avatar_Delta
ТЭНы для всего.
Автор Delta, 22-06-2014, 12:20:18
Цитата: perkoljator від 12-04-2020, 22:02:55Скорее всего такой
Такой многие ставят турецкий sanal.У меня такой много лет. Причем один для всего, как и ты планируешь.Думаю его и в Германии можно купить.
https://tenbut.com.ua/p36187116-blok-ten-nerzhavejka.html
Я где то читал, что в Германию саналы не поставляют. У них нет резьбы для подключения заземления
voffka
Цитата: Сергей Леонидович від 12-04-2020, 23:05:42транспортная компания "Одри"передачи брали по 2 евро за кг.без проблем
Спасибо, цена более чем устраивает. Ну а
Цитата: perkoljator від 12-04-2020, 22:02:55И всё это после окончания  карантина.
само собой разумеется, в инете есть ихние реквизиты, телефон в том числе, после окончания карантина попробую с ними связяться.
Цитата: Игорь від 13-04-2020, 08:10:12что в Германию саналы не поставляют
Как оказалось в Германии вообще нет выбора тэнов из нержи. Так например в немецком ebay я не нашел ни одного! предложения ниже 50 евро. :(   Поэтому полюбому прийдётся покупать в Украине.
Насчет заземления, планирую обязательно, для этого к кегу будет приварен болт.
Ещё нарисовалась техническая проблема. У меня в гараж заведён однофазный кабель с сечением жилы 1,5мм², напряжение сети 230В, на всех розетках написано до 16А, а это выходит 3680Вт. Напряжение кстати очень стабильно, даже вечером держится в районе 230В (обычно 232-233В)
Кабель лежит в гофрированной пластиковой трубке и я не уверен что смогу затащить в неё кабель с сечением 2,5мм² т.к. он значительно толще, т.к. он уже и 5-и жильный(3-x фазный)  к тому же.
Пересчитал мощность 3кВт-ного тэта, при 230В получается почти 3,28кВт. Как считаете, стоит заморачиваться с прокладкой нового кабеля или купить тэн на 3кВт? https://grepan.ua/tjeny/bloki-tjenov/blok-tjeny-nerzhavejuschie/4-5-1-38.html
Где-то видел на форуме таблицу потерь в кубе в зависимости от толщины утепления и температуры воздуха, но сейчас не могу найти... :(
Ещё вопрос, на каком расстоянии от дна лучше монтировать тэн такой конструкции и где оптимально должен быть расположен датчик температуры?
Цитата: voffka від 13-04-2020, 10:49:40Как оказалось в Германии вообще нет выбора тэнов из нержи.
а на али не пробовал?
voffka
Цитата: Батарейкин від 13-04-2020, 11:11:59а на али не пробовал?
Конечно смотрел, там даже дешевле. Тоже рассматриваю как вариант. Но считаю что качество тэна сделанного в Украине значительно выше сделанного в Китае. Тем более что отзывы форумчан для меня имеют очень большой приоритет.
ZSerje
#455
ДЛя 50 колоны вполне достаточно однофазный ТЭН 2,5кВт. Тем более сеть стабильная.Не понятно зачем ставить трехфазный ТЭН?
Просветите, может я чего то не знаю :'(
добавлено: 13-04-2020, 11:26:00
У мну грепановский ТЭН сдох быстро. Хотя стоял в ПГ, а там условия работы жесткие. А вот саналовский работал подольше. Потом на рынке нашел совковый медный для парогенов. :)
Я к тому, что запасной должен быть в комплекте. имхо
гуральник
Цитата: voffka від 13-04-2020, 10:49:40Ещё вопрос, на каком расстоянии от дна лучше монтировать тэн такой конструкции и где оптимально должен быть расположен датчик температуры?
Відстань від дна потрібна для того,щоб закрутити тен.
Гільза над теном, паралельно.
ZSerje
С воздушным проблем не было.
voffka
Цитата: ZSerje від 13-04-2020, 11:20:54Не понятно зачем ставить трехфазный ТЭН?
Я не собираюсь подключать тэн к 3-х фазной сети, хотя тэны имеют эту возможность. Я просто написал что для запитки тена на 4,5кВт нужен кабель с сечением 2,5мм², а они у нас уже 5-ти жильные, т.е. 3-x фазные.
ZSerje
#459
4,5кВт много, 4,5/3=1,5 мало. 3кВт много для 1.5мм2. Не забудь учесть длину кабеля!
Короче гемор какой то на ровном месте. :) :) :)
добавлено: 13-04-2020, 11:37:11
Купи два однофазных ТЭНа по 2.5кВт
добавлено: 13-04-2020, 11:53:20
https://atn.org.ua/teny-dlya-vody-gidkostey/bloki-ten/flanec-152-s-naruzhnoy-rezboy/blok-ten-220380v-25-kvt-205mm-nerzhaveyushchiy-s-rezbovym-flancem-15
добавлено: 13-04-2020, 11:56:09
Блок, представляет собой нагревательный элемент с резьбовым фланцем, и впаянными в него тремя тэнами, на каждый из которых имеются отдельные контакты. Используется для системы отопления, подогрев воды и т.д. Рекомендуется применение в циркулирующей воде. Не предназначен для кипячения воды !!!
Поэтому всегда использую воздушные ТЭНы
voffka
Цитата: ZSerje від 13-04-2020, 11:34:003кВт много для 1.5мм2
Не, норм будет, даже с пересчетом на 230В получается почти 3,28кВт, всё равно с запасом, кабель не длинный.
А вот то, что тэны не предназначены для кипячения воды.. это конечно облом.
Если смотреть в сторону воздушных. Они действительно легко гнутся и не портятся при этом? Сейчас глянул, тэн на 3кВт имеет длину 3м, это как же надо гнуть, чтобы в кег засунуть не разрезая его?... А если сгорит, то что опять кег резать? У меня выход из кега сделан под кламп, труба с внутренним Ø97мм.
Soyka
Цитата: voffka від 13-04-2020, 12:47:57А если сгорит, то что опять кег резать?
Так що, твій котел (50л. Кег) буде без люка?
Я зробив отвір 300 мм. під люк, через нього спокійно входить спираль тена 4 квт.
На Грепані зігнуть, який тобі потрібно.
ZSerje
Гнул на трубе д100мм. Габариты тена 100*100*300. Получилось около 6 витков.
Люк от скороварки д260мм точно не помню, но входит и выходит как шнурок у винипуха :)
У меня нагрев колонны меньше трех киловатт. Кабель - честные 2,5 квадрата, металл нормальный(замерял сопротивление провода в 100-метровой бухте, все в норме). Грееся заметно, градусов 45-50. При допустимых 70-ти. Полтора квадрата было бы мало.
ZSerje
#464
Можно и просто на трубу накрутить. 3000/3,14*100= меньше десяти витков. Пусть между витками 10мм+8мм дТэна =18мм
Длина спирали не больше 200мм. ::)
добавлено: 13-04-2020, 23:24:44
Габариты 100*100*200 во как, даже меньше ;)
добавлено: 13-04-2020, 23:27:40
Димрот ты умеешь мотать
добавлено: 13-04-2020, 23:40:24
Цитата: Игорь від 13-04-2020, 23:21:52Грееся заметно, градусов 45-50.
Я пробовал 1,5мм кв. ставить на 2.5кВт. Грелся ощутимо. Хотя по всем калькуляторам и 1мм кв. хватает при длине 20м. Не рискую, ставлю всегда 2.5мм кв. который по чесному не больше 2мм кв.
