avatar_mekkaod
БРУ (брагоректификационные установка) начало
Автор mekkaod, 23-02-2014, 10:37:05
mekkaodTopic starter
Заслонка, её необходимость для косвеннопрямоточной схемы БРУ описан в толстых книжках.
Жалким подобием с ручным управлением я пользовался до сейчас.
Теперь пришло время усложнить жизнь и облегчить саму суть управления заслонкой.
Видео полуфабриката смотрите тут:
Готовое на стадии сборки сниму позже.
какой-то расчет приведен в файле внизу.
как и обещал публикую итог работы по созданию управляемой с помощью компьютера заслонки для бражной колонны.
кто не знает - косвенно прямоточная схема БРУ требует установки, в верхней части бражной колонны, заслонки с помощью которой регулируется распределение пара между бражной и эпюрационной колонной.
картинки:
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4]
и видео с моим бормотанием, тут:
Цитата: mekkaod від 05-05-2018, 21:20:23как и обещал публикую итог работы по созданию управляемой с помощью компьютера заслонки для бражной колонны.
мы не доросли до этого...
нам бы коментарии по бардоиспарителю! )))))))
Батарейкин, так я вроде описывал.
Дело в том что я работаю на сахарной браге, поэтому могу себе позволить такой испаритель который не учитывает густоту исходной бражки.
По факту у меня очень мало твердых частиц, поэтому в кипятильнике небольшие зазоры и сам он выходит компактным.
Единственное , что - это использование экранов.
Один очень на мой взгляд специалист по нашей теме привил мне экранную тему, она реально даёт выигрыш. Именно по этому у меня зона подачи и зона кипячения разделена экранами так, что создаётся естественное Движение жидкости в зоне кипения, это уменьшает взрывное кипение и за одно снижает теплопотери на внешней стороне кипятильника.
Цитата: mekkaod від 06-05-2018, 10:49:44Батарейкин, так я вроде описывал.
та читал я! мне этого мало....
в общем если бы ты сейчас повторял конструкцию, то делал бы именно по тем чертежам без изменений-улучшений?
Если бы я сейчас всё делал, всё было бы ещё более похоже на заводское оборудование и в два раза больше по размерам.
Ты если хочешь что-то моё повторить, пойми: моё всё работает реально.
Но пределам мыслей нет, просто наступил предел деньгам, но это уже другая история.
В теперешних условиях я уже никогда не смогу что-то кардинально поменять, да и не я один.
свежее видео БРУ с изменениями,
- увеличена высота РК за счет перевода дефлегматоров из вертикального в наклонное положение,
- убраны все гофротрубы на сливе барды и лютера(использовались, для регулировки уровня в кубах)
- установленны новая дистанционно управляемая заслонка на бражную колонну
- добавлены две кастрюли для смешивания лютера с водой для промывки в разгонной колонне и для - смешивания бражки с эпюратом из разгонной колонны.
- и ещё как за трое суток выбраживать бочку с брагой при апомощи насоса от стиралки.
Power ON
#294
Цитата: mekkaod від 09-07-2018, 21:02:19БРУ с изменениями,
Осталось еще ГС в ЭК сделать..
Хотя бы 0,8...1кг/кг.
Шоб вывести верхние..
Для работы системы с  ГС,
В БК актуально лить 12%брагу,
И получать в ЭК 60+% Сырец.
Цитата: Power ON від 04-08-2018, 10:28:53Шоб вывести верхние..
Вместе с верхними выходит половина сивухи.
Не обязательно.
У меня мучная 9%, сахарная 12%, при перегонке голов или хвостов 40%. Чем крепче брага, тем меньше подача.
Особой разницы не заметил.
Цитата: Power ON від 04-08-2018, 10:28:53Осталось еще ГС в ЭК сделать..
Для ГС нужна косвенная схема. Желательна.
Power ON
#296
Если в БК достаточное количество ТТ и не требуется избыток пара, то:
- для   9% браги СС должен получаться 53....55%об.
- для 12% браги СС должен получаться 60....62%об.
(В зависимости от температуры прогрева браги перед БК)
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6738.msg258113.html#msg258113
Косвенная схема желательна для глубокой гидроселекции, полностью согласен с Вами!
Но ув.mekkaod уже пошел по косвенно-прямоточной схеме, которая тоже довольно эффективна, и не только в плане экономии энергии. В его схеме ГС тоже возможно сделать без значительных потерь параметров БРУ. В моем понимании,  надо делать ГС не сильно "глубокую" и на максимальной концентрации СС вводимого в ЭК. Шоб на выходе из ЭК получить эпюрат не ниже 30%об. Основная задача ГС не разгрузить РК от половины сивухи, а максимально вычестить Верхние промежуточные, для этих целей более чем достаточно лить воды до 1кг/кг.
добавлено: 04-08-2018, 14:14:21
Допустим:
В ЭК вводится 1666мл60% сырца, что составляет ~1000млАС (~800грАС).
Нагрев ЭК составляет 0,5кВт/лАС, что добавляет паром ~800мл воды в эпюрат.
Вода с ГС вводится в количестве 1кг/кг, что добавляет ~800мл воды в эпюрат.
Получаем: 1000млАС/(1666млСС + 800млПАР + 800млГС) *100% = 30,6%об.
Цитата: Power ON від 04-08-2018, 14:02:42Основная задача ГС не разгрузить РК от половины сивухи, а максимально вычестить Верхние промежуточные
А нижние промежуточные?
Да, Да знаю, Игорь писал, что мы давно научились НП выводить на обычной РК.
Только вот беда, спиртик попахивает. Ну, ничего. Многие привыкли.
добавлено: 05-08-2018, 19:00:08
Цитата: Power ON від 04-08-2018, 14:02:42Но ув.mekkaod уже пошел по косвенно-прямоточной схеме
А ув. mekkaod спиртное вообще не пьёт. Ему всё равно :D :D :D
в моём оборудовании гидроселекция предусмотрена, но я её не использую, и вот почему.
так как часть бражной трубы используется как брагоэпюрационная колонна, то как вы тут правильно заметили, в эпюрационную колонну снизу , для обогрева подаётся пар проэпюрированой бражки, а это от части - вода, и в ней точно очень мало верхних промежуточных примесей.
кроме этого ведётся отбор верхних промежуточных примесей из концентрационной части эпюрационной колонны.  по пару со второй ТТ выше ввода дистиллята.
Температура там соответствует температуре максимальной концентрации верхних промежуточных.
В результате этого гидроселекция отменилась.
если бы схема была чисто косвенная - такая бы шара не проканала.
А спиртик у меня не "попахивает", это было бы просто позором...
и то что я сам не пью, не говорит о том ,что мне "всё равно"
Power ON
#299
Цитата: mekkaod від 14-08-2018, 10:42:53так как часть бражной трубы используется как брагоэпюрационная колонна, то как вы тут правильно заметили, в эпюрационную колонну снизу , для обогрева подаётся пар проэпюрированой бражки, а это от части - вода, и в ней точно очень мало верхних промежуточных примесей.
А можно узнать у Вас, какая спиртуозность бражного дистиллята и пара на входах в ЭК и какой итоговой крепости эпюрат из нее выходит на РК? А так же какая исходная спиртуозность Браги подаваемой в БК?
