avatar_mekkaod
Перистальтический насос - клапан и регулятор жидкостного отбора
Автор mekkaod, 01-11-2013, 03:09:20
Интересует схемотехника и управление шаговыми двигателями
интересует
26 (68.4%)
не интересует
5 (13.2%)
не знаю что это такое
5 (13.2%)
имею готовое решение
2 (5.3%)
Всього голосів: 38
mekkaodTopic starter
Известное многим устройство - в необычном амплуа.
Из истории вопроса:
Фирма Epson выпускает струйные принтеры Вы о них слышали а многие видели, уверен кто то заглядывал внутрь и даже разбирал.
В каждом принтере этой фирмы установлен малогабаритный перистальтический насос для прокачки головок.
Чернила которые он качает спиртовые по своей основе , поэтому материал шланга прекрасно сочетается с нашими запросами.
Шаговый двигатель приводящий этот насос в движение конечно "геморой" но и его можно заставить быть не болезненным.
Идея воплощенная в жизнь:
Опуская пока хитрости и тонкости, скажу, что этот насос позволяет путем не сложной регулировки прокачивать от 50 мл до 1000 мл в час. И это не прибегая к ухищрениям.
При работе не шумит. легко справляется с отсосом воздуха в случае завоздушивания длинных вертикальных вторичных холодильников.
При отключении питания превращается в закрытый клапан, а после кратковременного вращения в противоположную сторону, в открытый клапан.
Доступность:
Принтеры ломаются.
На Ebay - полно.
Сами головки без станции очистки и двигателей стоят копейки.
Драйверы (микросхемы управления ) шаговыми двигателями доступны.
Устройство головок такое, что допускает подключение любого другого редуктора в том числе и с коллекторным двигателем (тогда управление прокачкой - изменением питающего напряжения).
Для знатоков:
Позволяет по любому алгоритму менять скорость отбора (изменением количества оборотов) с высокой точностью и повторяемостью.
Да! Я ничего не продаю и не рекламирую фирму Epson.
Только даю почву для размышлений о НЁМ о "главном".
Я вот читаю и думаю\А чем тебе клапан с иголкой на конце не нравится? Принтеры, насосы, драйверы, управление, не много ли выходит? Или просто надо бу принтеры скупить?
Ты же спец по управляющим системам, скажешь - так просто управлять клапаном с иголкой да так чтоб от раза к разу одинаково работало, и так просто выставить начальные положения и от материала этой самой иголки ничего не зависит, и нигде не подтекает никогда?
Я уже молчу про точность выставленную иглой . У меня самого не самые дешевые игольчатые краны стоят, ты же смотрел моё видео.
Чтобы прокачивать на 10 % больше нужно на 18 герц скорость шагового двигателя увеличить, а на сколько надо твою иголку вывернуть?
Не надо ничего вертеть! Если речь идёт о спирте . То достаточно взять иголку от шприца, замерять расход при полностью открытом кране, а затем эллектро клапаном цокать в час столько раз сколько надо.
Если ты говоришь про узел отбора на ШД.  То могу дать человека который юзает такую систему и он сможет тебе рассказать как он справляется.
добавлено: 02-11-2013, 21:23:02
Перистальтический насос - вещь рульная но при цене на девайс, невольно подумаешь про альтернативные способы! И даже если бы стал вопрос о покупке то смотрел бы в сторону спец девайсов а не узлов от принтера... Имхо
Про цокать не знаю, меня лично цоканье задалбывало. к тому же там ещё от высоты колонны почему то у меня зависело. А из чего клапан? из нержи? и скока стоит?
Этот пластиковый гадёныш мне просто под руки попался. Да и у нас на радио базаре этого мусора полно. И против спец девайсов  я ничего не имею.
И потом  - я никому ничего не впариваю и не собираюсь.
Тока делюсь впечатлениями.
Цитата: mekkaod від 02-11-2013, 22:19:33А из чего клапан? из нержи? и скока стоит?
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1885.0.html
добавлено: 02-11-2013, 22:26:32
Цитата: mekkaod від 02-11-2013, 22:19:33к тому же там ещё от высоты колонны почему то у меня зависело.
