avatar_gasblender
Санобработка оборудования.
Автор gasblender, 26-03-2013, 10:20:52
gasblenderTopic starter
Коллеги, поделитесь плиз, чем кто стерилизует оборудование. Есть ли в продаже средства, не требующие ополаскивания?
Цитата: gasblender від 26-03-2013, 10:20:52Коллеги, поделитесь плиз, чем кто стерилизует оборудование. Есть ли в продаже средства, не требующие ополаскивания?
Мои 5 коп!
Я делаю так:
После брожения , заливаю в чан воду. Кидаю туда каустик. Ершиком чухаю, и сливаю всё из чана. После этого всё закрываю и прокачиваю пар!
Вариант 2: Есть пластиковая бочка с каустиком. Подключаю насос и перекачиваю в бродилку. Подключаю пар и довожу до 40-50* .  Включаю насос и через поливалку мою стенки, потом сливаю обратно в бочку собираю и опять пар!
Вариант 3: Моем каустиком, разводим йод и наносим на поверхность! Доказано - полоскать не надо, и работает на 100 %!!!
chelovechik, спасибо, а с бутылками как поступаешь?
Олежище
Я пользуюсь йодом, 30мл (один флакон) на 20л воды. Прополоскал, можно минут на 10-20 оставить, слил - готово. Каустик, я так понимаю от пивной камень убирает, у меня пока объемы не те.....
Бутылки помыл моющим (фери) сполоснул (это если заранее этого не сделать), если чистые - залил на треть водой с йодом, поколотил, слил, и заливать пиво. Пробки в это время в йодно спиртовом растворе отмокают.
Олежище, обязательно в след. варку попробую йод. А на счёт фери у меня сомнения: ПАВ, если останется в следовых количествах, может пену гасить. Или не влияет?
Цитата: gasblender від 26-03-2013, 12:24:11А на счёт фери у меня сомнения: ПАВ, если останется в следовых количествах, может пену гасить.
Будет пиво пенное !!!! И морда ОО***** нная!!!  :D
:D :D :D
добавлено: 26-03-2013, 13:51:34
Цитата: gasblender від 26-03-2013, 12:02:09chelovechik, спасибо, а с бутылками как поступаешь?
Думаю если стекло то можно и нужно пар!!!!   А если пластик то не знаю. Я разливаю в новый пластик без сан обработки  :-[
добавлено: 26-03-2013, 13:53:30
Цитата: Олежище від 26-03-2013, 12:10:56Каустик, я так понимаю от пивной камень убирает, у меня пока объемы не те.....
Пивной камень надо кислотами травить! Каустик (Горячий) расщепляет жиры!!!! Грязь налёт, кароче все белковые соединения. (и руки тоже)!!!!
mega80
Каустик - это едкий натр, или NaOH. Именно этот реактив отъедает пивной камень если систему закольцевать насосом.
Каустиком( гранулы КРОТ, жидкость КРОТ - почитайте состав) можно и замачивать, но нужно чухать. Затем смывать горячей водой(т.к. налёт остаётся) и обрабатывать паром(идеально) или раствором йода.
Цитата: mega80 від 26-03-2013, 14:26:08Каустик - это едкий натр, или NaOH. Именно этот реактив отъедает пивной камень если систему закольцевать насосом.
Завтра проверю теорию! Кину в чайник с накипью каустик!
А что проверять вот ответ!
Средство для удаления камня содержит 100%-ную азотную кислоту, гексагидрат трихлорида железа и воду. Металлическую поверхность обрабатывают вышеуказанным средством и отмывку отложений ведут при температуре 0-75oС до полного растворения камня. Затем осуществляют обработку водой. Процесс отмывки ведут иммерсионным методом при скорости вылета струи из форсунки 75-250 м/с. Обрабатывающий раствор используют многократно.
http://www.findpatent.ru/patent/221/2215594.html
Саня садись 2!!!! ;) ;) ;)
mega80, ХМ.... Странно.... :-X :-X :-X :-X
а если обрабатывать спиртом или головами? насколько это эффективно?
пока собираюсь йодом 10мл на 10литров
но спирту как то больше доверяю...
если все таки методом ополаскивания?
Цитата: Батарейкин від 30-10-2013, 03:20:12но спирту как то больше доверяю...
эт ты зря))) Йод он поЙОДренее будет))))
Цитата: Батарейкин від 30-10-2013, 03:20:12а если обрабатывать спиртом или головами? насколько это эффективно?
Я думаю, что йод все таки эффективнее. Все обрабатывают йодом.  ;)
А головы откуда у тебя? Вроде колонну только ваяешь :(
ваяю! но с самогона пооставались!
Батарейкин, лучше все таки ЙОД! ;)
