avatar_Delta
Техника безопасности
Автор Delta, 01-07-2011, 18:08:00
Олежище
Ну, я так думаю, выход датчика подсоединить на аналоговый вход 8036 и как то там запрограммировать, если есть такая возможность.
Цитата: Олежище від 10-07-2014, 12:06:26подсоединить на аналоговый вход вм8036
а там что есть аналоговый вход?
http://www.sinava.ru/BM8036.php
там тупо термометры стоят. надо делать схемку сравнения напруги. На компараторе ! По крайней мере я так и сделал. Настраиваем одну сторону как эталон а вторая сместится сместится при подходе паров .
Олежище
А у меня вот эта ссылочка первой была http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=543 Там есть некие аналоговые входы. Колян, колись, у тебя что там за 8036, или подбери чего нибудь другое.
Олежище, Может и так. С этими термометрами не дружу. Идеальный вариант это просто поставить узо и через релюшку сбрасывать его в случае появления паров. Кстати можно настроить так что с перегаром не запустить. :D :D :D :D :D
#64
Олежище, там 2 аналоговы входа,  к одному я  MPX прицепил, а про датчик газа пишут разное,  потому и интерисуюсь 8)
Цитата: Николай334 від 10-07-2014, 15:27:20а про датчик давления пишут разное
Непонятно!
Ты же его вроде приципил.
chelovechik,  тю,  датчик газа,  ща исправлю.
Николай334, Датчик газа - это тупо переменный резистор. Меняет своё сопротивление при контакте с парами спирта.
У датчика есть спираль накаливания , как в лямбда- зонде. только последний генерирует напругу!.  Ничего сложного!!! ;)
арик
А утром была полная  :'( :'( :'(
DeltaTopic starter
Цитата: арик від 15-12-2014, 20:31:59А утром была полная
арик, так ты наверное ее ногою пнул...или моциком...что дальше стоит :(
staut
А утром была полная
Тюкнул чем то? Может раньше и не заметил?
Вообще эти баночки зеленого стекла очень стремные. Изготавливаются из вторсырья. Процент компонентов практически не учитывается и возможны перенапряжения стекла. Чтобы их снять баночку нужно прокипятить ,эту уже не нужно.
арик
банки полное го..о . стояла спокойно на столе . вечером пришел с работы И все 15л на полу.
DeltaTopic starter
Цитата: staut від 15-12-2014, 20:38:50Вообще эти баночки зеленого стекла очень стремные
Да не только зеленого...Где то писал..сейчас не найду..три года колотил сортировку в 10 литровом бутыльке...70 затертого года...колотил трубочкой 8 мм из нержи...А в этом году либо усердно колотил, либо пьян был, у самого дна выбило отверстие с пятикопечную монету...6 литров долой...После этого колочу деревянной палочкой (штапиком)... :(
У меня была лажа. По дну (покругу) пошла трещина непонятно как. Банки стояли на резиновом покрытии. Просто появился запах спирта. Пока нашел ушло около литра . Благо крышка была закручена ,вакуум удержал спирт в банке.
александр1
Эти зеленые бутыля полное г....но их даже теплой водой опасно мыть лопаются , уже 2 шт. за полтора года.
(Водка это СИЛА !)
