avatar_omko
andy
Цитата: Батарейкин від 02-03-2019, 22:02:22он Ниву ищет
Там про такси базар.
добавлено: 02-03-2019, 22:08:21
Сергей Леонидович, ты просто не вкурсе. После того как я купил бмв, Олег добавил меня в группу в вайбере к бмвистам. Там тоже весело иногда))
Сергей Леонидович, фразой об объёмах распития никоим образом не хотел обидеть и не имел ввиду что Вы излишне употребляете. Только лишь пытался описать два процесса: распитие за ужином 0,25-0,5л сортировки или вечер с бокалом в котором 30г выдержанного напитка, который даже пить не хочется - только бесконечно наслаждаться ароматом и пробовать самую малость на вкус.
Ещё раз, никоим образом даже в мыслях небыло ничего неуважительного, прошу прощения и жму крепко руку на расстоянии.
andy
Цитата: ДимаС від 02-03-2019, 23:37:30прошу прощения и жму крепко руку на расстоянии
Вот это я понимаю яйца. Круто.
Цитата: Эко Ранчо від 02-03-2019, 20:21:45на газу в два раза дешевле по деньгам
Тебя обманули. Ты сам-то считал, или просто поверил какому-то недоумку?
Если считал сам, то выкладывай исходные данные, разберем по косточкам и разложим по полочкам.
Если кто–то напел эту чепуху, то выкладывай тарифы на газ и электроэнергию, разберемся, будут все основания плюнуть обманщику в рожу.
Цитата: serjiok від 02-03-2019, 21:56:45Рекомендую ознакомится с ютубом (Брянский винокур, метод Габриэля)
А я не рекомендую забивать себе голову чепухой, основанной на ошибочных выводах.
бам50
Цитата: Игорь від 03-03-2019, 07:50:28на газу в два раза дешевле по деньгам
Тебя обманули
Если нет счётчика,то газ можно не учитывать вовсе. :) :)
ZSerje
#831
Цитата: Эко Ранчо від 02-03-2019, 20:51:19Я не понимаю почему не давать воду в дефлегматор?
Вот основной узел не дорого - дефлегматор
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7330.msg282219.html#msg282219
Из автоматики РМ-2 достаточно для изучения работы РК.
Регулировка отбора ручками по методу кулинара. http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3508.msg100248.html#msg100248
СПН 3,5*3,5 от Диоги + две путанки.
Труба, молочка, фланец, ТЭН в куб - могу помочь.
Если твое докупишь автоматику.
Для перегонки 500 л виноматериалов ушло 58 куб.м природного газа .   Грубо говоря 1 гр за литр .Сколько на электрике получится ? Куб не утеплен .
Перегонять можно по разному. Можно закончить перегонку при 96 градусах в кубе, а можно гнать досуха. Разница в количестве необходимого газа или электроэнергии практически вдвое.Давай сравним иначе.1 кубометр газа стоит 8-55 и позволяет получить количество тепла, эквивалентное 8-9 кВт-часам электроэнергии, каждый из которых стоит 1-60. Однако нагрев на конфорке позволяет полезно использовать не больше половины тепла сгорания газа. По этой причине 1 кубометр газа (8,55 грн), сожженный на горелке газовой плиты, позволяет получить нагрев куба, эквивалентный 4-5 киловатт-часам электроэнергии, каждый из которых стоит 1,68 грн, в сумме порядка 7,5-8,5 грн. практически одинаково.При использовании двухтарифного учета, электонагрев оказывается значительно дешевле газового.
То есть, при кубовой перегонке разница в стоимости
Цитата: vova0869 від 03-03-2019, 10:54:32Для перегонки 500 л виноматериалов ушло 58 куб.м природного газа .   Грубо говоря 1 гр за литр .Сколько на электрике получится ? Куб не утеплен .
Ха...другой вариант подсчета.
Если бы я перегонял такое количества вина на НБК, потребовалось бы 50 кВт-часов электроэнергии (1 кВт-час на 10 литров вина) по 1,68 за кВт-ч, 84 грн. По 17 копеек на литр вина.
Непрерывная перегонка вдвое экономичней кубовой, поэтому при перегонке на кубе понадобилось бы не 17, а 35 копеек на литр вина, или примерно втрое меньше, чем ты потратил на газу.
#835
Думал, что сообщение пропало, написал по новой. Получился дубль. Пусть остается.
... или с другой точки зрения.
Перегонка на НБК требует 1 кВт-час электроэнергии на 10 литров вина. Это вдвое экономичней кубовой перегонки. Она бы потребовала 2 кВт-часа на 10 литров.
Значит при перегонке 500 литров на НБК я потратил бы по 17 копеек электроэнергии  на литр вина, а при кубовой - 35 копеек. Это в 6 раз меньше при использовании НБК и в 3 раза меньше при кубовой перегонке, чем та гривня за литр, которую ты потратил на газ.
Если к этому добавить безопасность и управляемость электронагрева, приходит понимание того, что газ - не плохой вариант, а просто не вариант нагрева при перегонке.
Ну вот и приговор . Кто сказал что газом дешевле ?
#837
Газом дешевле если газ без счетчика. Но вся экономия сгорит при первом-же пожаре.
добавлено: 04-03-2019, 09:53:36
Газовый нагрев имеет право на жизнь там, где электросеть не в состоянии обеспечить необходимую мощность. Однако речь не идет о нагреве на конфорке. Для такого нагрева надо использовать специальные устройства и применять особые меры безопасности. Можно подумать о перегонном кубе киловатт на 20 с газовым нагревом и закрытой камерой сгорания.
Проще всего сделать ПВК с газовым нагревом.
Хотя - кому это нужно?
фотограф
Цитатана газу в два раза дешевле по деньгам
Дуже шкодую, що не встиг купити у Вілена  каструля на 50 літрів. Тому варю пиво на газу, але  сусло з фільтрації розігріваю на інукціонці, у 8 літровій каструлі.  Використовування електрики та газу на плиті навіть поруч не можна ставити.  Тепловитрати і відповідно час -  головний мінус газу. А чого тільки варта прохолода в  приміщенні при використовуванні електричного нагріву.  Це безцінно ::)
По грошам теж дешевше.
VINOKUR
Цитата: Игорь від 04-03-2019, 09:47:49Можно подумать о перегонном кубе киловатт на 20 с газовым нагревом и закрытой камерой сгорания.
Можно по подробнее  :) ?
