avatar_chelovechik
Шпора для отбора
Цитата: Николай334 від 06-07-2016, 08:56:12А знаешь -- какое говно остаётся в кубе после "горячей" ректификации?
какое?
я удивился что довольно чистая водичка.
процесс был таков
дистилляция до 95,5 дальше хвосты до 99.  6+6л получается.
и так 5-6  циклов.
потом хвосты снова в дистиллятор до 97.
полученные в сумме 45л 60-65 градуссного сэма на быструю ректификацию.
час отбора голов 50-100мл/ч
далее отбор 2,5л/ч быстрее стремно так как насадка травленая некондиция. труба 50мм 1500мм с ЦП. дельта по датчикам обычно у меня 0,4 в этом случае 0,9 градуса.
далее спирт 25-30л снова в кег
головы 30-60мл/ч 5-10часов
далее на горячую ни останавливаясь +15литров воды в кег. что бы тены ни оголить
иногда останавливал
и потом по стандартной схеме головы-подголовники-тело.
так вот именно остатку был сильно удивлен после 2рк.
после первой там была жуть!!! согласен
Батарейкин, я не лью воду вовсе, а спирт, что остается в кол-ве 3,5л какой-то вонючий и на вкус жгучий.
Ребята, все очень сильно зависит от характера примесей, которые проскочили при первой ректификации. Одни говорят, что "первый спирт" головаст, другие - что хвостоват. В разных случаях надо применять разные способы доочистки, или корректировать оежим первой ректификации.
Цитата: Игорь від 06-07-2016, 10:39:41В разных случаях надо применять разные способы доочистки, или корректировать оежим первой ректификации.
и я о том же...
каждый раз по новому экспериментирую...
с одной стороны лишнее время и энергоресурсы.
но зато не скучно
mistral
Забыл уточнить технологию процесса:
- первая ректификация с двухчасовым отбором супервонючих голов по методе  mekkaodа → на пониженой мощности, потом максимальный отбор с контролем по верхнему датчику.
- повторная обычная, с долгим отбором голов, отбор на большой скорости до уровня ТЭНов, потом долив кипячёной воды без снижения давления в кубе, отбор голов по запаху, отбор тела в другую ёмкость.
Так вот спирт, который получен после разбавления, очень хорош, но хуже первой части.
Цитата: mistral від 07-07-2016, 04:07:41Так вот спирт, который получен после разбавления, очень хорош, но хуже первой части.
тоже такое заметил.
было 30л
отобрал 15 долил воды
отобрал 15
первый на вкус как то поприятней. анализы ни делал
Цитата: mistral від 07-07-2016, 04:07:41на пониженой мощности
mistral, а какое давление в кубе?
luubek
тоже такое заметил. было 30л отобрал 15 долил воды отобрал 15 первый на вкус как то поприятней. анализы ни делал
Позавчора мастурбувала правою рукою — супер.
Вчора мастурбувала лівою рукою — непогано.
Сьогодні переспала з чоловіком — жалюгідна подоба лівої руки.
mistral
#68
Цитата: moh1971 від 07-07-2016, 15:46:42mistral, а какое давление в кубе?
300 мм вод. ст. (Косяк, исправлено: http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2224.msg173416.html#msg173416 )
Если на пониженной -300, то сколько на рабочей?
mistral
Цитата: Игорь від 08-07-2016, 06:49:27Если на пониженной -300, то сколько на рабочей?
Простите накосячил: 300 мм - рабочее давление, головы - 150 мм воды.
Victor
Процес проводжу по шпорі з першої відповіді  цієї теми, дуже б хотілося провести по шпорі яку розрахував Ігор, але коли починаю по ній, то зразу росте температура в 20см від початку насадки. Якісь мабуть косяки в колоні.
Сирець заливаю 40% , ТЕН 3кВт, напруга 172в (по рм-2) тиск 28 мм. рт. Тепловтрати куба 450 Вт. Труба всередині 48 мм з СПН 3.5х3.5 травлена.
Скоріше як  1300мл в годину не виходить, росте дельта в низу колони.
Питання:
1. Чи може це буди від поганого утеплення колони?
2. Наскільки погано працювати на завищеному  флегмовому числі (крім лишніх витрат на електроенергію)?
Цитата: Victor від 04-09-2016, 20:20:04Скоріше як  1300мл в годину не виходить, росте дельта в низу колони.
А яка колона?
Для початку, знизь напругу й тиск...
Victor
ЦитатаА яка колона?
150см висота 48мм всередині
