Подача и управление подачей воды в дефлегматор
Автор Бандерівець, 10-01-2014, 16:24:25
БандерівецьTopic starter
При ректификации воду в дефлегматор нужно подавать столько сколько нужно, подадим больше воды флегма в колону будет возвращаться переохлажденной, меньше воды через ТCА пойдет пар. При отборе тела чтоб выводить новообразования головные примеси  нужно капельно выводить. через ТCА.
1. Можно подавать воду в димрот под напором, а количество подаваемой воды дозировать с помою клапана например от стиралки, который будет управляться с помощью ШИМ. Такой способ у меня работает второй год. Но есть недостатки, первый недостаток вода подается пульсирующие, и каждое новое открытие клапана вызывает быструю конденсацию пара. Второй недостаток это то что чтоб вода приходила до клапана под напором, если по каким то причинам отключат воду ректификацию можно прекращать.
2. Можно управляя насосом подавать требуемое количество воды в димрот. В таком случае вода будет подавится в димрот плавно и в случае если отключат воду с резервуара насос сможет подавать воду.
2.1 Можно попробовать подавать определенной количество воды воду осмо-насосом. К минусам можно отнести размер.
2.2 Заинтересовала меня такая помпа http://www.simant.com.ua/product/pompa_dlya_sistemy_vodyanogo_okhlazhdeniya_s_rezervuarom-1.html
ее используют для водяного охлаждения компа, стоит недорого, высота подъема столба воды 5 м.
Плюс в том что маленький насос, можно такой другой поставить и на холодильник.
2.3 Трети  вариант для кулибиных "Самодельная помпа из HDD 540 л\ч, 3,6 м"
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=47&t=331512
еще по этому насосу видео
на видео видно что нагнетает  4,2 м. водяного столба
Олежище
Цитата: Олежище від 10-01-2014, 16:49:10
Не навижу торгашей, http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-DC40-1250-500LPH-12V-Brushless-DC-Mini-water-Pump-For-CPU-Cooling-Mini-Fountain-Garden/579418909.html , но плюс 2-3 недели ожидания
Он двух проводной, у торгашей трех проводной, по третьему проводу идут импульсы их частота зависит от оборотов пампы/куллера
101001
Цитата: vovanxp від 10-01-2014, 16:24:25Плюс в том что маленький насос, можно такой другой поставить и на холодильник.
берут меня смутные сомнения , что такой насос продавит холодильник , шланги и димрот !
хотя экспертам виднее , так же большой вопрос как поведет себя такая помпа при постоянной  работе часов 30 !
#4
Думаю нормально будет работать, это для водяных систем охлаждения. Компьютеры могут круглосуточно работать и давление в системах водяного охлаждения создается. Ему все равно что гонять воду в димрот или воду к радиаторам компа.
А что мешает перед димротом поставить игольчатый кран и редуктор?
#7
:D попробуй, обязательно отпиши
imidalv
#8
Вот ровно сегодня задумался что делать.Все время гнал на даче. А на зиму к теще в дом напросился. Подвал с потолком три метра. То что надо. Нагнал СС. Пора новый деф опробовать. С дачи все привез, кроме автономки. Сижу и думаю, что делать. Или автономку городить. Или что еще. В интернете пересмотрел все возможные редуктлры, насосики. ...да чую для ректификации все не очень, по сравнению с автономкой. И что то думается не затащить ли на чердак бочку, Туда воду подавать , как в бачок унитаза, а в деф, самотеком. высота от чердака до дефа, метров семь. Кто нибудь подобное делал? Хватит напора?  Димрот у меня три метра шестерки. Колонна 1550. Д 50, тэны 3 квт. Рабочее напряжение 180 в.
Цитата: imidalv від 10-01-2014, 23:00:28Кто нибудь подобное делал?
imidalv, вот сразу видно, что человек еще не все прочитал на форуме :) У меня точно такая конструкция, но есть маленькие ньюансы ;)
imidalv
#10
Цитата: vovanxp від 10-01-2014, 20:46:25игольчатый кран и редуктор?
