avatar_chelovechik
Обсуждения по автоматике *** Pandora - LITE***
Автор chelovechik, 14-08-2014, 22:40:49
chelovechikTopic starter
gurmanvn
#31
Три раза остановка по аварии Т3 > 55с  :( из-за неправильных настроек .
Т2 набирает медлено температуру а пар летит быстро .
  212.2 Дегазация
                    темп. начала (50-99с) [60]
                    время дегазации (0-999 мин) [10]
                    мощность (0-99.9%) [20]
   при достижении 60с все ждал когда включится вода а фиг там , при таких параметрах настройки, пар продолжал двигатся и при выходе из прямоточника нагревал Т3 до 55с и срабатывала авария
  212.3 Дистилляция
                    темп. начала (50-99.9с) [75]
                    мощность нагрева (5-99.9%) [80]
вода включается только после перехода на пункт 212.3 и при достижении указанной температуры
Это я все написал чтоб по моим граблям не ходили , а искали своии
добавлено: 29-09-2014, 15:34:42
grofer, ты бы выкинул скрины экранов настройки, ну или текстовый вариант меню копируешь и вписываешь свои значения
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2767.msg77003.html#msg77003
Алкаголь - это анестезия в операции под названием жизнь
grofer
в мене теж таке саме було, аварія по температурі Т3. Для того щоб це не повторялося, і щоб не сидіти постійно біля апарату, я при дегазації потужність тену зменшив до мінімуму, тобто після початку дегазації температура помалу падає, а не росте.
добавлено: 29-09-2014, 16:05:02
Цитата: gurmanvn від 29-09-2014, 15:26:36grofer, ты бы выкинул скрины экранов настройки, ну или текстовый вариант меню копируешь и вписываешь свои значения
мої настройки мінялися на протязі всієї роботи, тепер вже не пам'ятаю що там було з самого початку роботи...    експерименти без логів роботи.
#33
grofer,
Почитай алгоритм и если не разберёшься , я вечером помогу.
Ректификация авт.
1 Разогрев
Включаем мощность на (хх ват из настроек)
2 Стабилизация
по температуре на Т3 из настроек (хх градусов) , включаем охлаждение,
снижаем мощность до xx ват , на xx минут (из настроек).
3 Отбор голов
вкючаем клапан 1 , xx  мл/час, на время xx минут (из настроек. )
пауза для смены тары и зумер xx минут
4 Подголовники
включаем клапан 1 , xx  мл/час, на время xx минут (из настроек. )
5 Отбор тела
Включаем клапан 2 , xx  мл/час, следим за дельтой между т2- т3,т4 , при залёте  снижаем отбор на xx мл/час  (из настроек. )
6 отбор хвостатого спирта
по температуре т1 xx градусов , включаем клапан 3,скорость xx  мл/час(из настроек)  отбор до температуры xx градусов т4 (из настроек)
7 Продувка колонны.
открывем клапан 3 на полную, и одбираем до температуры на т4 xx градусов.
8 общий стоп
Отключаем нагрев и затем охлаждение.
добавлено: 29-09-2014, 16:13:03
Цитата: grofer від 29-09-2014, 13:12:501.  122.8 Аварии
              макс. температура Т4 (0-100)
Это рудимент от предидущих версий . Ставь 100. Вырежем в следующей прошивке.
добавлено: 29-09-2014, 16:13:48
Цитата: grofer від 29-09-2014, 16:02:38при достижении 60с все ждал когда включится вода
На каком датчике ждал 60*?
добавлено: 29-09-2014, 16:45:07
  212.3 Дистилляция
Ок. теперь вода будет включаться по дегазингу.
grofer
Цитата: chelovechik від 29-09-2014, 16:11:47Почитай алгоритм
До автоматичного процесу я ще не доріс. Я гризу ручну ректифікацію
Ректификация ручн.
1 Разогрев
2 Стабилизация
снижаем мощность до xx ват (из настроек)
3 Отбор голов, подголовников, по нажатию кнопок.
4 Отбор тела
5 Отбор хвостов
отбор до температуры xx градусов т4 (из настроек) После чего полный стоп.
Далее выбираем:
Либо завершить процесс
либо продувка колонны от сивухи.
6 Продувка колонны.
мощность из разгона
открывем клапан  на полную, и отбираем до температуры на т4 xx градусов (из настроек) После чего полный стоп.
gurmanvn
grofer
 chelovechik алгоритм я знаю. Поки що мене цікавлять питання виділені зеленим :http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2842.msg77576.html#msg77576
gurmanvn
grofer,
Цитата3. 122.6 Хвосты  Коли на них переключати, орієнтуватись по запаху, по кількості ТІЛА, залишковому проценту в кубі чи по тому і тому?
Личное предпочтение , но я бы орентировался на отбор если дельта залетает быстро и востанавливается долго то пора
Цитата4.122.5 Тело При відборі тіла потрібно регулювати швидкість? Як і в який період?
там в настройках отбора тела есть коррекция - это уменьшение отбора на хх величину после залета температуры выше дельты
grofer
Цитата: gurmanvn від 29-09-2014, 17:33:54если дельта залетает быстро и востанавливается долго то пора
а по залишку в кубі? За дельтою треба постійно слідкувати? чи якось по часі орієнтуватись?
Я про те, що сидіти 32 години і втикати на показники дельти не кожен витримає.
