СПН - калькулятор
Автор Игорь, 14-07-2011, 10:09:01
А я в натуре - сантехник. Последнее, что я сделал на работе на этой неделе - заменил два стояка канализации, поменял водопровод с гнилой стали на полипропилен, развел трубы системы отопления и проложил десяток квадратных метров теплого пола. И всё это на улице Еврейской, в доме № 1, где родился Владимир (Зеев) Жаботинский.
Игорь11
Во scorpiy подфартило..............
vadiv
Цитата: Игорь від 14-07-2011, 14:09:27Новый - для тех, кто любит покопаться.
Игорь скажи где " математику посмотреть", если нет времени ,я напишу прогу.
#33
vadiv,  задача не в том, чтобы формулу переложить в строку программы, а в том, чтобы из материалов сотен экспериментов, с трудом умещающихся в общей тетради, вывести формулы.
Кроме того, нужно повторить эксперименты там, где результат "выпрыгивает" из общей картины и провести еще серию экспериментов по определению динамической удерживающей способности разных насадок на разных режимах.
Для этих экспериментов буду делать царгу с краном внизу, с легкосъемным дефлегматором, чтобы, дав колонне отработать в каком-то режиме, резко обрезать её краном от куба, снять дефлегматор и взвесить царгу с насадкой и накопившейся флегмой. Зная вес трубы с изоляцией и насадкой, зная статическое удержание, можно будет определять динамическое флегмоудержание. Без этой характеристики ничего не выйдет.
При этом нужно сделать так, чтобы при резком закрытии крана куда-то делось кубовое давление. Ибо один неверный шаг...
Цитата: Игорь від 22-07-2011, 10:51:06При этом нужно сделать так, чтобы при резком закрытии крана куда-то делось кубовое давление. Ибо один неверный шаг...
Думаю, что ради такого эксперимента, можно давление  сбросить и в атмосферу, не велики потери будут, зато чище эксперимент
Да в атмосферу или через прямоточник обратно в куб -  не важно. Важно другое. Даже при 10 (всего!) тарелках, чтобы полностью убрать ацетальдегид, достаточно после часа работы на себя один раз полностью слить все, что скопилось в верхней трети колонны...
ВОблин
Уважаемый Валерий !
Не пытайтесь ответить на это письмо, оно отправлено роботом,
который не сумеет прочесть Ваш ответ, и тем более вести с Вами переписку.
Вы оставили на нашем сайте свой 1-й запрос на расчет параметров насадки
и её стоимости для колонны со следующими характеристиками:
ЦАРГА № 1. Высота - 1200 мм. Двн - 48 мм
ЦАРГА № 2. Высота - 400 мм. Двн - 48 мм
Назначение колонны - глубокая ректификация.
В результате обработки запроса определены предпочтительные размеры и форма насадки,
обеспечивающие оптимальное соотношение разделения и производительности.
ЦАРГА № 1. Расчетный размер насадки - 3.58 мм, ажурность - № 3 или № 4. Объем - 2.17 л.
ЦАРГА № 2. Расчетный размер насадки - 3.96 мм, ажурность - № 2 или № 3. Объем - 0.72 л.
Для наполнения колонны необходимо 2.89 л. СПН размером 3.68 мм
с ажурностью № 2 или № 3.
Разницу в ажурности можно рассмотреть по этому адресу
http://labspirt.com/forum/index.php?topic=9.msg189#msg189
Рекомендуем использовать СПН стандартного размера -
насадку 3.5 мм c ажурностью № 2 или 3, стоимостью 121 долларов,
или насадку 4 мм с ажурностью № 1 или 2, стоимостью 98 долларов.
К стоимости насадки нужно добавить стоимость доставки посылки
в Россию в сумме 35 долларов.
Отлично работает!!! Впечатлен!!!
Гобен
Трехходовой Вам в руку.
ДЯДЬКА
Все работает до момента получения ответа.Почта молчит.
   ДЯДЬКА.
Дядько, а я вже отримав копію відповіді, адресованої тобі. А ще дну - для пана Щербака... А ще- для Василя...
Панове, не грайтеся. Якщо треба насадка, пишіть мені :) Зробимо.
SMOG
Цитата: Игорь від 23-07-2011, 11:26:39все, что скопилось в верхней трети колонны...
Игорь, по-моему, ближе к гениальности будет "деление" колонны по-принципу "ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ" - 38.2 : 61.8.  Ведь угол "ромашек" 45* (tg45=1) стал общепринятым.
Не понял... я писал тогда не о делении колонны на части, а о том, что ацетальдегид после работы на себя скапливается не внизу насадки, не в середине, а где-то ближе к дефлегматору, в верхней части насадки, выше середины. А какую именно часть насадки он занисает зависит только от его количества в кубе, и плевать ему на золотое или латунное сечение, а особенно- на наклон ромашек, которое к нему не имеют никакого отношения.
Кстати, с момента написания того сообщения я провео кучу экспериментов и расчетов и понял. что все не так. Ацетальдегид - не пробка из бутылки шампанского, который только и ждет чтобы вылететь. Да, если он попер вместе с самогонным паром в колонну, он очень быстро летит вверх, но чтобы из 40 литров самогона его выпарить при полуторакиловаттном нагреве и отправить весь в колонну, нужно кипятить этот куб часа три. Но так как в колонна возвращает в куб спирт вместе с частью примесей, ожидать отвода ацетальдегида за час-два-три не стоит. Я уже не раз писал об этом.
SMOG
Vimax
Игорь, Внимательные люди с хорошей памятью уже запомнили цифру ~8 часов :)
С ув. Виталий
amba
...хост перестал работать :( ....
