avatar_Antoni_Black
Универсальный куб
Автор Antoni_Black, 18-04-2014, 18:33:45
adsh
Цитата: Antoni_Black від 18-04-2014, 19:17:25с помощью пасты
Цитата: Antoni_Black від 18-04-2014, 20:26:11и бур машинки (болгаркой не подлезть) довел швы до кондиции)
Так - для справки, из опыта чистки дистиллятора: концентрированная азотка не трогает сам металл, но медленно смывает все его окислы. Кусок стекловаты, пинцет и можно обойтись без механических работ.
Цитата: Игорь від 19-04-2014, 05:43:36Медь является достаточно активным катализатором реакций этерификации - образования эфиров из кислот и спиртов, и реакций рекомбинации эфиров.
Игорь - Вы талантливый конструктор, но не выдумывайте в химии то, чего нет. Катализатором этих реакций в обсуждаемой тематике является кислота. И в стекле всё идёт ни чуть не меньше. Медь может способствовать окислению.
Цитата: Игорь від 19-04-2014, 21:28:24Вот график из Стабникова
Не советую относиться серьёзно этому графику и делать из него глобальные выводы. Хотя бы потому, что он аномален и единичен в профильной литературе и построен для некой малоэффективной насадки, дающей всего 16 (!) ТТ на метр.
Antoni_BlackTopic starter
Бур машинка убрала сопли, которые состоят из нержи и к-той не уберутся. А паста (гель) гораздо удобней и эффективней, потому и дороже. к стати которая по большей части состоит из азотки. И то и то есть хим работы)
В. Скотт
adsh
Цитата: Antoni_Black від 10-07-2014, 02:53:10к стати которая по большей части состоит из азотки
Немного не так. Смесь много мягче обычной 68% азотки. Но и воняет меньше.
#243
И очищает великолепно!
добавлено: 10-07-2014, 21:21:21
Если кому интересно переточить кончик клапана отбора HX-3 (хромированная латунь) на нержу, набросал размерности... мне по этому рисунку точили.
В. Скотт
Подскажите. какое должно быть расстояние в дефе между нижним витком димрота и до верхней перегородки?
В. Скотт
по моему минимальное
vitallicheg
А будет ли пригорать пивное сусло при варке к такому тэну?
http://grepan.com.ua/block-ten-4.5-kwt-1.5-duyma.html
В. Скотт
Цитата: Antoni_Black від 11-07-2014, 20:22:31А будет ли пригорать пивное сусло при варке к такому тэну?
Если соединить все спирали параллельно, и подать напругу из расчёта 1 ква - то не будет. Погоди. Ты же вроде в Одессе тэн искал? Или я что то напутал?
я спрашивал, сколько стоит в Одессе воздушный тэн. У меня автоматика от Игоря. По этому 1кВт наверное не получится.
добавлено: 11-07-2014, 22:13:10
Просто начинаются грабли) для ректификации желателен блок тэнов, а для пивоварения желательно воздушный тэн
В. Скотт
APTEM
Цитата: Antoni_Black від 11-07-2014, 22:10:11У меня автоматика от Игоря. По этому 1кВт наверное не получится.
Почему не получится? Автоматика регулирует напряжение (вольты, а не ватты) и ей по боку какой мощности подключен тэн!
то понятно, но площадь такого тэна меньше, чем у воздушного. К воздушному и при 3кВт не пригорет, а к обычному при 1кВт, но закипать будет дольше в три раза
В. Скотт
APTEM
Пригорает не пригорает, вопрос третий.
А автоматику не тронь!   :D
Почему, при ректификации нельзя использовать воздушный тэн? По моему без разницы
можно. но его проблематично впереть...
В. Скотт
APTEM
Цитата: Antoni_ Black від 11-07-2014, 22:10:11для ректификации желателен блок тэнов, а для пивоварения желательно воздушный тэн
Цитата: Antoni_Black від 11-07-2014, 22:29:08можно. но его проблематично впереть...
Значит нужно либо "впихнуть" что проблематично. Либо сделать пивоварку отдельно, что затратно ???
Запамятывал у тебя куб на 30л?
После такой титанической работы, ты ОБЯЗАН "впереть" туда воздушный тэн :)