Цитата: grofer від 29-09-2014, 13:12:503. 122.6 Хвосты  Коли на них переключати, орієнтуватись по запаху, по кількості ТІЛА, залишковому проценту в кубі чи по тому і тому?
Обычно хвостатый спирт начинает теребить колонну при остаточном кубовом спирте 11%.
Цитата: grofer від 29-09-2014, 13:12:504.122.5 Тело При відборі тіла потрібно регулювати швидкість? Як і в який період?
Ничего не надорегулировать . просто достаточно установить правильную дельту залёта температур и соотвестственно величину снижения отбора.
Цитата: grofer від 29-09-2014, 13:12:50Значить потрібно поставити замість 3200 -  2560?
Для настройки дюзы нужно открыть клапан на одну минуту и засечь величину!!! Её и надо загнать в настройки.
Цитата: grofer від 29-09-2014, 13:12:50Вода і спирт мають різну швидкість проходу через голку?
Ну и что? И каким боком это нас тревожит? Все спирты идут почти одинаково. А продувка колонны привязана к температуре т4. когда температура поднялась и рост остановился - значит хвост отжат. Примерно 98-99*.
добавлено: 29-09-2014, 18:22:41
Цитата: grofer від 29-09-2014, 17:46:49Я про те, що сидіти 32 години і втикати на показники дельти не кожен витримає.
елки палки
Зачем втыкать? дельта почти всё время стоит на месте , по мере снижения спиртуозности начинаются залёты и автоматика сама снижает скорость. Тоесть ты начал с 1500 мл. а потом видишь что скорость упала до ,800 мл.час. И кубовая температура выросла.
grofer
#41
Цитата: chelovechik від 29-09-2014, 18:19:24Обычно хвостатый спирт начинает теребить колонну при остаточном кубовом спирте 11%.
Тобто, я почав при спіртуозності 25%, відібрав 6,5 літрів, а все інше приблизно 5,5 літрів в хвіст і на слідуючу ректифікацію?
Чи ті 11% потрібно вираховувати від моїх 25%. Тоді на хвости лишається 1,32літра?
#42
grofer, здесь главное слово Начинает. Это не значит что надо сразу спускать в хвостатый спирт. У тебя начнётся залетать временами дельта и будет снижен отбор. Оптимальность и рациональность минимально - сниженного отбора , решать тебе. Понятно что доводить до 100-200 мл час нет смысла. можно и перейти на отбор хвостатого спирта. Гдето Игорь приводил свои величины , советую поискать.
добавлено: 29-09-2014, 18:55:43
Погоди может где найду.
добавлено: 29-09-2014, 19:00:01
Вот алгоритм Игоря.
Отбор неисправимых голов происходит 7 часов со скоростью 50 мл/час., после чего система зовет оператора для смены посуды.
С учетом разогрева колонны и работы "на себя", первый раз подойти к колонне нужно будет через 8.5 часов после первого нажатия кнопки. Поэтому удобно начинать процесс перед сном или перед уходом на работу.
Итак, отобрав "неисправимые головы", система зовет оператора. Его задача - сменить посуду и сообщить об этом системе, нажав кнопку. После этого начинается этап отбора исправимых голов, который длится 2 часа со скоростью 500 мл/час
После вывода исправимых голов, система снова зовет оператора для смены посуды - теперь нужно поставить большую емкость, которая вместит весь планируемый объем товарного спирта. И - разумеется - нажать кнопку. Отбор начинается со скоростью 1800 мл/час. Скорость отбора непрерывно автоматически корректируется, поддерживается на оптимальном уровне. Отбор товарного спирта из 40 литров 40%-ного самогона продолжается около 12 часов.
Переход на отбор хвостоватого спирта происходит при наступлении одного из трех событий.
1. Отбор снизился ниже 10% от начального значения.
2. Температура в насадке повысилась и не возвращается дольше 15-ти минут.
3. Температура в кубе стала выше 97 градусов (значение настраивается).
При наступлении любого из этих событий, система останавливает отбор и зовет оператора для смены посуды.
После смены посуды и нажатия кнопки система начинает отбор хвостоватого спирта со скоростью 500 мл в час. Этот процесс продолжается до того момента когда температура вверху насадки достигает 80 градусов (значение можно изменять). После этого система снова останавливает отбор и вызывает оператора для смены посуды.
На следующем этапе из насадки выводится сивуха. Лучшей приемной емкостью на этом этапе является ведро или 5-6-литровая баклажка, наполовину заполненная водой.
Когда температура вверху насадки достигает 97 градусов (настраивается), система переходит в режим мягкой остановки - нагрев отключается, но клапаны отбора и подачи воды остаются открытыми еще несколько минут. По их завершении вода и отбор отключаются, а система сообщает оператору о завершении процесса.
grofer
Ще один нюанс на рахунок автоматики. При відборі хвостів, я хотів збільшити швидкість, в настройках змінюю значення, зберігаю, а на головному екрані число старе без змін і клапан цикає з старою частотою. Приходилося зупиняти весь процес і заново запускати відбір хвостів, тоді кількість мілілітрів ставала така як у настройках.
Цитата: grofer від 29-09-2014, 19:01:20Приходилося зупиняти весь процес
не нужно. Достаточно повторно дать команду на отбор той фракции в которой ты менял скорость.  например отбираешь головы , изменил скорость , сохранил , и нажимаешь кнопку отбора голов . система считает скорость из установок и изменит её.
