Чилер из радиатора
Автор capsON, 13-07-2014, 20:55:48
Antoni_Black
я вот думаю, нержа или медь. Сильно по кпд отличается? в теории да, медь гораздо теплопроводней, а на практике? За сколько твой нержовый чиллер охлаждает сусло и какой объем?
В. Скотт
Цитата: Antoni_Black від 15-07-2014, 12:58:25нержовый чиллер охлаждает сусло и какой объем?
варю по 20литров
зимой вода в кране +5град ----за 20-25минут
сейчас вода в кране +20 наверное ------около часа
ну и напором воды играюсь. что бы теплая бежала обратка
только нержа!!!
mega80
Цитата: Antoni_Black від 15-07-2014, 12:58:25в теории да, медь гораздо теплопроводней, а на практике
ммда... давненько такого не слышал ))))
Коэф теплоёмкости меди = 400 Вт/(м·К), а у нержи твоей = 20 Вт/(м·К) (даже у черняги в 2 раза выше)
в этом вопросе физика непоколебима! )))
ankor0662
Цитата: capsON від 13-07-2014, 20:55:48вот такое решение (это
пару раз охлаждал чиллером как у Батарейкина, но использовал как проточный... сам чиллер запихнул в ведро(по максимально уменьшив объем, напихал бутылок), с проточной холодной водой, а пиво запустил по трубке чиллера, самотеком за 40 мин, охладил с 90 до 22, 60 литров пива... моя трубка 10 наруж..
#34
Цитата: mega80 від 18-07-2014, 22:23:24Коэф теплоёмкости меди = 400 Вт/(м·К), а у нержи твоей = 20 Вт/(м·К)
И что из этого следует? Какие выводы?
Во-первых, эти цифры не имеют никакого отношения к теплоемкости. Это не совсем корректные (но сойдет) значения теплопроводности меди и нержавейки.
К сожалению, в условиях работы жидкостного теплообменника ни медь, ни нержавейка не могут проявить своих высоких теплопроводных свойств, так как вода (сусло), с обеих сторон покрывающая металл, имеет теплопроводность всего 0.56 Вт(м·К). Это в 36 раз меньше, чем теплопроводность нержавейки. Любой металл по сравнению с этой "теплоизоляцией" практически прозрачен для тепла, что медь, что нержавейка. Поэтому практической разницы теплообмена между медными и нержовыми охладителями - нагревателями нет.
Есть другая разница. Нержа примерно втрое дешевле, она не губит дрожжи и не оставляет в пиве приветиков для печени.
mega80
Цифры верные и к теплоёмкости они имеют прямое отношение, т.к. эти величины - коэффициенты теплоёмкости материалов.
Другое дело что при теплопередаче через цилиндрическую стенку эти коэф.теплоёмкости стенки не учитываются. Учитываются коэф. теплопроводности стенки материала (медь=380..390 Вт/(м*К); сталь=47..52 Вт/(м*К) )
Также учитывается термическое сопротивление теплопроводности стенки - и она, также разная.
Так говорит теория.
А практика вторит : разница между медным и нержовым чиллером, при одинаковых параметрах охлаждения, - существенна!!! Я лично пользовал и нержовый и медный погружные, затем перешёл от них к противоточнику и если у кого-то есть обратные практические данные при одинаковых условиях... )))))
Обнародуйте, Нобелевская гарантирована... хотя... скорее замнут, чтобы не ломать структуру науки возводимую веками...
Также практика пивоварения с 2009-го года говорит о нормальных брожениях пива при соблюдении  нормальных норм задач дрожжей и должной степени аэрации, при использовании медного чиллера.
Какие гибели дрожжей?
oleg_n
Народ не занимайтесь мазохизмом. Чиллер из радиатора - это гемор, при  охлаждении на пластины налипнет белок  с хмелем и на этом все закончится. Есть же готовое решение - противоточник -зачем же иска себе приключения на пятую точку :D
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
mega80
Если оно есть - то его надо применить!
Грабли работают по схожей схеме)))
Кстати, Олежек - привет! Рад тебя видеть :)
oleg_n
Привет. :D
Грабли Лучше связывать по нескольку штук - доходчивей получится :)
