Регулятор мощности и термосигнализатор в одном устройстве
Автор Игорь, 03-10-2014, 09:55:37
Цитата: Delta від 25-12-2014, 21:39:21
Игорь, а сильно критично соблюдение "ноля" и "фазы"?
Не критично, но желательно. Иначе даже при отключенном автомате на ТЭНе и клапанах будет оставаться фаза.
В сетевом кабеле синий всегда будет "ноль", в красный или коричневый - фаза.
sergeybb, ты себя дописал, а комплектности не указал.
sergeybb
Цитата: Игорь від 25-12-2014, 22:47:11В сетевом кабеле синий всегда будет "ноль", в красный или коричневый - фаза.
Это европейский стандарт.для сети 220 вольт ::)
1. FlyHalf- блок 400 гр
2.roust -,блок за чотириста гривень
3.александр 1-весь комплект без клапана на воду
4. imidalv - блок 400 гр.
5. mistral - сам блок
6.manyl -  блок за 400грн.
7. ALGOL8  см. пост № 421 в этой теме.
8. vnschm - блок за 400  + клапан отбора + датик температуры 2 шт.
9. ВОВЧИК - Один за 1200 грн. Второй за 1650 грн.
10, Батарейкин -полный комапект с экранированными датчиками за 2000
11 Grip- блок- 400 гр +плата "потоп"+ клапан отбора. Для автоматики на ИРТ и РМ. - корпус vito + плата "мозгов" и коммутации .ИРТ -4 К+ имею ,и насадка от Травки в эту посылку.
12. gurmanvn - сам блок 400грн
13. sergeybb - полный фарш.
14. БОГДАН - блок за 700грн.
15. Yunit - сам блок 400грн.
16. bilokin67-сам блок400грн
17. арик -полный комплект
Инструкция... Это слово готическим шрифтом снится мне ночью и мерещится днем. Ее надо писать, но заставить себя не могу...
В этой ветке я понаписывал достаточно много, теперь смогу дергать отсюда готовые куски в инструкцию...
Но позже. А пока добавлю еще немного сюда, в ветку.
Все, что заказчики будут в дальнейшем получать от меня, будет иметь общее название "РОСА", что значит "ректификационное оборудование, самогонные аппараты". Блоки управления получат в названии букву "У" (управление) и порядковый номер разработки.
То, что мы обсуждаем в этой ветке, будет называться "РОСА У-01".
Несмотря на простоту процесса дистилляции, сложно найти двух коллег, которые бы вели ее по одному сценарию.
Процесс простой перегонки может состоять из четырех этапов. Разгон до кипения, головная фракция,  "сердце" и хвостовая фракция. А может из трех - некоторые коллеги не отделяют "головы", может из двух, когда после закипания процесс ведется в одну посуду досуха. Некоторые не ждут закипания а сразу влючают воду и нужный нагрев и заканчивают перегонку при ста градусах в кубе.
С водой тоже единообразия нет - у одних водопровод с открыванием вручную, у других - воду включает клапан, у третьих - автономка.
Роса позволяет вести перегонку по любому сценарию, который задаст пользователь, и при этом она не требует постоянного присутствия. В моменты перехода от одной фракции к другой (или при выявлении аварий) она останавливает нагрев и вызывает хозяина сигналом по радиоканалу.
Кроме того, если предусмотрено ручное управление водой, то остановка нагрева и вызов происходят, кроме перечисленного, еще и при начале закипания.
На воде остановлюсь немного подробней.
Имеется настройка номер 9, которая может быть установлена как 0 или 1.
Ноль означает, что водой управляет хозяин. когда воду нужно будет включить или выключить, система позовет хозяина.
Единица означает, что хозяин не хочет знать когда нужно включить или выключить воду. А это бывает в случае, если водой управляет Роса, или если воды не жалко, и ее можно включить задолго до закипания (автономка, например)
Роса может управлять включением и выключением воды как при водопроводном варианте, так и при использовании автономки...
Воду пока оставлю в покое, но скоро к ней вернусь.
Каждый из четырех режимов дистилляции характеризуется двумя параметрами, один из которых - мощность нагрева, а другой - либо температура, либо время. Это параметр, который Роса будет отслеживать, и в случае достижения заданного значения, остановит нагрев и подаст сигнал, либо в некоторых случаях сама перейдет к работе в следующем режиме.
Итак, при перегонке в любом режиме последовательно отображается номер режима (например, Р1) и значение контролируемого параметра.
В первом режиме иы ждем закипания, а определяем его по кубовой температуре. Поэтому в первом режиме кроме номера режима отображается кубовая температура
... продолжаю ...
sviteck
18. Sviteck -  сам блок.
Игорь, проверь точно будет работать с двух проводными датчиками или нет ( чтоб не разбирать колонну)
Проверю сегодня и отпишусь.
Но тут такое дело. Система работает только с двумя датчиками. Если их подключено меньше двух, будет ошибка. Если больше, то будет работать с двумя "младшими", остальные будет игнорировать.
Причем не имеет значения какой по номеру датчик окажется в кубе, а какой - на трубке отбора или связи. Система сама определит кто есть кто.
sviteck, по твоему заданию введен режим роста нагрева при отборе тела дистилляции. Для вкючения этого режима имеется настройка F10. Эту настройку можно задать от нуля до 10. Физический смысл этой настройки - количество процентов нагрева, которые будут добавляться к начальной мощности при повышении кубовой температуры на 1 градус. По умолчанию эта настройка равна нулю и отбор тела при дистилляции  ведется с постоянным нагревом. Температура, от которой ведется отсчет, это та температура, которая задана в режиме П-1 как температура закипания. Например, если температура закипания задана 85 градусов, начальная мощность при отборе тела установлена 50%, а скорость роста (F10)  выбрана 3, то мощность при 90 градусах в кубе будет равна 50+(90-85)х3=65%, при 95 градусах - 80%, а при ста - 95%. Разумеется, больше 100% нагрев не увеличится.
