Простейший датчик дельты температуры на колонне.
Автор asmel, 15-05-2013, 09:44:21
asmelTopic starter
Прямо к нержавейке колонны, на расстоянии где необходимо измерять дельту температуры, припаиваешь два медных проводника. Разность потенциалов между точками припайки проводников будет пропорциональна дельте температуры между этими точками. Метод подтвержден экспериментально - это для тех, кто любит полаять на что-нибудь новое.
Цитата: asmel від 15-05-2013, 09:44:21Метод подтвержден экспериментально
asmel,  ты так делал? Если да, то опиши подробнее и если есть - фото...Интересует толщина провода припаиваемого.
wasp
Это медные кармашки? Дайте ссылку у кого есть медные кармашки (фото)
спасибо
FlyHalf
Цитата: wasp від 15-05-2013, 17:02:05Это медные кармашки?
Я думаю не кармашки, а медные провода, ведущие от точек измерения до измерительного прибора.
wasp
Просто припаиваеш вместе или на каком растоянии? И просто на мультиметр?
FlyHalf
 Дело не в расстоянии. Припаиваешь к точкам, дельту между которыми тебе нужно измерить.
Сам жду продолжения.
bobych
Мысль ясна.
Есть контактная разность потенциалов, которая (возможно) изменяется при изменении температуры.
Это изменение есть полезный сигнал.
Кроме полезного сигнала есть еще и шумы - сетевые наводки, наводки от радиоволн, от атмосферного электричества.
Интересует вопрос - каково будет соотношение "сигнал/шум", во сколько раз полезный сигнал при изменении температуры на 0,1 градуса будет больше уровня наводок. Боюсь, что это соотношение будет меньше единицы, что шумы дадут большее изменение напряжения, чем полезный сигнал.
Nick.Mih.
#11
   Я включал две промышленные термопары ТХК последовательно-встречно и подсоединял эту сборку ко входу ТРМ-1 "Овен". Программно сдвигом характеристики при одинаковой tо термопар устанавливал ноль оС и увеличивал крутизну этого ИРТ. Про 0.1оС не скажу, оно всё время прыгает, а 0.2-0.3оС чётко улавливается. Если настроить срабатывание ИРТ на 0.4оС (реально это будет 0.2оС, то вполне с релейного выхода можно питать исполнительное устройство.
   P.S. Провода от термопар компенсированные и в экране.
1. Провода термокомпенсированные и в экране.
2. Термопара - это два специальных сплава (хромель-копель или хромель-алюмель), имеющий большую зависимость ЭДС от температуры.
А что будет если контакт будет медь-припой-нержавейка, провода и колонна не будут экранированы, и если не будет термостабилизации "холодного спая"? Как такой измеритель среагирует на рост температуры в помещении на три десятых?
андрей64
Делаете две черты на теле трубы колонны, берете линейку и измеряете дельту увеличения растояния при нагреве колонны. Вы можете не увидеть дельту, но она есть!!)))))
Асмел что за манера, что тянешь, как нищего за х..., ?? Ау, модерация, любители тролей, флудерастов, офтоперов..
я жёвтоблакитны
