avatar_VINOKUR
Всё о винограде
Автор VINOKUR, 25-10-2014, 08:44:36
VINOKURTopic starter
Цитата: staut від 08-11-2014, 20:42:44для питания мочковидных корней.
А мы просто посадили землянику и при поливах и подкормках хватает питание и винограду.
Хорошо жить на Юге, присыпал морозостойкий виноград небольшим холмиком и спи целую зиму спокойно.
perkoljator
Цитата: VINOKUR від 08-11-2014, 20:27:29Сорт один, американский кишмиш Юпитер, сначала себе досажу, остальные продам.
Тогда, на всяк случай запишусь первым.
Цитата: staut від 08-11-2014, 19:35:46Кстати,один уважаемый винодел и виноградарь Христом-Богом уговаривал - не раздавайте этих палочек ближайшим соседям(шо вам,жалко?).
С чем это связано.
  По скольку есть винградная тема, то хотелось бы знать. Как правильно сохранить чернки для поледующего проращивания и  высадки в грунт. . Есть погреб с глиняным полом. Есть погреб с бетонным полом.
Цитата: perkoljator від 17-11-2014, 07:51:19Как правильно сохранить чернки для поледующего проращивания и  высадки в грунт.
Идеальное хранение черенков при температуре от 0 до 4 градусов.
Если черенков немного, то можно завернуть во влажную тряпку , сверху обмотать плёнкой и положить в холодильник, в нулевую камеру.
При хранении большого количества черенков, нужно на дно мешка насыпать влажные опилки и сверху поставить черенки, верх мешка завязать через кусок шланга или трубки для вентиляции.
Цитата: perkoljator від 17-11-2014, 07:51:19Есть погреб с глиняным полом. Есть погреб с бетонным полом.
Храни черенки в том погребе, где температура ближе к 0°С.
staut
Для того,что бы черенки хорошо хранились и укоренились весной необходимо придерживаться таких правил:лоза для хранения режется только со средины лозы(междуузлия 10-15см),срезанные черенки необходимо сразу убирать с виноградника.Покойный Крайнов обрезал куст и лозу мгновенно убирал с солнца и ветра в сарай.Развести 3%ЖК или МК ,обработать черенки и после того,как влага обсохнет,обмотать сухой газетой и очень плотно упаковать стречлентой(пищевой пленкой).При использовании п/э мешков для мусора,воздух при упаковке максимально выдавить.Воздух,лишняя влага,мокрые опилки источник плесени.После этого черенки можно укладывать на хранение в погреб или овощницу в холодильнике. Температура хранения 2 -4 гр.При использовании газеты раз в месяц черенки необходимо проверять и менять газету,т.к. она становится влажной и может спровоцировать плесень,которую следует убирать р-ром марганцовки темно- розового цвета.Газетой не пользуюсь,только для особливо ценных черенков.Их немного,а требуют регулярной проверки. Просто очень плотно обматываю стречлентой.Так хранят 3-4почечные черенки Если черенок длиной до метра и более ,то их связывают пучками и устанавливают торцом в баки наполненные водой на 10-15 см.На Кубани черенки вообще хранят в колодцах с водой.Выбирайте способ,наиболее Вам подходящий . Чем проще способ ,тем надежнее хранение.
Влажная тряпка используется только для пересылки черенков,но лучше газета.
Цитата: staut від 17-11-2014, 17:55:07лишняя влага,мокрые опилки источник плесени.
Более десяти лет храню черенки стоя поставленные на влажные опилки в мешках и никогда проблем не было.
И обрабатывать черенки 3%ЖК или МК нужно тогда, когда лоза больная или покупная.
Цитата: staut від 17-11-2014, 17:55:07Просто очень плотно обматываю стречлентой.
Через стречленту всё-равно идёт испарение и можно подсушить черенок. У меня в холодильнике влажная тряпка через целофан высыхает.
staut
#66
Цитата: VINOKUR від 17-11-2014, 18:18:59У меня в холодильнике влажная тряпка через целофан высыхает.
Если я захочу использовать что то худшее,то лучше целлофана не найду. Влажная тряпка и целлофан!
