avatar_GrOV
Царга для пастеризации спирта. Вариант изготовления.
Автор GrOV, 25-03-2013, 12:40:59
Гад
#30
GrOV,  Как обстоят дела с пастеризацией результаты анализов? Собираю колону с двумя узлами отбора и царгой для доп очистки спирта!
добавлено: 22-12-2013, 13:41:26
добавлено: 22-12-2013, 13:42:54
GrOVTopic starter
Гад, Как у тебя всё по-взрослому!  :)
Не забудь хорошенечко утеплить колонну..
С анализами - засада.. Их просто "простили" мне...
Да и актуальность прошла.. Метода не стоит на месте...
Могу лишь тебя заверить, что приложенные усилия вернутся сторицей...
Да что комментировать - сам убедишься..
Удачи в начинаниях...
Гад
Почему прошла актуальность? Какай-то новая метода?
GrOVTopic starter
Никакой новой методы - всё как промышленности..Царга пастеризации оправдывает своё применение  на 100% при паровом отборе голов..Из этого следует необходимость применения системы дефлегматор/конденсатор, что требует отдельной системы автоматики на регулировку подачи воды в дефлегматор с целью обеспечения заданного ФЧ...
При отсутствии такового, царга пастеризации несомненно работает, но не на полную мощность..
Хотя и в этом варианте эффект весьма заметен...
Надеюсь - не сильно загрузил... :)
Гад
Чуть-чуть, попроще скажи:
уменьшая подачу воды в ДЕф мы преследуем такую цель .....
почему доп отбор голов должен быть паровой? Ведь есть доп УО.
GrOVTopic starter
Попроще так: При паровом отборе голов мы их конденсируем не  в дефлегматоре, а в конденсаторе - преимущественно отсекая их от проникновения во флегму.. В случае жидкостного отбора в ДЕФе - вынуждены мириться с тем, что часть голов сконденсировавшись поступает в колонну вместе с флегмой..
Возможно - это пенки с дерьма, но пока так (имхо)..
Гад
Извини, если задаю глупые вопросы - это по незнанию:
Получается кроме доп УО нужен еще и конденсатор - не могу представить как может выглядеть - еще один деф?
Если делать жидкостный отбор в царге пастеризации, мы конденсируем в дефлегматоре весь поток пара, а значит над зоной конденсации у нас воздух. При контакте горячего пара с воздухом, да еще и на оксидно-металлической поверхности, окисление спирта неизбежно. Много или мало окисляется спирта - не важно, даже если окислится всего 1 молекула спирта из сотни тысяч, нам гарантрован зашкал  ацетальдегида в анализе.
Исходя из этих соображений лучше вести процесс так, чтобы воздух в дефлегматор не попадал. Для этого деф должен работать с небольшим недоохлаждением, тогда избыток пара будет через ТСА выходить в холодильник и конденсироваться там. Да, в этом холодильнике он встретится с воздухом, но разница в том, что весь проконтачивший с воздухом пар в этом случае мы выводим, а при жидкостном отборе - делим в соответствии с флегмовым числом, львиную долю льем в насадку, и только малую толику выводим.
Хотя, если между двумя узлами отбора будет сантиметров 30 насадки, эти новообразования до узла отбора товарного спирта не дойдут, испаряться еще в пастеризационной царге.
GrOVTopic starter
Цитата: Гад від 22-12-2013, 20:46:19еще один деф?
Формально - да..
Смотри тут и тут..
Однако - предупреждаю - сделать то сделал, но пока не испытывал в реальном деле..
Поэтому повторения - на свой страх и риск..
Либо дождись отчёта - он обязательно будет - с описаниями всех недостатков и способами борьбы с ними..
З.Ы. Игорь суть уже разложил по полочкам - в виде альтернативы...Вроде всё ясно..
Гад
Цитата: Игорь від 22-12-2013, 20:52:24Хотя, если между двумя узлами отбора будет сантиметров 30 насадки, эти новообразования до узла отбора товарного спирта не дойдут, испаряться еще в пастеризационной царге.
Ну тебе свою царгу показывал минимум 20-25 см насадки там будет, наверное для меня это лучше чем пускать воздух в колонну или значительно усложнять конструкцию.
GrOVTopic starter
Цитата: Гад від 22-12-2013, 21:09:32это лучше чем пускать воздух в колонну или значительно усложнять конструкцию.
Безусловно...На какое-то время такое решение тебя удовлетворит.. :)
Но, смею тебя заверить, со временем ты вернёшься к этому вопросу... ;)
Подождём...
Гад
Гад
РК почти готова, сегодня насадку засыплю, может успею запустить до НГ,
GrOV, расскажи как ты видишь алгоритм отбора голов?
GrOVTopic starter
Гад
Не хочет считать калькулятор! Какие особенности отбора голов при отборе тела?
