РОСА
При ректифікації парова зона куба та вільний об'єм насадки заповнені парами води та спирта, повітря там нема. Якщо нагрів зупинити, система втрачає тепло, це призводить до конденсації. Пар звільняє місце, замість нього в куб починає рухатись потік повітря крізь ТСА.
Цей потік суне не по вільному простору, а крізь всю насадку, яка в цей час покрита тонким шаром гарячого спирту. Спирт контактує з киснем з повітря, відбувається хімічна реакція окислення, внаслідок якої на поверхні насадки та в кубі з'являється певна кількість ацетальдегіду, якої на момент зупинки (Р5) в кубі вже не було. А тепер, після зупинки, буде.
Але без паніки.  Фізика тут працює на нашому боці. Колона остигає швидше за куб, тому майже весь "навар" альдегіду (або майже весь) зосередиться в насадці, тому не буде необхідності годинами його викурювати з куба. Достатньо видалити перші 50-100 мл відбору в режимі Р4
Отже, якщо виявилось, що зупинка відбулася на етапі товарного спирту, треба почати роботу з Р1, попрацювати хвилин 20 на себе (Р2), потім перейти на 5 хвилин на Р4. За цей час спирт, потенційно забруднений альдегідом, залишить насадку. Після цього перемикаємось на Р5.
Якщо зупинка сталася на етапі Р6, то треба запустити Р1, та за 20 секунд подивитись на кубову температуру.  Якщо там менше за 80 градусів, то треба подумати чи є сенс витрачати час та кіловати на новий разргрів та роботу на себе заради півлітра брудненького спирту. Мабуть нема. Але якщо зупинка була не довгою (кубова температура за 90), а у пляшці прихвоснів майже порожньо, то можна поновити роботу. Р1, хвилин 20 Р2, а потім одразу на Р6.
Цитата: Назим від 27-04-2024, 16:17:18если при повторном включении, серво переключится в другое положение?
Назим, я согласен с тобой, объемы в ёмкостях информативней позиции сервопривода, но хочу акцентировать внимание на одном моменте.
Если питание исчезло, а потом появилось, Роса напишет П-Р,  но позиция сервопривода не изменится, останется той, которой была в момент отключения питания.
Позиция сервопривода изменится только если выбрать Перегонку или Ректификацию. Тогда сервопривод сразу перескакивает в позицию, соответствующую П1 или Р1 соответственно.
Это говорит о том, что прежде, чем дат  кнопки на Росе когда свет появился, есть смысл посмотреть позицию сервопривода.
Валерий1964
Доброе утро. Первая ректификации прошла в целом успешно. Свет не выключали. Немного времени потратил на калибровку отбора в режиме Р4. Жаль что нет возможности входить в скрытые настройки для изменения коэффициента корректора отбора F6 прямо из режима ректификации. Приходится отключать Росу и ждать пока она поработает на себя. Также пришлось использовать внешний термометр для настройки и контроля температуры воды на выходе из дефлегматора. То есть сама Роса этот параметр не контролирует. Хотя у меня второй термодатчик стоит в потоке воды на выходе из дефлегматора, но этот параметр не высвечивается. Фактически это единственное за чем пришлось следить. А так всё очень понравилось.
Назим
Цитата: Валерий1964 від 28-04-2024, 10:09:21пришлось использовать внешний термометр для настройки и контроля температуры воды на выходе из дефлегматора. То есть сама Роса этот параметр не контролирует.
но для этого есть, шикарное устройство, под названием Малюк, и у него есть брат Карлсон
Він має стояти або на охолодженому виході з ТСА, або на виході спирту, якщо вода закінчиться - спрацює безпека по перегріву цих місць.
Для води є Малюк або Карлсон - вони стабілізують регулюють подачу води таким чином, щоб тримати на виході з дефу стабільну задану температуру.
Задача второго датчика - следить за достаточностью охлаждения.
Ему не место в потоке воды. Если вода внезапно остановится, он не увидит проблемы.
Этот датчик должен стоять в том месте, где температура резко увеличится при недостатке воды. Нужно самому определить такое место, например, напротив отверстия ТСА.
Дальше. Роса не показывает информации, которая может быть использована во вред.
Если у тебя неуправляемое охлаждение от водопровода, а ты начитаешься форума и захочешь держать на выходе 65 градусов, то фиаско гарантировано.
Как только сосед сходит в туалет и сольет воду, давление в водопроводе и поток охлаждения уменьшатся, и это приведет либо к остановке по перегреву, либо к аварии.
Роса предназначена не для создания аварий, а для из предотвращения.
Ставь датчик там, где он может быть полезен, а поток воды настраивай по пальцу. Вода на выходе должна быть ощутимо теплая, но не горячая. Тогда будет запас на случай изменения давления в водопроводе.
Дальше.
При настройке отбора не нужно создавать себе лишних проблем.
Начинать настройку можно как только прогреется макушка дефлегматора.
В режиме Р4 настроить о1.0 (литр в час) и отобрать пару щелчков, после этого подставить под шланг ёмкость на 100 мл и засечь время.
100 мл должно набраться за 6 минут.
Если понадобится менять коэффициент, нужно отключить Росу, изменить его, снова включить, и уже через минуту работы на себя  снова запускать Р4. Не надо заставлять колонну работать на себя.
Когда коэффициент будет найден, установлен и проверен, нужно остановить отбор, через 5 минут остывания все отобранное вернуть в куб, и запустить ректификацию с Р-1.
У меня это занимает минут 20, максимум 30.
Кстати, совсем не обязательно считать время отбора 100 мл. Можно измерить сколько набирается за 5 минут
Валерий1964
Цитата: ДимаС від 28-04-2024, 10:27:41Для води є Малюк або Карлсон
А кто занимается изготовление Малюка, у кого можно заказать? Если не трудно дайте пожалуйста ссылку где о нем можно почитать.
гуральник
Назим
Цитата: Валерий1964 від 28-04-2024, 14:03:43дайте пожалуйста ссылку где о нем можно почитать
Цитата: Назим від 28-04-2024, 10:25:59Малюк,
и вот тут в моем сообщение, тоже есть ссылка о нём...не внимательно смотрел
Ivan 68
Шановні колеги які використовують "Росу" для дистиляції, скажіть, будь ласка, які потужності Ви ставите на П-1, П-2, П-3, П-4 при другій дробній дистиляції?
Я, як новачок в роботі з "Росою", перший раз скористався заводськими налаштуваннями, але загальний перегін цукрового сирця 80л заняв 12 годин. Для фруктових та зернових - думаю, що то добре, а от для цукрового - є сумніви.
Цукрові дистиляти роблю рідко, але ще на пару перегонів сирця вистачить, щоб потренуватися. Тому і питаю. Дякую.
Краще ніяк, ніж як небудь.
гуральник
 Для того, щоб скористататися порадою колег, потрібно, щоб у них було таке обладнання, такий самий сс і умови в гуральні, як у тебе. Середнього по палаті немає. Все залежить від того, що ти хочеш отримати. І для чого.
Ivan 68
Я згідний з тим, але хоча б якісь орієнтири змогли б допомогти.
Поки що основна мета - скоротити час перегону саме цукрового сирця до 10 годин.
