avatar_Delta
ТЭНы для всего.
Автор Delta, 22-06-2014, 12:20:18
ну поставишь ты такой тэн, через пять дней или лет он сгорит, Что дальше? Лучше привари половинку муфты к клампу и поставь нормальный тэн. Патрубок клампа нужно максимально подрезать чтобы ТЭН меньше торчал из куба. Если проблема со сваркой- закажи ТЭН с доставкой ко мне, я что-то придумаю. Только подбери ТЭН, который точно влезает в кламп :)
Цитата: Игорь від 28-11-2019, 18:01:12и поставь нормальный тэн.
У меня один тэн для двух кубов(НБК и РК) уже три года.Сначала это было временное решение,но потом так как оказалось что его легко перекручивать так и осталось.Это обычный sanal на 4.5кВт. Просто на резьбу одета прокладка из жесткого силикона,и я закручиваю тэн от руки.
Цитата: Игорь від 28-11-2019, 18:01:12Патрубок клампа нужно максимально подрезать чтобы ТЭН меньше торчал из куба.
ІМХО, не принципово, а що тонку муфту поведе при зварюванні -- ймовірність зростає.
DeltaTopic starter
Цитата: Микола Григорович від 28-11-2019, 18:21:29а що тонку муфту поведе при зварюванні -- ймовірність зростає.
А что бы не повело муфту, хотя она не может быть тонкая, вкручивают ТЭН в муфту и далее по сценарию! ;)
Цитата: Delta від 28-11-2019, 18:34:35вкручивают ТЭН в муфту
Логічно. Але краще вкручувати згорівший тен, щоб не підсмажити новий ;)
Цитата: Микола Григорович від 28-11-2019, 18:21:29ІМХО, не принципово, а що тонку муфту поведе при зварюванні -- ймовірність зростає.
Пока не вело... На всех кипятильниках НБК я привариваю для ТЭНа колечки с резьбой по 10 мм -муфту режу на 4-5 частей. Ни разу не пришлось переваривать.
Soyka
Дуже вдячний всім, за добрі поради, особливо Ігору!
У такому випадку, приварю, різьбову муфту, та й все.
Було б добре, якби відразу купити все разом: тен, та відповідного розміру муфту, у одного продавця.
Цитата: Игорь від 28-11-2019, 19:34:39Пока не вело
Мені раз трапилось. Вварював горизонтально муфту в саме дно кега. Складна геометрія, тощо. Замучився варити, а воно повело. Зрозуміло, з моєю винахідливостю рішення було знайдене, але муфта стала довшою на пару см. І нічого. Тен працює собі без проблем ;)
Soyka
Цитата: Микола Григорович від 28-11-2019, 19:48:57Вварював горизонтально муфту
Якого діаметра?
имхо,лучше вкрутить пробку или нппель
Цитата: Soyka від 28-11-2019, 19:57:43Якого діаметра?
дюйм з четвертиною.
Цитата: Сергей Леонидович від 28-11-2019, 19:57:57пробку или нппель
Ну і закусить ту пробку, чи ніпель і далі що? :o :o :o
Soyka
#356
Фланець з нержавійки?
Можна фото глянуть?
Цитата: Soyka від 28-11-2019, 20:06:08Фланець з нежавійки?
Зрозуміло.
Цитата: Soyka від 28-11-2019, 20:06:08Можна фото глянуть
Поки-що не знайшов. Пошукаю потім.
perkoljator
Цитата: Soyka від 28-11-2019, 16:44:23Стосовно тена, то хотів би купити з кламповим зєднанням, у нас на жаль, не знайшов, Грепан такого теж не виготовляє.
Кламповый фланец  с внутренней резьбой под тен никто не делает. По крайней мере мне под руки не попадались.
Soyka, У тебя в кубе, в который хочеш всё это сделать кламп вваренныйй или ещё ничего нет.?
добавлено: 28-11-2019, 20:55:25
Цитата: Сергей Леонидович від 28-11-2019, 19:57:57лучше вкрутить пробку или нппель
Да ничего не надо вкручивать.!
Цитата: Микола Григорович від 28-11-2019, 20:16:10Пошукаю потім.
Якось так:
Але там була проблема, що цю муфту слід було вварити майже у самого дна кега.
