avatar_gasblender
Горелка.
Автор gasblender, 28-03-2013, 13:57:47
мартин
#15
Да болгаркой "Хрякнуть" каждый второй зуб под корень. Делов на 15 мин. Там внизу так же треугольники вырезаны, большие, сторона 15*15*10 см 3 штуки. на фото не видно. С стороны люльки пропила нет. По моему запор воздуха происходит вверху, на стыке корпус горелки - дно емкости (подогреваемой). Завтра исправлю.
1.Убери паклю там, где твоя резьба входит в люльку. Вместо нее выточи контргайку и прижимай ею воздушную заслонку, фиксируй в нужном положении.
2. Кран нужно удалить от люльки. Иначе он будет перегреваться и клинить.
Дальше, про захлебы горелки.
Диаметр 1 миллиметр на сжиженном газе при давлении 300 мм.в.ст -  это примерно 1,7 мм на природном при давлении 120 мм, или около 2.5-3 кВт без учета КПД. Если есть необходимость, можно рассверлить больше - максимум до 1.5 мм. Мощность будет в 2.3 раза больше.
Если отрывает пламя, нужно чуть прикрыть отверстия инжектора на люльке воздушной заслонкой, но так, чтобы не было светящихся вялых языков пламени.
При диаметре сопла 1 мм, чтобы было полное сгорание, такая горелка должна получить примерно 30 кубов воздуха в час, часть через инжектор, часть (примерно половину) - через твои две нижние прорези. При этом скорость воздуха должна быть не больше метра в секунду, иначе воздуха не хватит.
У тебя на притоке два треугольника 10х15х15 см, площадь примерно 0,015 м2, при потоке 15 м3 в час, скорость примерно 0,3 м/с.
Нижних отверстий достаточно даже если ты рассверлишь сопло до 1.5 мм.
Дальше. После сгорания такого количества газа образуется (с учетом температуры) до 100 кубов продуктов сгорания в час. Их нужно выпустить, и  их скорость тоже должна быть не больше 1 м/с, иначе одно из двух - или они не успеют выйти и будут душить пламя,или если создать тягу, они улетят горячими и не успеют отдать тепло.
Поэтому суммарная площадь отверстий в верхних зубах должна быть не меньше 0,03 м2, или 300 см2.
Я не могу взуально определить размер твоих треугольников, но если их 16 штук, каждое из них должно иметь площадь примерно 20 см2. Это тругольник с основанием 6 см и высотой 5.
У тебя намного меньше. Продукты сгорания не успевают выйти и запирают приток.
Удаление каждого второго зуба - похоже - не поможет.
Если труба имеет диаметр 325 мм (похоже, что так), достаточно будет вварить 3-4 стойки высотой 3 см над верхом зубов. Если кольцевой зазор под кастрюлей будет 3 см, все будет в порядке. Если рассверлишь сопло до 1.5, кастрюлю надо будет приподнять не на 3 см, а больше, сантиметров 5 хватит.
Horu
Пользуюсь вот такой:
Примерно 9,8 кВт.
Корпус чугунный, 150 литров выдерживает без усилий...
Horu, а сколько она берет газа в час?
Цитата: Delta від 12-08-2013, 17:53:09Horu, а сколько она берет газа в час?
Для производства 1 кВт тепловой энергии надо сжечь примерно 0,1 м3/час. * 9,8 = результат....
Плохо то, что около 60% тепла от такой горелки идет не в куб, а в воздух.
Цитата: chelovechik від 12-08-2013, 18:08:56Для производства 1 кВт тепловой энергии надо сжечь примерно 0,1 м3/час. * 9,8 = результат....
что-то не то...
При сжигании 1 м3 природного газа выделяется примерно столько-же тепла, сколько за 10 часов работы киловаттного ТЭНа... или за 1 час работы 10-киловаттного.
Цитата: Horu від 12-08-2013, 17:16:02Примерно 9,8 кВт.
производители таких горелок часто лукавят.
Если такая горелка имеет 3 одинаковых сопла, чтобы они в сумме выдали 9.8 киловатт, сопла должны иметь диаметр  1,8 мм для природного раза, или 1 мм для сжиженного..
если сопла действительно такого диаметра, то полезный нагрев в зависимости от формы и положения кастрюли составит 4 кВт, в лучшем случае 5.
Цитата: Игорь від 12-08-2013, 19:30:58При сжигании 1 м3 природного газа выделяется примерно столько-же тепла, сколько за 10 часов работы киловаттного ТЭНа... или за 1 час работы 10-киловаттного.
Масло- маслянное!!!
0,1*10=1 м\3
0,1*9,8=0,98 м\3 в час.
Я слышал, что 1 кубометр газа дает не 10, а 7кВт...Где истинна?
Цитата: Delta від 12-08-2013, 22:54:55Где истинна?
Истина в понимании того что у каждого котла - своё кпд, газ в зависимости от сезона - разный, и всегда есть потери!
Но если усреднить- то можно предположить, что 1 м\3 природного газа даёт тепла равному 10 ква. Там надо джоули - шмоули , считать -переводить..... Бррр.   Не умею. Это к Игорю, он любит точность!!!!
Но если эта горелка будет тупо греть дно бочки, то кпд будет 50 % , значит сожгли газа на 10 ква а отобрали или потеряли 5 ква .... :(
Удельная теплота сгорания природного газа в зависимости от месторождения мможет быть от 31000 до 40000 килоджоулей на кубический метр, среднее значение, принимаемое во всех расчетах, это 36000.
1 киловатт-час - это 3600 килоджоулей. то есть 1 куб газа при сгорании дает ровно 10 квт-час тепла.
Тот, кто говорит 7 (обычно говорят 8 ) имеют ввиду сколько тепла дойдет из котла до радиаторов при сжигании 1-го кубометра газа, то есть каким-то образом учитывают КПД.
Есть одна фишка... По стандарту газ может содержать не больше 1% кислорода.
Кислорода в воздухе - 1/5 часть. Поэтому в газ можно без зазрения совести закачать 5% воздуха... И продать воздух по цене газа. Естественно, такая манипуляция не увеличивает теплоты сгорания природного газа.
Азота можно вообще закачать процентов 30... но воздух бесплатный (пока), а за азот надо платить. Поэтому не думаю. что кто-то будет этим заниматься.
Цитата: Игорь від 12-08-2013, 23:37:20в зависимости от месторождения
И примесей которые подмешают по дороге... ;)
Не успел :-[ :-[ :-[ :-[ .
мартин
Цитата: Horu від 12-08-2013, 17:16:02Пользуюсь вот такой:
Смотрел такую на рынке., продавец уверял, что эта горелка заточена под пропан/бутан или сжиженый или балонный газ а не под природный (метан). Там Энергия сгорания другая, хотя отличия только в диаметре сопла жиклера, а мощность обеспечивает конструкция горелки.