Дык конечно! Высотой тоже можно расход оформить!
Cmit
mekkaod, А его можно как то переделать чтоб он выдавал от   4 до 6 литров/час и как непрырывно он может работать.?
Та ну ты смеёшься). Он же малюсенький. Я бы рекомендовал его для работы в линии отбора голов.
Объёмы в 5-6 литров отбора тела нам не по зубам, а для подачи браги не подходит точно.
Cmit
mekkaod, Я так понял у тебя уже есть наработки по этому вопросу ,,если не сложно выложи в этой ветке.
Желательно с фотками!
Был на радике  -  насосов НЕТ! Точнее не нашёл.... :( :( :(
добавлено: 03-11-2013, 14:42:10
Цитата: mekkaod від 03-11-2013, 09:21:06Объёмы в 5-6 литров отбора тела
Это ты про РК??? :o :o :o
Про 5-6 литров это не я это Cmit. Я про то что это недоступно для ректификации в домашних условиях
Наработки есть и экспериментальные данные за последние три дня насобирались.
Соберу всё в кучу - обязательно поделюсь.
5-6 литров нужно СМИТу для дозированной прокачки воды через дефлегматор, для управления паровым отбором по схеме СМ.
СМИТ, эти насосы по 18 долларов (с доставкой - 54 доллара) качают от 132 до 8400 мл/час в зависимости от установленного силиконового шланга. Но не спеши радоваться.
Я давно игрался с этим насосом... У него не шаговый, а коллекторный двигатель постоянного тока, управление очень простое и достаточно точное. При питании стабилизированный напряжением насос выдает одинаковое количество жидкости за секунду практически независимо от длины линии и диаметра иглы.
Но производитель рекомендует не изменять напряжение питания, а периодически включать-выключать насос... Ничего не напоминает?
Но дело не в этом... Когда мне надоело долбаться с клапанами от карбюраторов, а НХ-2 и 3 были еще недоступны, а "положил глаз" на такой насос и купил его. Он проработал великолепно... но всего одну суточную ректификацию. Во время второй еще при отборе голов появились скрипы, а к моменту начала отбора тела он заклинил и стал греться, задымил.
Вскрытие оказало, что все ролики разболтались, а один рассыпался. Это и стало причиной безвременной кончины моих 54 долларов и месяца ожидания доставки.
Дело в том, что такие насосы предназначены для дозирования, например, для дозирования химикатов в аквариумах... раз или два раза в сутки по несколько секунд... или для прокачки печатающей головки принтера... тоже раз-два в сутки... Ну, пусть минута в день... Заставив его работать целые сутки, я использовал 4 года его рабочего ресурса.
Это стало хорошей школой. Подбирая клапан, я специально искал тот, который в режиме непрерывно открытого состояния может работать без перерывов. Клапаны воды для стиральных машин и те клапаны, которые я применяю для отбора спирта, именно такие.
Короче говоря, надеюсь, я сэкономил кому-то время и деньги.
Думаю всё же правильней шаговик, если уж на то пошло.
Шаговик точно правильней, но на стойкость роликов вид привода не влияет. Если бы мой насосик крутил не коллекторный двигатель, а дизельный, паровой, конный или шаговый,он все равно сдох бы через сутки.
Кстати, когда я игрался с лифтом, использовал шаговик. Паял кучу транзисторов, управлял с ЛПТ-порта программой на вижлбейсике. Ничего сложного. Мог заставить двигатель сделать любое количество оборотов в любую сторону за любое время... Короче, наигрался я управлением отбором как хотел.. делал всё кроме пережималок. Сразу понял, что это тупик.
Сделал вывод, что нет ничего проще, точнее и надежней клапана с ШИМ-управлением, с длинной трубкой и иглой на ее конце.
Цитата: Игорь від 05-11-2013, 09:31:06В любом случае, нет ничего проще, точнее и надежней клапана с длинной трубкой и иглой на конце с ШИМ-управлением.
С таким количеством ценной информации как у нас на форуме, можно и без клапана и автоматики!!! Имхо
