avatar_Delta
Проблемы с РМ-2.
Автор Delta, 20-08-2013, 22:44:03
Костя
На крайней ректификации случилась непонятка. Всегда работал на 20 мм рт.ст., на РМ 172 В. (Тен 1,5 кВт, 1500 колонна 35 мм, СПН) В этот раз давление 4 мм. Проверил герметичность, всё норм. Стал потихоньку добавлять вольты. На 195 дошло до 8 мм, на 200 до 10мм, дальше не стал. Вернулся на 175 и погнал на 4 мм. Отбор поставил 400 мл. Медленно и печально.
Потом попробовал с лампочкой, вроде регулирует, как-то рывками правда.
И ещё симптом заметил-выставлял заведомо большее напряжение чем в сети - индикатор не мигает и лампа светит гораздо слабее, чем без РМ.
Что это может быть, куда наступать?
sergeybb
Костя, Похоже что проблема совсем не в РМ. Надо было все таки довести до начала захлеба и посмотреть что покажет манометр. Контроль давления - хорошо, а что говорят датчики температуры?
ЦитатаЧто это может быть, куда наступать?
Для начала наступи на ТЭН. Если это блок-ТЭН - проверь все ли секции работают. Возможно одна из них испортилась или пропал контакт, и в результате при том-же напряжении ты получаешь меньший нагрев. Наверное проще всего проверить сопротивление ТЭНа прямо на паре проводов, идущих к кубу.
ТЭН на 220 вольт мощностью 1 кВт должен иметь сопротивление 48,4 Ома,
1,5 кВт - 32,3 Ома,
2 - 24,2,
2,5 - 19,4,
3 - 16,1,
3,5 - 13,8,
4 - 12,1,
4,5 - 10,8,
5 кВт- 9,7 Oм
Костя
Прямо сейчас померить не могу-куб на даче, я дома, но тен (обычный Аристон) вряд ли. В режиме разгона закипает за обычное время. Из-за того, что холодно, может быть? Градусов 15 было
sergeybb
Цитата: Костя від 02-10-2016, 09:18:26Из-за того, что холодно, может быть? Градусов 15 было
Если куб и колонна утеплены, то не может быть.
Костя
Залез-таки в РМ. Как когда-то советовал Игорь, промерил напругу на 78LO5, между средней и крайними ногами. На одной около 5В, на другой около 3,5В. А Игорь писал, что дб 12 и 5. Здесь собака порылась?
А кондеры стоит поменять? РМ-ке 4 года при довольно плотной эксплуатации
Померь напряжение на стабилитроне (или на бОльшем электролитическом конденсаторе). Если тоже 5 вольт, меняй этот стабилитрон.
Вот схема питания РМ-2. Рисовал по памяти.
Продолжу позже.
Костя
Да, на стабилитроне скачет 4,8-5,1В. А что за стабилитрон? На какой поменять?
DeltaTopic starter
Цитата: Костя від 02-10-2016, 14:24:47На какой поменять?
На любой (100мА) 12 вольтовый....
Не спеши...  сперва аккуратно перережь плюсовую дорожку от схемы питания к контроллеру и проверь напругу без нагрузки.
Можно не резать дорогу, а выпаять плюсовой проводок, идущий к "мозгам".
Если окажется, что  без нагрузки напруга не плывет, надо измерить сопротивление большого резистора (39-51 ом) и емкость большого конденсатора 1,5 мкФ (если есть чем мерить).
Проблема может быть и в двух диодах, но это маловероятно. У них тройной запас по напряжению и 10-кратный по току.
Проблема может быть и в электролитах...
О стабилитроне...
Посмотрел плату. Там стоит стабилитрон на 8,2 вольта.
При такой схеме можно использовать любой стабилитрон от 7 до 20 вольт.
Псли проблема в стабилитроне, Ставь от 8,2 до 12.
Костя
Заменил стабилитрон (12В, 1,3Вт), конденсаторы, нифига, 5 вольт. НО когда отцепил питание мозгов, всё нормально - 12 В на входе 78L05, и железно 5 В на выходе. Всё, кранты мозгам?  :-[
#178
Напрасно менял стабилитрон.
Это плохой путь - менять детали наобум.
Я люблю диагностику, основанную на логике. Смотри, все достаточно просто.
Однозначно- мозги хотят больше тока, чем может дать блок питания.
Вариантов 2.
1. Испортились мозги и слишком много хотят.
2. Испортились блок питания и слишком мало даёт.
Такой блок питания даёт порядка 50 МиллиAмпер.
Ты отпаивал проводок питания, в потом припаял его на место.
Если есть возможность измерить ток, подключи этот проводок на место через тестер в режиме измерения МиллиAмпер, до двухсот.
Если ток будет порядка 50 МиллиAмпер, значит мы имеем первый вариант и дальнейшие телодвижения не имеют смысла.
Если же ток значительно меньше, значит у нас - вариант 2 и нужно исправить блок питания. И тут есть несколько вариантов.
Даю их по степени убывания вероятности.
1. Основной элемент, задающий ток, это красный конденсатор на 1,5 мкФ 500 Вольт. Если его емкость стала меньше, тока блок питания даст меньше.
2. Этот конденсатор подключен к сети через резистор 47 или 51 ом на 2 ватта. Если его сопротивление стало больше, тока тоже будет меньше... хотя это маловероятно, резистор бы в таком случае сильно грелся.
3. Есть еще два диода. Если тот из них, который идет к стабилитрону, плохо открывается, конденсатор на 470 мкФ мало зарождается. Тока мало.
Если тот, который выбрасывает отрицательную полуволну, плохо закрывается, конденсатор на 470 в одном полупериоде заряжается, в другом - разряжается. В цепь идет мало тока.
В первую очередь проверь емкость красного конденсатора. Это можно сделать прямо на плате, но обязательно отключи от сети. Или, если нечем измерить, сразу меняй на новый. Номинал важен.
Р.S.
У меня винда исправляет слова без предупреждения. Если не заметил несуразных косяков - не обессудь.
Костя
#179
Мой китайчонок (тестер) на шкале 200 мА показывает от 0,1 до 0,4. Ехать за конденсатором?
Заработало! Всё решилось заменой конденсатора 1,5 мкФ. Ложка дёгтя - не нашел по лавкам на 600 Вольт, поставил на 400. Как думаете, не ипанёт со временем?
