avatar_Delta
ТЭНы для всего.
Автор Delta, 22-06-2014, 12:20:18
grofer
DeltaTopic starter
Цитата: grofer від 27-11-2014, 20:01:3650-ка. 150 см
А чого така моща, більше 2 кВт?
sergeybb
На своей 50-ке выставляю мощность 1,9Квт, при слабо утепленном кубе.
grofer
От тут я не знаю.  Напруга ніби не плаває . Але тиск тримає на нижній межі потрібного. В настройках ставлю 99 %. Вище тиск не може піднятися, тобто "захлебу" я так і не добився.
Antoni_Black
Может утеплена плохо? Если не ошибаюсь в режиме отбора мощность должна быть около 1кВт!?
В. Скотт
sergeybb
Цитата: Antoni_Black від 27-11-2014, 20:32:56Может утеплена плохо?
Вполне может быть, не утепленный куб тоже в помещение отдает тепло и еще может насадка недостаточно плотно уложена.
grofer
Утеплювач в три шари скловата на фользі , кожен по 2 см. Утеплена всюди і з низу і зверху. В приміщенні стала температура 23-25 градусі. Протягів немає.
sergeybb
Цитата: grofer від 27-11-2014, 20:37:46Утеплювач в три шари скловата на фользі , кожен по 2 см. Утеплена всюди і з низу і зверху. В приміщенні стала температура 23-25 градусі. Протягів немає.
При таком утеплении должен быть захлеб, попробуй насадку более плотно утрамбовать.
grofer
Щоб багато не писати, гляньте на відео, це моя колона і тен її і куб.
Я зробив з відео пару скрінів, там при потужності тену 65 і 67%  тиск 250. В мене при такому тиску тен має бути загружений на 99,9%
Насадка теж та сама, утрамбована...    Що я не так роблю????
grofer, А что тебя смущает? Давление в норме , отбор работает...
grofer
На твому відео цифри які я не можу повторити.  :)
Може тен змучений і не видає всі 2.5 квт при 220 в.
Спирт з останнюї (другої моєї ректифікації  :) )  супер. Тобто проблем не має. Апарат робить свою роботу, результат мені подобається.
Напевно я всетаки  відішлю  тобі тен для заміни на потужніший.
В трьох кіловатного буде зазор для перепадів напруги. Я правильно думаю?
Цитата: grofer від 27-11-2014, 22:22:57На твому відео цифри які я не можу повторити.
На моей кухне , законы физики не работают. :D :D :D :D
Цитата: grofer від 27-11-2014, 22:22:57В трьох кіловатного буде зазор для перепадів напруги.
Я понять не могу откуда у тебя такой тен. У меня таких просто нет. был один но с переездом я его найти не могу. (Всё барахло в куче) :( :( :(
grofer
На відео ти характеристики казав. І тен по твоїм словам 2.5
На тенi пише SANAL 2500.
Цитата: chelovechik від 27-11-2014, 22:30:35Я понять не могу откуда у тебя такой тен.
Походу я понял.  :-\
У меня было 2 тена на котле  , перед продажей котла я поставил туда 3 по 3 ква.
А тэны на 2500 ват я с проводами снял и положил в коробку с тэнами.
Провод должен быть больше 1 го метра. Если я не найду 2 тена по 2500 w. в барахле, если провод больше 1 го метра , то скорее всего ты стал обладателем бу шного тэна на 2500 ват. . Но это поправимо . За мой счёт всё поменяю. Кстати посмотри маркировку на гайке тэна, Там должны быть цифры.
добавлено: 27-11-2014, 22:43:34
Цитата: grofer від 27-11-2014, 22:38:53На відео ти характеристики казав.
Ну значит таки там стоял 2500 ват.
На самом деле у меня их было штуки 3 не больше. В основном на 3 ква и штук 5 на 4 ква.
grofer
Цитата: chelovechik від 27-11-2014, 22:42:03Провод должен быть больше 1 го метра.
Міряв, тільки що.Від вилки до самого тену 97 см.
Зробив фото маркировки:
