При ректификации плавает температура
Автор Степаныч, 08-03-2014, 14:09:11
СтепанычTopic starter
Народ помогите пожалуйста советом. Купил колонну Гриналко Медиум, спирт получаетя вонючий, по рекомендациям форума, погонял колонну на холостых (работала на себя). На третий раз решил, что вся проблемма заключается в том, что плавает температура в колонне - от 77,6 до 75 в течении минуты, в чем может быть дело. Ректификации подвергается самогон прогнаный через дистилятор. Проверял напряжение в сети прыгает от 220 до 225 В и никак не связано с температурой в колонне, например при постоянстве напряжения 220 - 221 В температура в колонне прыгает 2 раза за минуту. Причем плавает температура циклично. Мощность 1600 Вт. При мощности 1200 Вт температура в колонне не доходит до 77 градусов. Куб 26 литров. Также заметил, что при повышении мощности до 2000 Вт амплитуда колебаний температуры изменяется с 77,6 до 76,6 градусов. Как я сам понял это происходит от того, что вверху колонны охлаждаются пары и выпадают в осадок, это приводит к падению температуры в колонне, манипуляции с подачей охлаждающей воды никаких результатов не дали.  Выключил подачу воды температура все равно плавала, в итоге поднялась и захлебнулась. Датчик температуры исправный. Высота колонны от основания куба до атмосферного клапана 145 см, диаметр колонны 40 мм. Колонна не утеплена. Что делать?
gasblender
Цитата: Степаныч від 08-03-2014, 14:09:11Что делать?
Лучшее решение - вернуть колонну продавцу, изучить вопрос и сделать-купить другую+автоматику.
Или: изучить вопрос (форум), обзавестись автоматикой, отрегулировать рабочую мощность.
Т. е. я так понимаю нужна автоматика? А она точно поможет?  Сейчас попробовал утеплить колонну и увеличил мощность до 2000 Вт, температура плавает в диапазоне от 77,9 до 77,2 градусов.
gasblender
Цитата: Степаныч від 08-03-2014, 15:14:31А она точно поможет?
Как ты отбор регулируешь? С какой скоростью отбираешь?
#4
Приблизительно 0,4 литра в час, сейчас увеличил отбор, температура стала плавать в диапазоне от 77,9 до 77,3 градусов при мощности 2000 Вт. Регулирую при помощи дефлегмаментатора. Причем температура на 77,9 градусах держится теперь минуты 2 - 3, а не 4 сек как раньше. Может это еще и от отбора зависит?
добавлено: 08-03-2014, 15:45:58
Все походу сам разобрался, короче утепление колонны, подбор мощности, сейчас уже 30 мин. температура постоянная, 78 градусов. Спс за участие.
Vimax
Цитата: Степаныч від 08-03-2014, 15:14:31Сейчас попробовал утеплить колонну и увеличил мощность до 2000 Вт
Т.е. до этого РК работала без утепления ?? как ты вообще умудрился её как-то стабилизировать ??? :o :o
Чем регулируешь мощность ТЭНов ??
добавлено: 08-03-2014, 15:55:21
Написал вопрос ещё не видя твоего ответа.
Совет: кури усиленно форум в части РК-работы. Тут важна каждая мелочь: утепление, мощность работы, скорость отбора, время работы "на себя" после залётов температуры,
короче: вообще всё... ну при условии если хочешь получить Спирт, а не казённую вонючку
С ув. Виталий
Как прислали без утепления, так и пытался делать, мощность регулирую индукционной плиткой вручную, сейчас задаюсь вопросом нужна ли автоматизация. А на счет форума облазил все и этой темы нигде не нашел.
Vimax
Степаныч, это вопрос из разряда: не завелась машина, что делать ??
Тут ответы от банального - залей бензин, до "а может у тебя поршни с клапанами встретились" ???
И ещё 1 миллион советов :D :D :D
С ув. Виталий
Проблема в неправильно подобранной мощности нагрева. Колонна работает в частично затопленном режиме.
Когда зона установки градусника затоплена флегмой, температура падает, когда флегма сливается и ее место занимает пар, температура растет. В таких условиях можно говорить только о каком-то укреплении, о разделении и очистке речи быть не может.
Кроме того, без стабилизации нагрева и без тщательно подобранной рабочей мощности толку не будет. При росте сетевого напряжения будет повторяться затопление насадки с потерей разделения, при снижении эффективность насадки будет падать, что тоже негативно скажется на результате.
Кроме того, тщательное утепление куба и колонны не просто желательно, а необходимо. Если теплопотери превышают 20% от рабочей мощности, это уже не ректификация. Если такое можно позволить себе в непрерывном процессе, то при периодической ректификации, когда на протяжении всего процесса непрерывно растет температура и связанные с ней теплопотери, это недопустимо.
Два киловатта для сороковки - это выше крыши. 1.6 - тоже запредельная мощность.
Не знаю чем заполнена колонна и какой ее внутренний диаметр (40? 38?), но если она заполнена СПН и имеет внутренний диаметр 38 мм, рабочий нагрев будет где-то около 1 кВт. При этом рабочее давление в кубе будет порядка 200 мм.в.ст. (15 мм.рт.ст) на каждый метр высоты насадки. Начальный отбор может быть порядка литра в час, с постепенным снижением к концу ректификации до 300-350 мл/час. Это для СПН.
