avatar_RVV
Кощунство или свет в окне.
Автор RVV, 10-12-2014, 17:36:28
RVVTopic starter
На форум попал по ссылке с другого ресурса где обсуждалось синтетическое топливо. В меру своей подготовки пытался просчитать экономику получения *топливного спирта* (ТС), с учетом того, что стал сельским жителем в добровольно-принудительном порядке.
Грубый расчет 1 кг ячменя 2,1грн. выход с учетом всего горючего компота ориентировочно 0,4 литра. Соотношение бензин- спирт 1-1,4, следовательно 1,4/0,4*2,1=7,35грн/л добавим еще 0,65 грн на дорожи  и ферменты все равно получается в два раза дешевле бензина на АЗС. К тому же бонус в виде барды любимым коровам.
Получается сильно красиво, может я что то упустил, не хочу устраивать танец на граблях?
gasblender
RVV,
А энергия для дистилляции и ректфикации?
Цитата: RVV від 10-12-2014, 17:36:28бензин- спирт 1-1,4
Что за соотношение?
А движок не требует переделок для работы на этаноле?
staut
Цитата: RVV від 10-12-2014, 17:36:28К тому же бонус в виде барды любимым коровам.
Вроде от барды из ячменя коров пучит? В основном используют барду кукурузы.
А чем сбраживать собираешься? Может Меdusomyces Gisevi? Тогда барда для корма проблематична.
Antoni_Black
Думаю если прибавить электро энергию, то все равно получится дешевле бензина. Но кто сказал, что двс на спирте будет потреблять топлива столько же. Те бензина двс потреблял скажем 10л, а после переделки под спирт не начнет потредлять 20л спирта!? Ився выгода в топку  :D
Глядя на мировых производителей, в будущем движение идет к электромобилям и водородным установкам, ну или вернемся к дровам  :D :D :D
В. Скотт
staut
Цитата: Antoni_Black від 10-12-2014, 19:28:04движение идет к электромобилям и водородным установкам, ну или вернемся к дровам
Ну это в будущем,дрова в прошлом. На соляре (кака неописуемая)уже ездят. А для спирта ,наверное,нужны специальные движки.  В "Опель" позаливал наш бензин без разбору,лямда-зонд и навернулся. А что будет на спирту?
Antoni_Black
Да ладно кака... С дизельным крутящим моментом и расходом, бензин позади  ;) Особенно современные дизеля с расходом 6-8л и мощностью под 200 кобыл.
Ps если дальше в стране так все пойдет, то дрова к сожалению в будущем.
В. Скотт
Цитата: RVV від 10-12-2014, 17:36:28Грубый расчет 1 кг ячменя 2,1грн. выход с учетом всего горючего компота ориентировочно 0,4 литра.
RVV, Давай попрубуем спуститься с небес на землю... :(
0,4 литра спирта получать - если никогда этим не занимался, да и тем, кто занимается этим регулярно, довольно проблематично, а с ячменя и подавно...Вот существуют таблицы, для перерасчета....
Далее... в твоих расчетах полностью отсутствуют расчеты на энергоносители...Пока колонны на дровах я не встречал....а колонна работает сутки и более....
Соотношение бензин - спирт (1-1,4) не понял...В штатах есть специальный бензин, в котором содержится до 15% спирта (это без переделок двигла). Я лично перед заправкой или после, добавляю 10% голов, к заливаемому бензину....но это Таврия и ей пофиг....А спирт из сахара выходит дороже бензина...А еще геморой какой, сделать из зерна спирт, ты себе даже не представляешь :D :D :D
В общем фигня это все полная...Лучше и не начинай...ну в смысле с задумкой для топлива, лучше замути для себя , любимого... ;)
Antoni_Black
Дрова для колонны кстати тоже не бесплатные  ;)
В. Скотт
Гонитва
Цитата: Delta від 10-12-2014, 19:52:09делать из зерна спирт,
и в бак... :o :o :o :D - а по рукам такого кулибина! ПО рукам!
...Для этого есть в тч.. гидролизное производство технического. Хотя сегодня я и ему нашел бы предназначение полезное для Родины  :D
Насадка, наполн
Цитата: Delta від 10-12-2014, 19:52:09А еще геморой какой, сделать из зерна спирт, ты себе даже не представляешь
Да!!! Совсем забыл....почитай еще это только не перед сном...Вот что было на фотках?...по моему мука ::)...или зерно??
staut
gasblender
Провоцируешь на противоправные деяния?   :D
Знакомому коллеге сепаратисты за две банки коньячного спирта загнали во двор автомобильную цистерну бензина. Им ни к чему,всё на соляре.(Потом удалю).
RVVTopic starter
В расчете и взято соотношение теплотворной способности бензин этиловый спирт 1-1,4, т.е. 10 литров бензина 14 литров ТС. При использовании в инжекторных двигателях меняется прошивка как при переводе на газ. В моем понимании для получения топливного спирта не нужно отделять головы хвосты нужно выделить воду и для этого нужна другая система.
gasblender
Цитата: RVV від 10-12-2014, 20:31:30нужно выделить воду и для этого нужна другая система.
Достаточно обезвоженного CuSO4 (прокалённый медный купорос).
RVVTopic starter
Я правильно понял брага перегоняется, теряя воду и в СС добавляется медный купорос.
gasblender
не в сс, а в ср
так в лабораториях абсолютный спирт получают. Погугли.
