avatar_VINOKUR
Всё о винограде
Автор VINOKUR, 25-10-2014, 08:44:36
0 Користувачі і 6 Гостей дивляться цю тему.
александр1
 VINOKUR именно у некоторых но ты как виноградарь должен  понимать что надо корешкам немного понизить Т а вершкам повысить (ну хоть сравнять Т)
(Водка это СИЛА !)
VINOKURTopic starter
Цитата: александр1 від 10-03-2018, 22:12:22надо корешкам немного понизить Т а вершкам повысить
В идеале в точности на оборот  :). Но в баночном методе проращивания это не нужно.
александр1
Цитата: VINOKUR від 10-03-2018, 22:22:37В идеале в точности на оборот  . Но в баночном методе проращивания это не нужно.
Олег ты прав на оборот ! Извини!
(Водка это СИЛА !)
catfish67
Поддержу Винокура. Хотим вырастить корешки - греем пятку черенка.
Вадимас
Чубуки Юпитера от VINOKUR, все сделал по советам, вымочил два дня в воде+мед, поставил в банки, 1см дождевой воды, но смущает температура в доме +18? Чем чревато?
Цитата: Вадимас від 11-03-2018, 21:11:00+18? Чем чревато?
Будут дольше проростать корни. Нужно каким нибудь способом подымать температуру в корневой зоне.
serjiok
Табуретка и лампа накаливания 60 Вт должны помочь. Температуру выставь 23-25С Это оптимально. Если выше 26С будет только каллюс без корней. Ниже 20С корни вырастут через пол года.
oleg12
У меня черенки стоят в кильчеваторе на застеккленном балконе. Пятки вставлены в зип-пакетики с влажной тырсой.  Температура в корневой зоне +22-25℃, а в помещении  балкона +5-20℃, в зависимости от времени суток.
При этом на нескольких черенках начали пробуждаться нижние почки. Нужно ли эти побеги обламывать, если да , то когда?
Черенки вымочены в воде с медом и поставлены на проращивание полторы недели назад
Цитата: oleg12 від 13-03-2018, 08:10:30на нескольких черенках начали пробуждаться нижние почки. Нужно ли эти побеги обламывать, если да , то когда?
Все распустившиеся нижние почки нужно сразу обламывать, оставить только самую верхнюю.
staut
Цитата: VINOKUR від 13-03-2018, 08:28:41Все распустившиеся нижние почки нужно сразу обламывать, оставить только самую верхнюю.
А сколько их у него на черенке?
oleg12
Цитата: staut від 13-03-2018, 09:05:59А сколько их у него на черенке?
Три, если считать самую нижнюю в корневой зоне.
Цитата: oleg12 від 13-03-2018, 09:36:25Три
Значит удаляешь только среднюю, нижняя почка обычно не просыпается.
oleg12
Цитата: VINOKUR від 13-03-2018, 09:38:00нижняя почка обычно не просыпается.
Так и есть - нижняя просто набухшая
Цитата: oleg12 від 13-03-2018, 10:00:18нижняя просто набухшая
Это главная почка, но там ещё есть и замещающие, которые в будущем можно использовать если верхняя часть куста пострадает от сильных морозов.
Вадимас
Поставил банки на пол, он у меня с подогревом, положил градусник на пол +22,  отопление включено на минимуме, в доме +18, думаю все будет хорошо.
