При ректификации плавает температура
Автор Степаныч, 08-03-2014, 14:09:11
Медиум
В дополнение к замечательному ответу Игоря, хочу добавить,  что на данной колонне температура в верхней точке плавает, потому что флегма под давлением то поднимается, то опускается ( как в водяном затворе у браги), подставляя под термометр разные температурные слои, а происходит это в Вашем случае из-за отсутствия герметичности в колонне ( должен стоять спиртовой запах). При установленной колонне создайте давление через верхнюю трубку (дунуть и перегнуть шланг), обмыльте соединения и будет Вам успех :) Рабочий подвод мощности к данной колонне обычно составляет от 800 до 1200 Вт в зависимости от емкости и характеристики бака
yrabarskiy
     Щоб не створювати нову тему пишу в цій.
     Запитання до профі. Останні 3 РК спостерігаю таке, коли колона виходить на режим і на нижньому датчику колони встановлюється стала температура то кубова температура стрімко понижується на 3*С з 83,3 до 80,3 *С.
     РК ду-50, постійно працювала - потужність 1,6 кв тиск 3,4 кПА.
     Тиск в подальшому не росте. Пробував понижувати потужність, тиск знижується , кубова температура не змінюється. Гніздо для датчика  зверху куба, більша частина занурена в рідині. Перший раз замітив таке, коли вкінці процесу добирав залишки "Старт-стопом".
     Коли встановлюю повний відбір то кубова температура зростає. Якщо це захлин, то чому не росте тиск. Манометр в кубі, постійно підключений.
     Завчасно дякую.
yrabarskiy
#32
Можливо комусь в пригоді стане.  ;)
Вирішив пересипати насадку. Під час проведення службового розслідування по даному факту, ретельно оглядаючи деталі конструкції у вузлі відбору, в отворі трубки зливу флегми в насадку виявив невідомий предмет, який сильно обмежував наскрізний прохід отвору. Розглянувши предмет через збільшувальне скло було встановлено, що це труп невідомої мені комахи, яка могла потрапити туди через отвір сполучення з атмосферою.
     Враховуючи вище викладене вважав би: -
- при зберіганні колони щільно закривати всі наявні отвори.
- Провести відповідні випробування, післячого закрити питання.
[/img]
#33
Цитата: yrabarskiy від 07-08-2017, 10:05:41коли колона виходить на режим і на нижньому датчику колони встановлюється стала температура то кубова температура стрімко понижується на 3*С з 83,3 до 80,3 *С.
Причиною такоі повeдінки є помилка у спсобі встановлeння датчика. Датчик показує нe тeмпeратуру рідини або пари, а тeмпeратуру гільзи, в яку його сунуто. То ж якщо вагома частина гільзи знаходиться у паровій зоні куба, тeмпeратура пари має значний вплив на покази тeрмодачика. Коли колона виходить на рeжим та починає працювати на сeбe, в куб повeртається флeгма з вeликим вмістом спирту, тeмпeратура кипіння якою значно нижчe за кубову. Спирт з цієі флeгмі яаствово випаровується щe у польоті, абов самих вeрхніх шарах рідини. Тому на кубову(в рідині)тeмпeратуру повeрнeння флeгми нe впливає, а на тeмпeратуру пари впливає істотно.
Колeго, яка міцність навалки.
yrabarskiy
Гільза з датчиком встановлена зовні колони 20 см від низу насадки. Навалка в межах 45-47 %. БД після відгонки  теплий я одразу заливаю в куб РК. Автономка в приміщенні, при +30-32*С погано справляється при 3,5 кв Температура в струї 45-47*С.
А ось що відбуваться коли в теплий БД додати луг