Во время работы в этом режиме можно, если понадобится, "на лету", не выходя из режима отбора тела, изменить начальную мощность нагрева. Для изменения "стартового"  значения температуры придется перейти в режим П-1, а изменение настройки F10 придется остановить процесс и войти в "глубокие настройки". Все это долго пишется, но очень легко делается.
Режим отбора тела при перегонке "по Свитеку" имеет свой способ отображения, отличающихся от всех остальных режимов.
Во всех режимах перегонки РОСА последовательно показывает номер режима и величину параметра, от которого зависит момент окончания этого режима.
При разгоне, отборе тела и хвоста это температура, при отборе голов это время.
Чтобы посмотреть и изменить мощность нагрева в текущем режиме, нужно нажать кнопку во время отображения номера режима. Чтобы изменить конечную температуру или заданную длительность  отбора, нужно нажать кнопку при отображении температуры или времени.
И пока показания мерцают, нажатиями кнопок можно изменить настроенное значение.
Единственное исключение - режим отбора тела по Свитеку (когда настройка F10 больше нуля).. В этом режиме вместо номера режима П-3 отображается фактическое, увеличенное значение подаваемой мощности. Если нажать кнопку во время ее отображения, на индикаторе замигает стартовое значение настройки мощности, и его можно изменять.
Чтобы во время любого режима перегонки перейти к другому режиму, нужно одновременно нажать две кнопки. На индикаторе замигает номер текущего режима, и нажатиями кнопки можно выбрать любой другой режим.
Чтобы изменить "глубокие настройки", в том числе и F10, нужно отключить устройство, нажать левую кнопку, и пока она нажата, подать питание. На экране начнется циклическое перечисление номеров настроек. Если нажать кнопку во время интересующего номера, на экране появится мерцающее значеие этой настройки, и его можно изменить, нажимая нужные кнопки.
Чтобы выйти из "глубоких настроек", можно отключть и снова включтьь питание, или одновременно нажать обе кнопки.
Сумбурно как-то получилось...
sviteck
В РОСЕ надеюсь нет такого бага как в прошлой автоматике, при переходе в другой режим  и вообще при нажатии единственной кнопки управления, происходит потеря питания ТЭНа, при долгом переборе режимов при ректификации происходит потеря давления и как следствие стекание флегмы в куб, потом приходится опять гонять систему на себя.
На счет датчиков затупил.
А если система датчики  определила не правильно, то как их поменять местами, программно можно, как в ИРТ4. или только физически.
В предыдушей автоматике заминие нагрева на пару секунд после каждого нажатия кнопки. Поэтому, чтобы не нарушать установившийся режим, в той автоматике лучше жать кнопку с паузами между нажатиями.
В РОСЕ этого нет.
И по датчикам.
Теперь их только два. РОСА не требует от пользователя указания где какой датчик, а определяет это сама. При замене датчиков не надо делать никаких действий. При включении РОСА ищет первых два датчика на линии и в дальнейшем работает с ними.
Определение какой датчик где производится очень просто. Тот, который горячей, считается кубовым. Который холодней - контрольным. Датчик на ТСA или на трубке дистиллята может быть горячее кубового только в первые минуты после начала нагрева, когда еще не важно где какой датчик находится. А потом датчик куба всегда горячее контрольного.
Я не буду морочить голову подробностями, но отмечу, что защита от кратковременных сбоев датчиков температуры и потопа предусмотрена. Все решения по изменению режимов принимаются с задержкой в 6 секунд, и только в случае повторения предыдущего состояния.
komarova
Цитата: Игорь від 26-12-2014, 19:46:10а определяет это сама
т.е. как было 4-куб 1-тса отсортированы,автоматика будет работать с 4 и 3?
автоматику сегодня получил,спасибо.
damon
Извиняюсь за возможно безграмотный вопрос,но куда при перегонке второй датчик поместить? и вообще, если можно, подробнее про эти датчики
gurmanvn
Второй датчик не управляющий а контролирующий (аварийный) Т перегрева. при дистилляции выход воды или дистиллята , при ректификации ТCА. Автоматика сама определит какой где как более гарячий - куб и более холодный - ТCА или выход воды (дистиллята)
Алкаголь - это анестезия в операции под названием жизнь
Второй датчик выполняет функцию контроля достаточности охлаждения. Его, конечно, можно поставить на выход воды... можно, но не нужно...
Если воды будет маловато, да, её температура поднимется, датчик нагреется выше сорока и даст сигнал аварии. Но если воду отключат, если ее поток остановится, датчик может нагреться слишком поздно.
Поэтому я рекомендую второй датчик прикреплять при ректификации к трубке связи, при дистилляции - к трубке, по которой течет уже холодный самогон. Или к рубашке прямоточника где-то ниже его середины, чтобы нагрев (перегрев) при остановке воды дошел до него вовремя.
Цитата: komarova від 26-12-2014, 20:10:59автоматика будет работать с 4 и 3?
Увы - нет. Она будет работать с первыми двумя датчиками. Надо делать шлейф из двух датчиков. Желательно с трехпроводным соединением. Сегодня планировал попробовать поработать с двухпроводным подключением датчиков, и не успел.
Но ночь длинная, еще успею.
roust
Я так розумію,що при ректифікації по шпорі потрібно 1д-куб.,2-ТЗА,а при старт стопі
1-куб 2 -20см від низу.А як в тому випадку працює захист від нестачі води.
