avatar_chelovechik
Одесская Берта
Автор chelovechik, 06-10-2013, 11:53:57
VINOKUR
chelovechik, я так понял, что на Берте 4-х дюймовая труба, и может на будущее сделать не на фланцах, а как в первом посту http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2066.msg44457.html#msg44457 ? Так и гемороя в изготовлении меньше, и сам аппарат дешевле обойдётся ?
braga2
Норм получилось, где-то 2 тарелки теоретические, думаю можно и больше, если фч снизить. потенциал у этого аппарата есть.
Я бы на нем работал на примерно таком алгоритме:
Сначала работаем на себя, ждем устаканивания. Можно поварить 2-4 часа, наварить эфиры.
Потом одновременно отбираем головы по пару после дефа или до, и сивушную фракцию с нижней тарелки по жиже.
Головы отбираем, пока идет гадость, как только пошло что-то вменяемое - отбор прекращаем. Сивуху продолжаем отбирать, пока всю(львиную долю) не отберем. Отборы эти микроскопические, чтобы была максимальная эффективность.
Все, отбор сивухи можно прекратить. Поработать на себя минут 10 или не работать.
Потом отбираем эфирную фракцию на средней скорости, потом тело. Отбор тела надо вести по шпоре, чтобы остатки сивухи не сильно его подпортили.
Хвост оставляем в кубе, хотя можно попробовать погнать, но вряд ли там будет что-то вкуисное
VINOKUR
Цитата: braga2 від 12-12-2015, 17:17:06Потом одновременно отбираем головы по пару после дефа или до, и сивушную фракцию с нижней тарелки по жиже.
Головы я думаю можно отобрать без особых проблем, а вот всю сивуху отобрать не получится. ИМХО.
oleg_n
сложно блинаааааааа это всееееее :'(
как бы это всё вопростить   не только  в экспериментальном варианте но и в  производственном плюс автоматика ::)
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Бандерівець
Цитата: oleg_n від 12-12-2015, 19:37:32сложно блинаааааааа это всееееее :'(
Теоритически Я уже в Хмельницком.
Отностительно квантовой механики(физики)(движения микрочастиц) Я уже давно в Одессе.
Физически в дома во Львове за компом ищу контактные педали и велообувь.
braga2
#230
ну дык дистиллят же. Границу между фракциями надо ловить на нюх и это от сырья зависит. Конечно автоматика должна быть, там мощность держать, скорость отбора нужную итп. автоматика поможет, но не сильно.
Цитата: VINOKUR від 12-12-2015, 18:37:11Головы я думаю можно отобрать без особых проблем, а вот всю сивуху отобрать не получится.
на двух тарелках без проблем ничего не отберешь. если фч сделать высоким, то будет чуть больше тарелок. Но много сивухи(сивушного самогона) можно вывести и потом его на РК на переработку.
добавлено: 12-12-2015, 21:26:54
Интересно получить такой продукт, чтобы его разбадяжил спиртякой и водичной и все, бухаешь. А то эти бочки, держать годами, не, это нудно, постоит пару месяцев и уйдет на ректификацию :)
chelovechikTopic starter
#231
Цитата: braga2 від 12-12-2015, 17:17:06Можно поварить 2-4 часа, наварить эфиры.
На нерже эфиры сложно наработать , хотя если интересует контакт с кислородом , то да......
добавлено: 12-12-2015, 22:20:01
Бандерівець, oleg_n,
У меня в этой жизни есть вещи  болеее похеристические чем клавотресканье. Есть вопросы - задаём......     нет слов - не флудим.......   я нахожусь в стадии поиска истины......    Если ктото её нашел - пишем и расказываем ,  если нет - сидим и не п****м    не говорим,    ждём ответов после анализов.
добавлено: 12-12-2015, 22:27:10
Цитата: Бандерівець від 12-12-2015, 16:39:46Не розумію чому chelovechik не попробував внутрішньо-шлунково який продукт виходить з кожної тарілки.
Сори , нет у меня возможности пробовать продукт. У меня есть авто , а там пойло не рулит - куплю велик - буду пробовать на велике.....
добавлено: 12-12-2015, 22:29:03
Цитата: braga2 від 12-12-2015, 21:14:53Интересно получить такой продукт, чтобы его разбадяжил спиртякой и водичной и все, бухаешь.
Лично мне очень интересно.....    Посмотрим ....
braga2
Цитата: chelovechik від 12-12-2015, 22:15:57На нерже эфиры сложно наработать
Можно и вообще без нержи:
ЦитатаЭтерификация - реакция образования сложных эфиров при взаимодействии кислот и спиртов.
Этерификацию обычно проводят в присутствии катализаторов — сильных кислот (серная кислота, толуолсульфоновая кислота и т. п.).
Этерификация является автокаталитическим процессом, т. е. сама карбоновая кислота служит катализатором.
Однако при про­ведении этерификации в отсутствие катализатора часто не дости­гается необходимой глубины превращения исходных соединений.
Традиционными катализаторами этерификации карбоновых кислот оксисоединениями служат минеральные кислоты: серная, соляная, ортофосфорная, борная
Другое дело, что это будут за эфиры. Это надо пробовать. Нужный катализатор подсунуть не проблема, ну там серняги в куб накапать или медной стружки/лома насыпать
Бандерівець
Цитата: chelovechik від 12-12-2015, 22:15:57клавотресканье
ну,ну
ну
Цитата: chelovechik від 12-12-2015, 22:15:57Лично мне очень интересно.....    Посмотрим ....
А шо тут смотреть оно все должно быть прозрачное, пить нужно. Но ты за авто, тебе низяяяяя.
Цитата: chelovechik від 12-12-2015, 22:15:57Есть вопросы - задаём......     нет слов - не флудим.......   я нахожусь в стадии поиска истины......
Я выпил флужу, флужу по теме что ты нашел ?
Бандерівець
Цитата: chelovechik від 12-12-2015, 22:15:57я нахожусь в стадии поиска истины.
:D :D :D :D
буду мишкой флудить, правой рукой  :D :D :D :D
андрей64
- Остап Ибрагимыч, когда же мы будем делить наши деньги??
Цитата: chelovechik від 12-12-2015, 22:15:57ждём ответов после анализов.
Когда же будет результат анализа??
я жёвтоблакитны
#237
Я пока на отдыхе, дергаю мартышек за хвосты. Периодически почитываю Прессинг по флейтам. Отпуск закончится 20 го. Тогда и поговорим. Забегая вперед, скажу  что  чудес не бывает. Дистиллят упорно сохраняет сивуху. Пока как то так.
андрей64
Человечек на отдыхе.
я жёвтоблакитны
#239
Как-то так.
