предпочитаю все по максимуму безвредным,лучше все из нержи.Я давно отказался  даже от медного холодильника.
Borbos
Да я не агитирую за пластик.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Парни не хипишуйте. Жизнь идёт всё движеться.
Медь, кстати, бывает 99,9-типа без примесей, и стоит не мало, но и есть китай-подешевле.
Каждому своё...  Нержа вообще многим не по корману.
scorpiy
#20
Ну кому простейший прямоточник из нержавки не по карману(себестоимость материалов от силы 15-20$),тот пусть пьет бражку без перегона,а если и это лень,то ядовитую казенку.
Я думаю,что здесь собрались любители качественных напитков.
Про здесь-согласен. Ное есть люди которые не понимают что головы нада выливать а не пить со словами -ТЫ ЧТО ЭТО-ЖЕ ПЕРВАК!!!!
И не надо соеденять куб с холодильником резиновым шлангом.
И таким я думаю нержа не нужна совсем....
scorpiy
#22
Можно,говорят,силиконовым,но я не пробовал.
GrOV
Дружище! Где же правильная схема, печатка,прошивка, описание наладки?
Заныкал?
Nick.Mih.
Цитата: chelovechik від 09-06-2011, 18:32:17На ХД много обсуждали латунь в контакте со спиртом(особенно степлым или еще хуже горячим),ну наверное ты это все читал,я думаю.Но я бы ни в коем случае не ставил латунь,там есть цынк,а это яд,хотя при СССР все пили с оцинкованных ведер.Как мне помнится, на ХД сошлись на инжекторных автомобильных форсунках,как самый оптимальный вариант.Так,что подумай,что ставить .
Я уже как то писал про эл.клапана СКН (от автоматов газ. воды). Там корпус из нерж, а вставку клапана и уплотнительное кольцо (резиновые) заменить на фторопласт и проблема стойкого к горячему спирту эл.клапана снимается. Остаётся другая проблема: где их брать?  Я - несколько штук купил за копейки на барахолке, а ещё несколько отвинтил от обломков автомата продажи газировки.
Цитата: Nick.Mih. від 04-07-2011, 14:47:28Я уже как то писал про эл.клапана СКН (от автоматов газ. воды). Там корпус из нерж, а вставку клапана и уплотнительное кольцо (резиновые) заменить на фторопласт и проблема стойкого к горячему спирту эл.клапана снимается. Остаётся другая проблема: где их брать?  Я - несколько штук купил за копейки на барахолке, а ещё несколько отвинтил от обломков автомата продажи газировки.
Давно это было. Обслуживал автоматы на Дерибасовской, и клапана были, и катущки на них мотали, тока к сожалению это в прошлом, сейчас действительно хер найдёш те клапана....  Хотя по слухам где то в Российской глубинке можно автоматы целиком с консервации купить.
ФУ.
Сделан очередной шаг в сторону усовершенствования изделия. (назвали BOX)
1. Доработан алгоритм стабилизации давления. Держит давление +-3 мм воды, независимо от спиртуозности сырца (до этого при снижении градуса замечалась тенденция к раскачиванию давления)
2. Присобачен пульт ДУ ( для удобства пользования и облегчения конструкции).
На самом деле меню сделано таким образом что можно притулить пульт с шестью кнопками и рулить системой без каких либо трудностей.
3.  МЕНЮ работает как прокрутка, можно добовлять пункты пока мозгов хватит.
4. Выведены входы под датчики :ПЕРЕЛИВ, ПАРЫ СПИРТА, ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ПОСУДЫ.
5. Отслеживает состояние градусников, датчика давления, заданные температурные режимы, и при внештатной ситуации срабатывает алгоритм ошибок.
Сечас готовим печатную платку, для правильного и красивого монтажа.
В планах возможна доработка системы и организация передачи данных на комп, телефон, и тд. (для обеспечения удалённого контроля, и управления).
P.S. В данной системке мне больше нравиться узел регулировки расхода, работает как часы, чувствительность ахеренная, расход от 10 мл\час до 2700 мл\час. Настоятельно рекомендую попробовать повторить. (если есть необходимость)
#27
Ну вот, свершилось, проект таки занял место в строю.
Плата готова и доведен до ума алгоритм.
В итоге что мы можем:
1. разогрев куба и удержание нужного давления
2. контроль температуры по 6 каналам
3. плавная регулировка отбора (10-2700 мл\час)
4. отображение всей нужной информации на символьном дисплее 40*4
5. контроль обрыва датчиков
6. переход с голов на тело как в ручном так и по объёму
7. аварийные ситуации включают в себя: выход за пределы температурных режимов, переливы, срабатывание датчиков этанола в воздухе
8. защита микроконтроллера от зависания
и тд.....
Управление с пульта дало приемущество в использовании.
m16
чёт не пойму , через релюхи управляешь симисторами?
Идеи на будущее:
обновление софта по сети.
возможность управления процессами (дистиляция, паровой отбор, и др.).
отображение информации на компе в виде чисел и графиков и запись в лог.
готовиться более бюджетный вариант вариант:
дисплей 20*4,нагрев,стабилизация,старт-стоп, пульт ду.
Правильная автоматизация требует многих часов отработки и проверок на отказ, постоянно возникают вопросы и идеи.
Всем кто участвует в проекте спасибо!
