Подача и управление подачей воды в дефлегматор
Автор Бандерівець, 10-01-2014, 16:24:25
kirillsg
Вариант с малышом это управление потоком воды. Моя затея управлять входящей температурой воды при постоянном потоке.
Этот вопрос уже рассматривался. При управлении весьма инерционной системой - контуром радиаторного отопления или теплого пола, задержки управления, неизбежно приносимые клапанами, не играют особого значения. Уменьшится поток горячей воды сейчас, или через пару минут - разницы нет. Колебания температуры после смешивания горячего и холодного потоков в 5-10 градусов тоже не критичны. Минуту вода поступает холоднее, чем надо, минуту горячее - и фиг с ним. Главное чтобы в среднем за час температура была такой, как надо.
Это в отоплении. У нас все гораздо строже.
Несколько секунд избыточной дефлегмации, и все, закончился проход пара. Дефлегматор засасывает воздух с кислородом.
Несколько секунд недостаточной дефлегмации - тоже кирдык. Все то, что дефлегматор долго удерживал ниже себя и не пускал в отбор, проскочило и загадило результат пары часов работы
Цитата: kirillsg від 01-01-2021, 20:51:11Кто нибудь пробовал при отборе СМ управлять не подачей воды а ее входящей температурой?
Ты наверное не обратил внимание, Малыш львиную долю времени именно так и работает.  Во-первых, насос берет воду на выходе из холодильника, она уже не холодная. И гоняет ее по дефлегматору со скоростью, которая выше скорости прокачки воды через прямоточник...
Не знаю с какой стороны подойти к объяснению...
Если электрика-электроника тебе ближе, чем гидравлика - сантехника, зашёл бы со стороны закона Кирхгофа. Если наоборот - пошел бы от правила тройника.
А если не то и не другое, то нашёл бы третий вариант.
Но в любом случае суть заключается в том, что надо рассмотреть направление и поток жидкости на участке между двумя врезками на насос и дефлегматор :)
Цитата: kirillsg від 01-01-2021, 20:51:11не хочется зажимать насос и при большей скорости воды идет лучше теплосьем
Не понял... Ты хочешь обойтись тем единственным насосом, который у тебя в автономке?
kirillsg
Цитата: Игорь від 03-01-2021, 20:18:19Не понял... Ты хочешь обойтись тем единственным насосом, который у тебя в автономке?
Один насос на деф с узлом подмеса. Второй насос на холодильник.
Надо рассмотреть перекрестное влияние этих насосов на потоки в разных контурах.
kirillsg
Есть бочка 60 литров внизу врезаю два штуцера с резьбой на 1/2" на расстоянии по горизонтали около 15 см (не меньше).  Думаю этого будет достаточно что б насосы не мешали друг другу. Соответственно один насос к одному, другой к другому штуцеру подключаю.
