avatar_арик
мультиметр
Автор арик, 06-09-2014, 09:16:27
арикTopic starter
привезли мультиметр 3ф напруга ,ток,частота ,монтаж в щиток буду пробовать
[attachimg=1]
арик, а мощность он могет мерять?
арикTopic starter
вроде нет . а зачем достаточно U и I
арикTopic starter
Цитата: арик від 06-09-2014, 09:58:40
p=U*I
За такую важную инфу и спасибки не жалко :D :D :D
Nick.Mih.
   Я когда-то делал 3-фазный измеритель мощности.
Nick.Mih., зачтный девайсик :D
Не уверен, что он может быть чем-то полезен...
Во-первых, вот его описание.
EM-250D Use the 250A current transformers provided with the device. Connect the current transformer lead wires to k-1 terminals of the device. The values of the device are adjusted based on the current transformer. So, don't use current transformers of different brands and models. When the device is energized, it shows the phase-neutral, phase-phase voltages, frequency, phase sequence and current values on the displays..
К нему в комплекте идут три трансформатора тока, которые позволяют измерять ток с шагом в 1 ампер. Это слишком грубо для нашего дела. Использование других трансформаторов тока не рекомендуется.
Допустим, можно применить другие трансформаторы тока, но тут появляется "во-вторых".
Неизвестен алгоритм измеренния тока и напряжения. Скорее всего, как и во всех мультиметрах, использован способ измерения, при котором фактически измеряется не среднеквадратичное значение напряжения, а средневыпрямленное, из которого вычисляется среднеквадратичное (действующее) значение.
Такой способ безошибочно действует при синусоидальной форме напряжения, но при фазном управлении с помощью симистора он не подходит, показывает заниженное значение.
арикTopic starter
вопрос не в измерениях параметров , а в оценке возможностей домашней сети. основная проблемма - перекос фаз. прибор позволяет следить за распределением нагрузки . а так же видеть просадку напряжения (если она возникает ) при добавлении нагрузки
Если речь идет не об измерении мошности, выдаваемой ТЭН-ом, a о всей нагрузке сети, то формула Р= U x I, которая была приведена выше, не подходит. Нужно еще умножить на косинус сдвига фаз между током и напряжением, то есть учесть реактивную составляющую нагрузки.