Самый большой  недостаток целлофана его большая водопроницаемость и высокая гигроскопичность. При погружении в воду целлофан через 24 ч поглощает равный себе объем воды, теряет прозрачность и механическую прочность (на 65-70%). Во влажной атмосфере целлофан вообще деформируется.
Конгломерат из ксантогената и глицерина(до 30%) высушит что угодно.
Наверное не правильно выразился, использовал не целлофановую, а полиэтиленовую упаковку.
99% производимых и существующих в продаже пакетов именно полиэтиленовые. Целлофан в основном используется в оболочках для колбас или сыров.
staut
Цитата: VINOKUR від 14-11-2014, 19:49:46Хорошо жить на Юге, присыпал морозостойкий виноград небольшим холмиком и спи целую зиму спокойно.
Что хорошо,то хорошо! Вчера только закончил укрывать. Руки до колен,ничего больше делать не хочется,разве что в Инете посидеть.
Северные районы, так и укрытие такое же.
[attachimg=1]
Попадаются под кустами такие личинки. Это не личинки майского жука. Красные какие то. Была выдвинута версия,что это личинка жука-оленя. Тоже объедает корни.
[attachimg=2]
Цитата: staut від 18-11-2014, 11:20:28Вчера только закончил укрывать.
Как давно практикуешь такой способ укрытия, негативных последствий не заметил?
sergeybb
Юрий Иванович, я вообще удивляюсь как, при таком хозяйстве, у тебя еще хватает сил и времени на что то еще, молодца!
Цитата: staut від 18-11-2014, 11:20:28это личинка жука-оленя. Тоже объедает корни.
staut, Личинки чаще всего развиваются в подземной части стволов и толстых корнях, в пнях старых деревьев, реже — в мощных ветвях. Развитие личинок происходит только в мёртвой древесине, поражённой белой древесной гнилью, — живые, но заболевшие деревья они не заселяют. Питаясь мёртвой древесиной, личинки жука-оленя выгрызают ходы вдоль волокон древесины и способствуют разложению древесных остатков и играют определённую роль в процессах почвообразования. Личинки питаются в основном внутренними частями стволов или корней дуба (Quercus), могут также обитать в древесине бука (Fagus)[31], вяза (Ulmus), берёзы (Betula), ив (Salix), лещины (Corylus)[34], ясеня (Fraxinus), тополей (Populus)[34], липы (Tilia)[34], каштанов (Castanea)[34], каштана посевного (Castanea sativa) и редко плодовых деревьев (груша (Pýrus)[34], вишня (Cerasus)[34], черешня (Prunus avium))[34]. Исключительно редко личинки могут развиваться и в деревьях хвойных пород[34] — сосне (Pinus) и туе (Thuja)[19]. Преимущественно заселяет дуб черешчатый (Quercus robur), реже — дуб скальный (Quercus petraea). Личинка весом 1 грамм поедает в сутки 22,5 см³ древесины[35].
Взято тут
staut
Цитата: VINOKUR від 18-11-2014, 11:32:30Как давно практикуешь такой способ укрытия, негативных последствий не заметил?
Так укрывать начал,как только появилось агроволокно. До этого укрывал сахарными мешками ,а затем пленкой по дугам. Замечалась плесень и намокание лозы. Возможна даже красная плесень,которая не выводится. Наибольшая неприятность была,когда температура становилась выше 4-5о,а лоза влажная. Почки начинают выклевываться,а впереди ещё заморозки.
При агроволокне конденсат с плёнки им задерживается и уходит в землю.
добавлено: 18-11-2014, 14:09:12
Цитата: sergeybb від 18-11-2014, 11:34:00я вообще удивляюсь как, при таком хозяйстве
Так это половина на снимке. За спиной ещё столько же.  :D
А двор запустил,некогда убирать. Немного отлежусь и начну.
Цитата: staut від 18-11-2014, 14:05:54Так укрывать начал,как только появилось агроволокно.
А мыши под агроволокном живут?
staut
Цитата: VINOKUR від 18-11-2014, 14:21:37А мыши под агроволокном живут?
Уже нет. Сыплю затравленное зерно возле кустов. Купил две банки. Дохлых вокруг тьма. Год какой то неудачный.
