avatar_omko
intellegent
Чего то на форуме с цитированием. Сейчас нашел тот текст, который в цитате у Bazard. Так он весь не Чудака...
Нет, я водку не пью. Совсем не пью. Только чачу, коньяк, кальвадос, виски, ром, ну... и водку тоже. Куда-ж без неё?
Цитата: intellegent від 30-08-2018, 00:03:44Чего то на форуме с цитированием. Сейчас нашел тот текст, который в цитате у Bazard. Так он весь не Чудака...
intellegent, с чего ты взял, что что то с цитированием? Да, тот текст от Leon...я даже не представляю, как нужно было извратиться, что бы так попутать авторов в цитировании... :( :(
intellegent, все нормально...не переживай! ;) Просто внимательнее нужно быть при цитировании! 8)
Не надо мешать в кучу мощность горелки, которую она выдает при стандартном давлении и стандартной калорийности газа, и полезный нагрев, который получает содержимое кастрюли на горелке.
о цитировании. Если на странице выделить какой-то участок текста и надать кнопку "цитировать выделенное", то автором в цитате окажется тот, в чьем сообщении была нажата кнопка даже если был выделен текст в чужом сообщении.
Цитата: prus7 від 29-08-2018, 19:08:52Есть сведения с другого форума, что что при отборе 93,5% на такой штуке сивухи в отбор проходит на порядок меньше
Сивушные спирты с их промежуточными свойствами ведут себя несколько сложнее.
Не стоит забывать, что когда концентрация спирта в кубе становится ниже 40%об, сивуха (например, изоамилол, проявляет головные свойства и покидает куб охотней спирта. Это приводит к тому, что концентрация сивухи на нижних тарелках становится в 2-3 раза больше, чем в кубе. И начинать отсчет снижения концентрации примеси при укреплении нужно не с кубовой концентрации, а с максимальной (на нижних тарелках).
Напомню еще и о том, что по мере отбора бессивушного спирта на ранних этапах отбора, концентрация сивухи в кубе растет, и растет значительно (спирт отбирается, сивуха - нет). Когда она превышает 2%, сивуха ведет себя уже не как примесь, а как равноправная часть кубовой смеси. А так как высшие спирты гидрофобны, их концентрация на нижних ярусах колонны может достигать значительных величин, измеряемых десятками процентов. Если часть колонны, расположенная выше этой зоны, обеспечит снижение концентрации сивухи в 10 раз, концентрация сивухи отборе будет несколько процентов, и это немало.
Если концентрация сивухи ни нижних ярусах превышает 10-20%, начинается эффект сивушной пробки, при котором массообмен проходит специфически. Сивушная пробка превращает в флегму и возвращает в куб этанол, о молекулы высших спиртов отправляются выше по колонне. Это тоже нельзя не учитывать. Это сопровождается, кстати, некоторым снижением температуры в нижней части колонны, что делает невозможным аккуратное управление отбором по температуре внизу колонны.
Цитата: intellegent від 29-08-2018, 16:49:49Ты пробовал когда ни будь закипятить хотя-бы 10 л кастрюлю на минимальном огне самой маленькой конфорки?
Стандартное заблуждение.
Закипятить - это одно, а поддерживать выход пара - это другое.
Независимо от объема жидкости, доведенной до температуры кипения, каждый ватт полезного нагрева будут выводить из куба 0,75 см3 пара в секунду. При этом концентрация спирта в жидкости или в парах не влияет на объем выводимого пара - такое количество пара будет покидать куб при кипении воды, спирта, или их смесей в любой пропорции.
intellegent
Теория она, конечно, хорошо, а на деле из моего аппарата при условии минимального утепления(полотенце вокруг бака) (бак нерж 20л + царга (Ду50) 50 см с медными кольцами + колено+конденсатор) при снижении мощности индукционки ниже 600 Вт, капать перестает напрочь. То есть разогрев на 2000Вт до 60-65 град, перевод на 600Вт - капать начинает через 20-30 мин (от наполнения бака как-то наверное зависит). Перевод на 400Вт - капать перестает. Терпелки хватило два часа ждать. Не дождался. Подал 600 Вт - закапало.
фотограф
Цитата: intellegent від 30-08-2018, 12:06:26а на деле из моего аппарата при условии минимального утепления(полотенце вокруг бака) (бак нерж 20л + царга (Ду50) 50 см с медными кольцами + колено+конденсатор) при снижении мощности индукционки ниже 600 Вт, капать перестает напрочь.
Просто в тебе, мабуть,  сама проста індукціонка, яка регулює  температуру просто вимиканням. А дно в кубі недостатньо товсте, щоб якусь інерційність нагргіву підтримувати. Перестає  в тебе кипіти, ось і не капає.
Цитата: intellegent від 29-08-2018, 16:49:49Мощность самой маленькой  горелки газплиты на самом маленьком огне - 350Вт (это Гост это не я)
Я например подвожу мощность индукционной плитой где КПД поярче чем у газа, который вместо днища посуды греет воздух. Плюс мой куб утеплен (как и у большинства здесь, кроме тех, кто считает что утеплять не нужно для определенных техпроцессов), поэтому куб имеет допустимые теплопотери.
Из практики - при царге 45см головы отбирал при 200-300Вт индукции. При царге 120см на мощности 400-500Вт. Все капает, даже многовато бывает)
intellegent
Цитата: фотограф від 30-08-2018, 12:54:12Просто в тебе, мабуть,  сама проста індукціонка, яка регулює  температуру просто вимиканням
Так і є. Тільки вона якась комбінована - від 1000Вт до 2000Вт з шагом 200Вт працює плавно, а до 1000Вт - циклічно. Вмиканням-вимиканням. Мабуть ти правий - тому й не капає.
Цитата: intellegent від 30-08-2018, 13:41:49від 1000Вт до 2000Вт з шагом 200Вт працює плавно, а до 1000Вт - циклічно
Индукционки все так работают. Это основано на том что снижение подводимой мощности к катушке, создающей ЭМ поле возможно двумя способами: 1. Снижение частоты переменного тока на катушку. 2. Периодичность включения (как утюг).
В первом варианте есть четкая граница, согласно сан-гигиен стандартам: частота ниже 100000 Гц не может быть использована так как попадает в граничные для восприятия человеком звуковые частоты. Из практики, такие частоты при индукционке 2000Вт граничат на 800Вт постоянной мочности - дальше она периодична. На промышленных плитах встречал что на всем диапазоне кроме максимальной мощности регулировка только по 2 методу.
Так что толстое дно куба, утепление его спасет от периодичности.
aleksandr2617
Не смотрите на то что написано на индукционке.
Например моя плита (дешевая), при 1000ВТ потребляет от сети 750ВТ, а реальная мощность которая подается в утепленный куб составляет всего 457ВТ.
Aleksey
#657
Подскажите!Хочу взять аппаратик!Подскажите
vitallicheg
Цитата: Aleksey від 20-09-2018, 19:20:13
Подскажите!Хочу взять такой аппаратик!
http://vilenoff.com/distillation/gotovie-reshenija/distilljator-s-ukrepleniem
http://vilenoff.com/pot-still/kubi-16-32-d-320-f/kub-320-2-litrov-flanec
С первого сообщения скрытая рекламма вашей продукции ?
Не боитесь быть забаненым ?)))
Aleksey
Спасибо за совет.Это не моя продукция.Просто наше на форуме.Так думал про "профи".Хочется готовить сэм,коньяк,виски.А сейчас же начнут дебаты.Мне бы мнение,еть смысл или такое?
