avatar_imidalv
Как подключить мотор вентилятора от Самсунга.
Автор imidalv, 19-01-2014, 14:54:24
Цитата: imidalv від 28-01-2014, 18:17:41Что за клапан? Для чего клапан?
Типа вода с насоса идёт в тройник, один конец тройника через кран в колонну, на втором стоит обратный клапан с пружиной, когда закрываешь кран клапан открывается и вода уходит в бочёк. Принцип редукционного клапана в ДВС.
bobych
Клапан это лишнее.
Насос чем больше качает тем ему тяжелее.
Не поленился,провел лабу.
Насос http://www.aquaplus.net.ua/shop.html?page=shop.product_details&product_id=114&flypage=flypage.tpl&pop=0
На выходе два крана игольчатых.
Скорость 1ая.
Краны закрыты - ток потребления - 0.27А
Один кран открыт - 0.28А
Два крана крана открыты 0.29Ампера.
imidalvTopic starter
Цитата: bobych від 29-01-2014, 12:27:34Два крана крана открыты 0.29Ам
т.е. если если вообще перекрыть выход воды это для мотора не Страшно?
Цитата: chelovechik від 28-01-2014, 18:03:45
Николай334, Примерно 10 мкф +-
Хотя нет, вроде 5-6....
Нашел формулу : С (мкф.) = 14,5 × I (а) .
В моем случае вышло 10 мкф. Крутит,  аж свистит :D
Никто не пробовал сделать генератор частоты 10 - 60 гц. на 200 вт.?
Олежище
Ну так в любом бесперебойнике стоит такой. Цена от качества синусоиды в разы отличается.
Можно ШИМом выпилить и на драйвер IGBT транзисторов подать. Плавный разгон трехфазных двигателей, управление частотой вращения. Я делаю по работе регулярно.
Олежище
Николоай, не знаю, ИБП для регулирования частоты не предназначены. Для этих целей есть частотные преобразователи типа таких http://www.lenze.org.ua/?inc=inverters/01_inv/01a_privod_Lenze
bobych
Олежище
Цитата: Николай334 від 29-01-2014, 16:09:46
Олежище,  в принципе и не дорого.
Лензо это из брендов, можно что нибудь попроще найти местных производителей.
Олежище,  в субботу побегу на радиорынок,  мож чего из б /у подберу.
#71
Возвращаясь к тому, как запустить мотор.
Вот такой мотор теперь. Правильно я понимаю что: BK - земля, YE - фаза 220, WH - кнопка запуска и на нее та же фаза 220?
добавлено: 30-01-2014, 14:49:25
Цитата: chelovechik від 30-01-2014, 14:47:52Нет конечно!
Спасибо!
Таки выдернул ... Я не успел дочитать полностью твоё сообщение.
