avatar_Delta
ТЭНы для всего.
Автор Delta, 22-06-2014, 12:20:18
#300
Цитата: perkoljator від 27-07-2019, 09:18:341.можно ли применять воду в качестве заземления.? 2. что пишут по этому поводу правила эксплатации электроустановок.  :)
1. Нет
2. ПУЭ запрещают использовать не то, что воду, а даже водопроводные трубы качестве заземления если на них могут быть изолирующие вставки. А они как правило есть - это участки из полимерных труб.
#301
Если точно - вот пункт ПУЭ.1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ проводников: металлические оболочки  изоляционных  трубок  и  трубчатых  проводов,  несущие  тросы  при  тросовой электропроводке,  металлорукава,  а  также  свинцовые  оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Yarda
#302
Цитата: Yarda від 27-07-2019, 09:06:41Об электропроводности воды.Чтоб не  утонуть в теоретическом обосновании ее, расскажу жизненный пример.скрыть/показать
Yarda,  и какой из этого вывод.
Вывод по первому пункту ж я уже сделал. Вода не является таким проводником, который бы обеспечил сопротивление заземления меньше 4-х ОМ. Так что при пробое ТЭНа на корпусе куба будет то же напряжение, что и в сети. Может быть больно. А то и все.....
По второму пункту ответил Игорь.
Что было бы, если б в случае применения кипятильника из лезвий вышеупомянутый Электрик оказался бы прав?
Тогда столб воды диаметром 8 мм и длиной 2 м должен иметь сопротивление не больше 4-х ом, а 3-мм промежуток между 2-мя лезвиями в 11667 раз меньше, то есть практически около нуля. И тогда  все - КЗ со всеми вытекающими последствиями. Или провода бы сгорели, или гостинница. Но бог как то миловал
Наше дело правое!
гуральник
Цитата: дед Игорь від 27-07-2019, 09:33:05трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Якщо в будинку стояк чавунний,то на нього можна ставити заземлення? :o
BazilVV
Цитата: doctor від 27-07-2019, 13:36:20Якщо в будинку стояк чавунний,то на нього можна ставити заземлення?
Ні, не можна!
Тому що стояк складається із кусків труб, в яких стики запакльовані паклею і залиті сіркою, на цих стиках немає надійного контакту.
vitallicheg
#305
У Отца в бригаде когда то вот из-за таких заземлений убило сантехника.
Производили сварочные работы в подвале, сварщик вырезал участок трубы а сантехник придерживал вставку, взялся руками за края трубы, и человека не стало ...
voffka75
Сорри, ламерский вопрос: А как подключить тэн 4,5 кВт?
Собственно, вводной автомат на дом 32А, автомат на винокурню 25А, китайский диммер на 6000 ватт, то есть вроде могу себе позволить тэн на 5,5 кВт. Но как его подключать, если евровилка и евророзетка на 16А? Устанавливать специальные силовые розетки и вилки?
DeltaTopic starter
Цитата: voffka75 від 25-08-2019, 14:15:58Устанавливать специальные силовые розетки и вилки?
Ну да...а еще и проводка должна соответствовать! ;)
voffka75
Проводка хорошая, медная толстая
Однозначно.С простыми ты намаешься.
#310
На такі штепселі перейшов. Проблеми зникли.
добавлено: 25-08-2019, 17:10:05
voffka75, Знайшов назву;
https://svet-vitebsk.by/products/wiring_accessories/electric_connectors/s020.html
GRIP
Какой диаметр? Может быть изоляция толстая а провод тонкий. По моим понятиям 4 квадрата по меди да толстая!
voffka75
Цитата: Микола Григорович від 25-08-2019, 15:36:32Знайшов назву;
Спасибо, большое. Я так понял, это розетки для электроплит?
Pasha
Они самые. Подбери соответственно провод на тэн под твои кВт, если проводка в доме позволяет, то вперед :)
Я долго и давно использовал белорусские трех- и четыреззубые вилки-розетки с плоскими контактами. Но потом перешел на турецкие16-амперные вилки. В моих устройствах мощность больше трех киловатт кратковременна, если розетка нормальная, с подпружиненными контактами, проблем не бывает.
