avatar_Delta
Проблемы с РМ-2.
Автор Delta, 20-08-2013, 22:44:03
DeltaTopic starter
Цитата: schr1 від 21-11-2021, 21:36:08Без. Изделие Грепана.
Как раз ТЭНы Грепан в основном с гильзами...по крайней мере я себе и коллегам заказывал...
Цитата: schr1 від 21-11-2021, 21:36:08У меня колонна конструкции Яремы. С бардоиспарителем.
Ну так а что мешает поставить датчик термореле либо вверх НБК, либо как советует Игорь
Цитата: Игорь від 21-11-2021, 12:39:04Термодатчик можно поставить в струю сливаемой барды
Кстати оригинальное решение, но сверху датчик сработает быстрее ;)
hachok
#376
Капець якийсь сьогодні дві РМ ушатав((, перепали мені семістор, от при включені всередині РМ салют((, може хто мав щось так і знає чого та детальна згоріла?
гуральник
#377
  Колись на моїй рм горів резистор через нібито неякісний симістор. Все вирішилося їхньою заміною. Але де той резистор хз...
Це резистор на 2 вата потужності, номінал 47 ом. Але не думаю, що тут причина в симісторі.
добавлено: 28-05-2022, 22:53:49
Ти звернув увагу на те, що в старих і нових рм-ках різні варіанти підключення симістора?
BazilVV
Цитата: Игорь від 28-05-2022, 22:52:32що в старих і нових рм-ках різні варіанти підключення симістора?
:o Ігор, якщо можливо, схемку скинь, дякую.
hachok
#380
так, пеший згорів старий який працював роками(( підключення було вірне , замінили сімістор((, я перепаяв схему під новий підключення було вірне, але результат тойже(((
ще тут згадав, коми майстер міняв симістор, і в старій рм моську, постала потреба в перевірці, щоб нормально стартанути автоматику потрібні були деески, а їх не було, тому тест провели просто подавши на рм 220) і вона нормально працювала і не згоріла, напруга ш на симістор не подавалася), а дома я включив нормально зі семістором((, тому, напевно, той луцький торгаш симістори браковані продав ( імхо)
гуральник
Цитата: Игорь від 28-05-2022, 22:52:32Ти звернув увагу на те, що в старих і нових рм-ках різні варіанти підключення симістора?
Так, вони йдуть комплектом разом з рм,там і кількість контактів різна.
гуральник
videowedding
ivan_fd
BTA41-800BRG з нормальним охолодженням. І ніяких проблем.
Звісно BTA-100 краще, але трішки дорожче. (на вороні ~260 грн.)
гуральник
ivan_fd
#386
Так, саме він.
добавлено: 01-01-2023, 21:47:33
Подивись, Ігор зовсім недавно, описував про розрахунок радіатора. Бо, якщо тріак на 100А, це не значить, що йому потрібен маленький радіатор.
добавлено: 01-01-2023, 21:52:29
Подивився в документацію на BTA-41 і BTA-100, там потужність на кристалі однакова виділяється, при однаковому струмі навантаження.
nicksnn
Цитата: ivan_fd від 01-01-2023, 21:43:43Подивись, Ігор зовсім недавно, описував про розрахунок радіатора. Бо, якщо тріак на 100А, це не значить, що йому потрібен маленький радіатор.
Доброго дня. або я погано шукав або десь видалили це повідомлення, може хтось підкаже як розрахувати мінімальну площу радіатора для сімістора ВТА 41. максимальне навантаження 4,5 кВт. Дуже дякую.
Назим
Цитата: nicksnn від 15-04-2023, 14:49:36може хтось підкаже як розрахувати мінімальну площу радіатора для сімістора ВТА 41
Однажды Игорь, дал мне совет, что площадь радиатора, для этого симистора, с учётом работы в жаркое время, должна быть не менее 700см2, и кроме того если не планируется принудительное охлаждение, зазор между ребрами должен быть пошире, в районе 10мм. На практике все подтвердилось.
гуральник
#389
 Колись зі мною дідилися посиланням на радіатор, але я не можу знайти, на який саме...
https://voron.ua/uk/catalog/electromechanical-and-housing-products/radiators
Підкажіть, хто в темі.)
добавлено: 15-04-2023, 17:43:00
цей?
https://voron.ua/uk/catalog/011374--radiator_pr128_10_sm