Если колонна заполнена какими-то шариками, кольцами рашига или другой насадкой, которая занимает половину или больше внутреннего объема, мощность нагрева будет меньше, отбор тоже.
В принципе я понял, что вся фишка в том чтобы набить руку. А все остальное нафиг не нужно, даже если это противоречит каким-то научным доводам, получается да и хрен с ним.
Вообще на сегодняшней перегонке получился спирт очень даже ничего, вони нет, кореша в шоке, все хвалят алкоголь.  Запаха как и вкуса практически нет. Наверное стоит приобрести сусловарочный котел и начать делать виски.
Цитата: Vimax від 08-03-2014, 17:29:25это вопрос из разряда: не завелась машина, что делать ??
По этой аналогии, машина не завелась потому, что карбюратор льет слишком много топлива. Нужно 1 киловатт бензина, а карбюратор льет его вдвое больше.
Два киловатта не съедает даже 50-я колонна, а ее пропускная способность в 1.5 раза больше, чем у сороковки. Примерно.
Цитата: Степаныч від 08-03-2014, 17:36:20Наверное стоит приобрести сусловарочный котел и начать делать виски.
Ты уж определись с целью. если цель - виски, выбрось колонну и приобрети хороший дистиллятор. на колонне виски не получишь.
По поводу "кореша нахваливают", это у них судьба такая. По поводу "без вкуса и запаха - ты бутылочку запечатай и подпиши. Через пару месяцев проверь сегодняшние выводы.
При нынешнем режиме работы у тебя из режима разделения исключены 2/3 - 3/4 высоты насадочной части. остальное работает просто как "шланг".
Стабилизируй нагрев, утепляй колонну, определяй предзахлебную мощность и получай нормальный спирт с нормальной производительностью.
Дистилятор у меня вроде как очень даже хороший. На счет утепления колонны и бака я Вас уже понял, на счет запечатать бутылочку, наверное не получится. Даже на неделю :). Попробую все что Вы написали и обязательно отпишусь, причем попробую различные комбинации, чтобы определить слабые места. Спасибо за советы.
добавлено: 08-03-2014, 17:51:38
А есть какие нибудь советы, эскизы, как колонну теплоизолировать, а то я на неё сейчас посмотрел и задумался, а что заматывать?
Vimax
#13
Степаныч, уух, тема по утеплению колон поднята на форуме и в разных местах очень подробно описана.
Как делает ув. Игорь, правда это всё касается 50-ок. Два слоя утеплителя для труб по 10 мм. Серый такой.
Общая толщина не менее 20 мм. И сверху одевается сотая канализационная труба, под ней пролаживается
вся проводка для автоматики. Всё, этого достаточно
добавлено: 08-03-2014, 18:26:37
Есть у нас на форуме один Левша ( Вороном его кличут), так он ещё пеньковым шнуром РК обматывал.
Правда не пишет ничего уже пол-года. Так вот его Ласточка, это конечно инд.пошив и очень
вылизанный аппарат, но это в некотором образе "эталон качественного подхода к работе"
хотя многие считают, что и на такой колонке и на сваренной полупьяным сварщиком при правильных
руках, технологии спирт получается одинаковый.
Вот ссылка на его работу.
С ув. Виталий
По поводу советов.
Первое и главное - нужно стабилизировать поток пара, чтобы его скорость по колонне не изменялась. Так как поток пара не зависит от кубовой спиртуозности, а зависит только от подводимой мощности, нужно стабилизировать нагрев и иметь возможность изменять его. Пренебречь этим условием не удастся, так как при изменении питающего напряжения на 1%, скорость пара меняется почти на 2%. Напряжение в сети по стандарту может плавать на +-10%. Такое плавание сети изменит скорость пара на 40%. Это слишком много.
Стабилизация нагрева и возможность его регулирования - первый шаг, без которого все остальные не имеют смысла.
Второй шаг - определение рабочего нагрева. для этого нужно иметь возможность измерять кубовое давление чтобы можно было уловить начало захлеба. Начать тебе нужно с мощности ватт 600, дать колонне отработать на себя и дождаться стабилизации давления. если давление не стабилизируется, значит колонна не в порядке.
Если стабилизировалось, нужно поднять мощность на 100 ватт. Давление поползет вверх и минут за 5-10 стабилизируется на новом уровне. проверить, стабилизировалось ли, нужно еще минут через 10-20. давление не должно расти.
Так надо продолжать до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться, а будет неуклонно ползти вверх. Такое поведение давления говорит о том, что начался процесс затопления насадки, затопленный слой растет, а затопленная часть насадки уже не работает на разделение.  В этот момент нужно вернуть последнее значение мощности, при котором давление стабилизировалось, и запомнить эту мощность как рабочую для твоей колонны. можно уменьшить шаг изменения и уточнить рабочую мощность.
Потом в процессе ректификации нужно будет поддерживать стабильно эту мощность. Разумеется, во время экспериментов куб и колонна должны быть утеплены. Чтобы изменение теплопотерь во время ректификации, связанные с изменением кубовой температуры, изменением температуры помещения и наличием или отсутствием сквозняка были малыми в сравнении с рабочей мощностью. именно поэтому колонна д.50 предпочттельней колонны д.40, а колонны диаметром порядка 30 мм и ниже вообще находятся вне зоны нормального управления.
