avatar_Georg
самодельный прессостат для РК на газу
Автор Georg, 27-06-2011, 23:25:59
GeorgTopic starter
У меня весь процесс на газу, давление в кубе раньше регулировал прессостатом от стиралки + электроклапан ,прогресс не стоит на месте,соорудил из двух газовых редукторов прессостат,который регулирует напрямую ...
Результатом очень доволен,хоть делалось все "начерно",для проверки ,Теперь думаю,как бы облагородить сей аппарат :)
Ай, молодец! Я только подумывал о таком устройстве ;)
Посмотри один момент, я подозреваю в нем грабли.
На закрытие клапана работают два фактора - давление в кубе, и давление газа. А на открытие - вес тяг, мембран, клапана, деревяшек плюс сила сжатия пружин, если ты их оставил.
Получается, что стабилизируемое давление будет изменяться в зависимости от давления в газопроводе так, что их сумма будет равна какой-то константе.
Давление газа - весьма нестабильная величина, особенно если у тебя газовая колонка и/или котел. Мало того, что давление в сети может изменяться примерно от 80 до 150 мм.в.ст, при включении - выключении котла  (даже конфорки на плите), давление может резко падать или подниматься миллиметров на 30-50...
Устранить это можно путем замены нижней мембраны на сальник.
GeorgTopic starter
Сальник-это проблема,особенно при малых давлениях..
Аппарат у меня работает без проблем,сейчас плохо сображаю,о чем ты говоришь...
давление газа не является управляющим,управляющая-верхняя мембрана,которая работает от куба...
#3
Давай по другому. Под мембраной, которая двигает клапан, есть газ. Чем больше давление газа, тем оно выше поднимает мембрану и тем легче кубовому давлению будет снизит подачу газа.
кроме того, возможно понадобится на шланге от куба к верхнему  редуктору поставить дроссель - заужалку, если будут возникать автоколебания.
GeorgTopic starter
Я понял...
У меня давление в кубе 30 см воды,а всети-15(кажецца),кроме того,если нижняя мембрана поднимается,она поднимается вхолостую,нужно поэкспериментировать с разными давлениями,я думаю все можно решить
В сети по стандарту - 120, фактически может быть и 70, и 200 мм.в.ст.
Вхолостую не может - мембрана тянет клапан.
GeorgTopic starter
Аппарат уже стоит на колонне,автоколебаний нет,держит давление четко,вообще не колеблется,
Кто захочет повторить,нужен байпас,я сделал байпас внутри нижнего редуктора,но можно и наружный...
GeorgTopic starter
Да,мембрана тянет клапан,но шток,который выведен наружу,поднимется вхолостую,он не укреплен...,а точка срабатывания регулируется длиной шпилек,которые по бокам
#8
Может пригодится.
Регулятор давления газа РДСГ1-1,2:
1 — прокладка; 2 — фильтр; 3 — гайка; 4 — штуцер; 5 — ось; 6 — стойка; 7 — шток; 8 — шток; 9 — мембрана; 10 — крышка; 11 — корпус; 12 — тарелка; 13 — пружина
Под действием пружины 13 регулятор давления в исходном положении открыт. Через входной штуцер 4 и дроссельный зазор между ним и запорнорегулирующим органом (штоком 7) газ поступает в подмембранную полость корпуса, воздействует своим давлением на чувствительный элемент мембрану 9 и через выходное отверстие корпуса поступает к горелкам газового аппарата (к потребителю).
При повышении входного давления или уменьшении расхода через расходный штуцер корпуса давление в полости корпуса увеличивается и поднимает вверх чувствительный элемент мембрану 9, которая через шток 8, жестко соединенный с мембраной, поворачивает запорно-регулирующий орган (шток 7) вокруг оси 5, вставленной в стойку 6. Дроссельная щель между входным штуцером и запорно-регулирующим органом уменьшается, и повышение давления прекращается.
GeorgTopic starter
Ну это только Игорь может в час ночи решать какие-то проблемы... :D :D :D
Да дей ствительно,если давление в кубе меньше давления сети,тогда будут проблемы,мой аппарат работает от 10 до 40 см вод.ст  без проблем,при меньшем,возможно,будут проблемы,не пробовал...
на картинке Игоря старая модель редуктора,сейчас немного по-другому,но принцип тот же...,еще я рассверлил штуцер 4(по картинке) до 2.5мм и в нем же просверлил обходной канал 0.4мм,чтобы горелка не гасла...
Nick.Mih.
Молодец Georg, очень интересная тема и я её как то пропустил. Тоже весь нагрев провожу на газу, но до аналогового регулирования ещё не дозрел. Я себе сделал систему безопасности от пропадания газа или электричества (чтобы газ перекрывался, а обратно можно было бы включить его только вручную). Аналоговое регулирование предполагал организовать, изменяя поток газа радиаторным вентилем, который управляется прецизионным микропроцессорным приводом ( например М7410Е1002 фирмы Honeywell). Мне их пару штук "нашару" досталось, но не всем же такое счастье!  P.S. Давление газа в Киеве очень стабильно. У нас в доме Р=22см.вод.ст. (+5%)  Колонок и котлов, правда в доме тоже нет.
Владимир М.
GeorgTopic starter
Что это за вентиль???
Сейчас модернизирую девайс,хочу сделать один редуктор,а вместо второго,чтобы управлять газом,кран(пока не вЫбрал),который управляется двумя НЕодимовыми магнитами,для того,чтобы уйти от сальника...
Через недельку выложу...
ДЯДЬКА
Georg, Для этих целей радиаторный вентиль не пойдет.Это вентиль а не шаровой кран.Извините что влез в тему.
   ДЯДЬКА.
Nick.Mih.
Вот как раз, ДЯДЬКА,  очень даже пойдёт! Это даже не вентиль, а нажимной клапан ( такой, какие под термоголовку во всём мире ставят). Так вот вместо термоголовки можно установить эл. привод и подавая на него управляющее напряжение (от 0 до 10В) изменять открытие клапана от 0 до 100%, причём с очень большой линейностью. Я раньше писал его название. Можешь посмотреть его характеристики по Google, только цену не смотри, а то укакаешься почувствуешь себя очень бедным.
