avatar_mekkaod
БРУ (брагоректификационные установка) начало
Автор mekkaod, 23-02-2014, 10:37:05
Cmit
mekkaod, Но если ты не избавишся от верхних промежуточных при эпюрации то из рек короны их практически не вывести ????
mekkaodTopic starter
Cmit, вывести, вывести, надо только не жадничать.
И конечно я отбираю часть промежуточных в эпюрационной колонне, у меня для этого даже отдельный насос имеется.
для тех кому интересно - этапы теплоизоляции кубов
Используемые материалы: фольгированная стеклоткань алюминиевый скотч, пенополистирол, термопена и клей пена.
так как фотки не вставляются - смотрите тут:
https://drive.google.com/folderview?id=0B5r_HkIhCwbWMGVEQXdEeXZiaVk&usp=sharing
#273
Как знаком розовый цвет клея-пены! На прошлой неделе использовал клей такого-же цвета для склеивания пенополистирольных "скибок" при теплоизоляции большого куба. Так как куб используется в неотапливаемом гараже круглый год, использовал пенополистирол - сороковку.
DimkaZho
Цитата: Игорь від 12-08-2016, 14:48:44На прошлой неделе использовал клей такого-же цвета для склеивания пенополистирольных "скибок"
а что за клей ??
обычная пена ?
Похож на пену, но меньше расширяется и меньше течет. И, похоже, немного быстрее сохнет.
grofer
Цитата: DimkaZho від 12-08-2016, 15:13:42а что за клей ??
обычная пена ?
Піна, але для фіксації пінопласту при утепленні будинків.
Вона і сіра буває.
Нею можна все клеїти. Раз затиснув і вже не роздуває, хіба трішечки  :)
александр1
Вопрос к знатокам? На БРУ на бражной колоне стоит 2шт дефлегматоров , нижний разогрев браги верхний доохлаждение водой и двумя трубками подается в ЭК или все же можно сделать вариант №1 (фото ) все объеденить два дефа в один и сделать подачу СС в ЭК одной трубкой .Я например не вижу помехи такому варианту или я что то не до оценил?
(Водка это СИЛА !)
Можешь смело объединять. Ты потеряешь возможность отвести верхний отбор (типа на верхнюю тарелку ЭК) но это и не нужно.
Александр, при таком расположении спиралей получается очень высокая колона. Даже если позволяют потолки, лазить по ней устанешь.
Какой планируешь диаметр БК?
александр1
Цитата: zava-da від 04-01-2017, 22:05:05Какой планируешь диаметр БК?
. 60двн. я хочу связку БК+ЭК то есть без РК.
(Водка это СИЛА !)
Цитата: александр1 від 05-01-2017, 07:35:4960двн. я хочу связку БК+ЭК
Нормальный ход.
ЭК хватит 54 вн. Совершенства никогда не бывает. Сперва захочешь НБК, потом НБК+ЭК, а потом...?
А потом упрёшься в извечный вопрос: "как убрать промежуточные"? И чтоб ты долго к этому не шёл (как я)  лови подсказку. Промежуточные можно убрать только глубокой гидроселлекцией на эпюрационной колоне. Когда до этого дойдёшь, я расскажу как это сделать, а пока делай две отдельные колоны. У каждой должен быть свой куб. Для БК 4,5кВт нагрев, для ЭК хватит 3кВт. Кубики должны быть снабжены бардоотводом.
На чём работаешь? Сахар, мука?
александр1
#281
НБК у меня давно и наигрался я ей   вдоволь, парогенератор (кубик) у меня мобильный от 0 до15квт.3 фазы,но больше нравится сифонного типа чем поплавковый . Вот и задумал к этому железу соорудить и ЭК . ЭК могу поставить как отдельно так и на один кубик ,но хочется пройти по схеме MEKKAOD
добавлено: 06-01-2017, 20:45:12
работаю на сахаре.
добавлено: 06-01-2017, 21:11:15
Цитата: zava-da від 06-01-2017, 18:57:07ЭК хватит 54 вн.
. у меня лежит 2м. 63.5-1,5мм.надо ее использовать тем более должен быть небольшой запас я имею в виду + -,(ну не выбрасывать ее)
(Водка это СИЛА !)
Цитата: александр1 від 06-01-2017, 20:42:50у меня лежит 2м. 63.5-1,5мм.надо ее использовать
Пойдёт.
По пути MEKKAOD идти можно, только Константин похоже сам жалеет, что ЭК у него не на отдельном кубе.
В любом случае применить гидросиллекцию без отдельного куба и полной колоны не получится. А без этого избавиться от ПП вряд ли удастся. А для сахара это критично. ИМХО
zava-da, я уже давно не о чём не жалею, только могу проинформировать, что настройка моей системы, с использованием выходящего из бражной колонны пара для обогрева эпюрационной колонны, несколько сложнее чем для установок косвенного действия с раздельными кубами.
Но выигрыши так значительны, что возня с настройкой оказалась вполне оправданной, тем более, что теперь проблем нет, всё уже отработано и стабильно работает.
К гидроселекции это вообще отношения не имеет.
Её можно делать на любом типе БРУ.
Там есть нюансы, но проблема только одна - подготовленная вода.
Верхние аромежуточные можно убрать и без гидроселекции, немного в ущерб производительности, а нижние только в рект колонне и не жадничая.
Для тех кто интересуется темой - я разработал и изготовил разгонную колонну.
Описание вынес в отдельную тему:
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,5922.0.html
