Так всё же, каким должно быть рабочее давление...
Автор Сергей, 28-06-2011, 11:57:15
Цитата: Гог-Магог від 26-10-2015, 17:55:53может, полная моща не падает автоматом до твоих 1880?,
Какая мощность ТЭНа?
пЫво
3000...
Если рабочее напряжение ТЭНа 220 вольт, то 1880 ватт ТЭН может выдать только до тех пор,пока напряжение в сети выше 174-х вольт.
А если рабочее напряжение ТЭНа 230 вольт, 1880 ватт он сможет выдавать пока сетевое напряжение выше 182-х вольт.
Только что посмотрел . Написано 220 * 3000. При этом показывает 15,7 ома 15,3 ома.
Тены с одной партии  , показывают по разному.
acernys
Цитата: APTEM від 26-10-2015, 13:34:09либо нужно пересыпать насадку, это не ко мне..
кали что,пальцем ткните кто как засыпает,чудесным образом,интересно прост таки
заранее благодарен
DimkaZho
Цитата: chelovechik від 26-10-2015, 19:44:39При этом показывает 15,7 ома 15,3 ома
у меня не получается замерить
показометр скачет ((
APTEM
пЫво
#112
Цитата: Игорь від 26-10-2015, 19:31:44
3000...
добавлено: 27-10-2015, 23:40:13
3000...
Понимаю, что ошибка может быть связана с ТЭНом.
У нас тут конечно напряжение очень скачет, особенно вечером. Как раз когда идет  разгон колонны.
Я в электрике не силен. Что мне нужно сделать? Какие замеры произвести и чем, чтобы разобраться с этой задачей?
а чем грозит использование меньшей мощности чем предзахлебной?
допустим захлебуется на 1750ватт
что будет если выставить рабочую 1600 или даже 1500ватт, кроме того что счетчик медленнее крутится будет?
Цитата: Батарейкин від 28-10-2015, 00:32:38допустим захлебуется на 1750ватт
Да ничего не будет...если все хорошо утеплено, то и всё будет хорошо ;)
а если не очень хорошо утеплено?
за  сутки кег (с прямотоком) остывает до 55градусов к примеру
mistral
Вопрос о давлении не имеет однозначного ответа: на колонне 50мм давление ориентировочно, в начале ректификации, 300-350 мм вод. ст.
НО! три раза пересыпал насадку и каждый раз достигал этого давления при разных мощностях, разброс +/- 10%, причем после захлеба мощность обычно надо уменьшать, а при следующей ректификации у меня получилось, что мощность надо увеличить!
Стабильных результатов добился после засыпки насадки через лейку с узким горлышком. А для того. чтобы определить предзахлебное давление советую прочитать инструкцию Игоря к его автоматике  http://labspirt.com/Igor/instr/#
acernys
Цитата: mistral від 28-10-2015, 03:43:25Стабильных результатов добился после засыпки насадки через лейку с узким горлышком
согласен с коллегой ,а без лейки как иначе насыпать то?если просто руками ро рассыпешь,насыпаю только через лейку
mistral
Неправильно написал "...через лейку..", исправляюсь - через воронку.
А они бывают с узким и широким горлышком.
acernys
воронка ,лейка одно и то же,не имеется ввиду леика с ручкой