Не дает редуктор стабильного давления. Надо бак с мембраной городить и после него еще один ставить. И ставит редуктор, который стабилизирует давление до него. И лишнюю воду придется в каналью сливать. Больно дорого выходит.
добавлено: 10-01-2014, 23:11:23
Цитата: Delta від 10-01-2014, 23:06:25но есть маленькие ньюансы
Вот я про них и говорю. про мотивам прочитанного и размышляю.... Читал я про твою систему. Заценил. А грабли в чем?
Цитата: imidalv від 10-01-2014, 23:08:31А грабли в чем?
imidalv, так как разница высот между дэфом и емкостью небольшая, а подача воды в колонну с самого низу (охлаждение трубки манометра), подача вниз (с бочки) подается по шлангу 3/4, что бы типа давление создать. Летом в разрыв этого шланга ставлю циркуляционник, и иногда включаю. Вода на выходе из дефа летом 52-54*С, зимой 43-45*С (легко можно  регулировать Т*С зимой). Поплавок-механизм сначала стоял дорогой,латунный ...около 6$....накрылся, протекло на потолок >:( >:(
Поставил за 1,5$ пластмассовый- работает уже почти год :)
Зимой надо или хорошо утеплять, или сливать воду. Если сливать будешь, то и подводящую шлангу тоже снимай с подачи крана, дабы вытекла вся вода из шланги подачи (до поплавка)
Расход воды около 30 литров в час, екмкость на 65 литров Плюс в том, что если знаешь, что отключат воду, то можнл набрать где то в другую емкость воды и потом аквариумником подливать...Геморрой конечно, но приятный :)
Ну вроде все траблы рассказал...если чего вспомню - допишу
Цитата: imidalv від 10-01-2014, 23:08:31Не дает редуктор стабильного давления.
добавлю, кроме стабильного давления температура воды может менятся, для отбора голов нужно одно количе5тсво тепла отводить, при отборе подголовников другое, а при отборе тела совсем иное.  Нужно отбор тепла регулировать и со временем изменять.
Не так все просто.
m16
Цитата: vovanxp від 10-01-2014, 16:24:251. Можно подавать воду в димрот под напором, а количество подаваемой воды дозировать с помою клапана например от стиралки,
изначально утопия, я тебе об этом ранее говорил
Цитата: vovanxp від 10-01-2014, 16:24:252. Можно управляя насосом подавать требуемое количество воды в димрот. В таком случае вода будет подавится в димрот плавно
возможно это проканает для автономки  , но я не завидую помпе в таком режиме работы
Цитата: vovanxp від 10-01-2014, 16:24:252.2 Заинтересовала меня такая помпа
не правильный интерес
Цитата: 101001 від 10-01-2014, 16:57:56берут меня смутные сомнения , что такой насос продавит холодильник , шланги и димрот !
вот и хрен то.  6-ка в димроте  дорого встанет  под пид регулирование  ширпотребовской помпой.
Цитата: vovanxp від 10-01-2014, 17:05:00Думаю нормально будет работать, это для водяных систем охлаждения. Компьютеры могут круглосуточно работать и давление в системах водяного охлаждения создается. Ему все равно что гонять воду в димрот или воду к радиаторам компа.
имхо унылое китайское дерьмо.
я тебя  больше года  склонял  к    хорошему инженерному решению.   .  сюда  вписывается  циркуляционная помпа для  систем отопления,   НО  димрот нужно делать ду15  ,  например из нержгофры
#14
Цитата: m16 від 10-01-2014, 23:50:36возможно это проканает для автономки  , но я не завидую помпе в таком режиме работы
Не понимаю почему к ней не доверие. Объясни?
Помпа нечем не отличается от комп-кулера.
Цитата: m16 від 10-01-2014, 23:50:36начально утопия, я тебе об этом ранее говорил
НО работает два года без проблем. Работает невщадящем режиме.
