РОСА
artko
Цитата: Григорій від 31-01-2017, 12:10:21Второй раз уже как владелец автоматики РОСА задал на мой взгляд простой безобидный вопрос безопасные параметры внешней температурры для хранения и использования РОСЫ.
Это не такой уж и простой вопрос вообще-то.  Что с  вашей точки зрения безопасные параметры?
Сама роса (вернее, ее контроллер) будет работать от -40 до +105С, в условиях, исключающих образование конденсата. Но ведь блок работает не в сферическом вакууме...
Сэм-Сэй
Григорій
Не стоит обижаться.
Проблема всех форумов, для получения полезной информации, нужно перечитать 90% бесполезного мусора. Но это же форумы, а не справочники. Флуд неизбежен  :-\
...если есть альтернатива неотапливаемому гаражу, то лучше не проводить работы в гараже.
Если такой альтернативы нет, то вперед: РОСА выдержит. Бояться нет смысла. Абы только не было конденсата (резких перепадов температур от относительно теплого (после длительной работы прибора) к холодному (например, открыл дверь гаража на длительное время и РОСА была резко охлаждена). Хотя более опасно включение холодной РОСА в теплом помещении.
Цитата: Григорій від 31-01-2017, 12:10:21Н А К И П Е Л О
Да Григорій, чего то ты совсем серьезный стал... :(  шуток не понимаешь... :( Спросил бы у Сереги...он бы тебе подсказал... ???
Цитата: Григорій від 31-01-2017, 12:10:21пришлось прервать процесс при -10 в гараже то за 15 часов - температура в кубе упала с +93 до +60 гр.
Отличные показатели!
ZSerje
...безобидный вопрос безопасные параметры внешней температурры для хранения и использования РОСЫ...
Решается довольно просто. Разобрать РОСу и платы со всех сторон покрыть лаком диэлектрическим термостойким
http://voron.ua/catalog/019969 Ценник не гуманный, тогда можно как в старину - использовать цапонлак. Применялся в военке, также встречал в приборах ЖД индустрии. http://voron.ua/catalog/013057
Или более продвинутый Лак диэлектрический Urethane Clear 100 мл полиуретановый http://voron.ua/catalog/028398 Термостойкость: -40°С - +120°С
Индикатор верхнюю часть, там где цифры, а также кнопки не заливать лаком, только под ними.
Хлопці,а що з Ігором сє стало?Щось його давно не чуть?Не захворів?Все в нього в порядку?
Григорій
Цитата: Игорь від 26-11-2015, 16:13:17Если неисправность Росы связана с внешними факторами - разбили, залили, подали 380, закоротили, оставили на зиму в холодном помещении и так далее, в каждом случае решаем порядок ремонта вместе.
Вопрос возник к Игорю после прочтения вот этого сообщения на сколько критично не то что использовать зимой, а даже оставлять на зиму в холодном помещении У любого электронного прибора есть параметры использования (максимальная влажность, температура, вх напряжение и т.д.) это связанно с тем, что при разных температурах конденсаторы, резисторы и пр. выдают немножко разные значения и производитель при разработке изделия выбирает материалы и методы решения или не решения проблемы. В связи с этим температурные параметры использования любого электронного прибора являются очень важными.
Я к сожалению из тех людей, которые сначала читают инструкцию а потом используют а не поламают пытаются справить а потом уже читают инструкцию. Потратил 2 дня чтобы внимательно (как мне кажется) прочитать 46 страниц форума как писалось выше 90% флуда  но на этот вопрос ответа так и не нашел или не обратил внимание
P.S. для Delta У Сергея не спросил, потому, что он счастливый обладатель Пандоры и с ней "разбирается" уже год, Вы знаете  :), он кстати и обратил мое внимание на РОСУ.
Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других. (Уильям Фолкнер)
Григорій,
Цитата: Григорій від 01-02-2017, 09:32:36Пандоры и с ней "разбирается" уже год
скажу больше.  Готов откупить обратно плохую автоматику и поставить на проблемах покупателя точку. у меня нет инструкций , и не будет (нет времени на писанину и типографию).  есть видео с пояснениями! Кстати некоторые покупают просто платы и о чудо , сами собирают , и понимают что происходит. главное захотеть а не быть буквоедом.  Правила не надо заучивать, а надо понимать логически.
ZSerje
#684
Ты меня удивил!!!
Сначала обижаешься на то, что не хотят тебе ответить так, как ты хочешь.
Потом игнорируешь дельные рекомендации.  http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3246.msg200339.html#msg200339
В том числе и мои. Я же написал, что нужно для того чтобы повысить класс защиты РОСы.
Цитата: Григорій від 01-02-2017, 09:32:36У любого электронного прибора есть параметры использования (максимальная влажность, температура, вх напряжение и т.д.) это связанно с тем, что при разных температурах конденсаторы, резисторы и пр.
Раскрою тебе очень большой секрет: Это обычный бытовой прибор. В любой инструкции написано что перед тем как включать в розетку нужно выдержать два три часа.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=electrolit-capxon-sam Даже конденсаторы общего назначения вписываются в твой рабочий диапазон.
Поэтому можешь не переживать за РОСу. Одна из них работает у лесника на улице под навесом и зимой и летом. Куб на дровах, а управляет она подачей воздуха в топку.
Можешь ничего не делать с росой, но смонтируй ее в бокс IP65. Во внутрь бокса положи мешочек с силикагелем, можешь взять в любом магазине где торгуют обувью. И будет тебе счастье.
И вообще: проблема высосана из пальца. ZSerje абсолютно прав.
РОСА будет работать и работает.
Не надо только ее использовать в парной бани  и (или) поливать водой.
Сэм-Сэй
Заметка по поводу датчиков температуры.
Покупал себе на Али, в разное время, у разных продавцов. За 3-4 года меняю третий датчик, расположенный в кубе. Остальные датчики, которые работают в температурных зонах до 95C, пока работают без замен.
При чем датчики в кубе не совсем умирают. РОСА запускает разгон, но через 10-20 минут (при достижении какой то, еще не высокой температуры), выходит в аварийный режим по причине отсутствия датчика и останавливает процесс. После остывания, снова возможен нагрев до определенной температуры. Не парьтесь, датчик не восстанавливается, меняйте на новый, благо цены 'копеечные'.
АФС
Ситуация.
Гараж, зима, холодрыга. Там живет колонна и Роса.
В прошлом году весной начал срабатывать без причины датчик потопа, а датчик температуры время от твремени показывает 85 и перегорев. Позвонил Игорю, он сразу сказал, что Роса внутри мокрая. Заглянул внутрь росы, был удивлен. Три месяца эксплуатации в холодном гараже примерно раз в одну - две недели.
Все металлические детали внутри Росы имеют следы ржавчины - оцинкованные болты, которые держат радиатор, металлические поверхности разъемов и тумблеров - все в печальном состоянии. Причем залива точно не было ни разу...
Позвонил Игорю, он ответил, что не напрасно делает Росу с подвесом на куб и со всеми отсоединяемыми проводами. Росу надо хранить в отапливаемом помещении, или по крайней мере заносить в теплое помещение минимум на час перед запуском.
Как мне пояснил Игорь, это связано с тем, что на холодных внутренних поверхностях Росы конденсируется водяной пар из прогреваемого воздуха. Поэтому и ржавчина внутри.
С тех пор я храню Росу в квартире. Поменял двухэтажный ЮСБ разъем, все проблемы закончились.
ZSerje
#688
Вот нарыл мягкий кабель для датчиков
Кабель сигнальный 3 х 0,5 силиконовый гибкий https://voron.ua/catalog/030102
Диаметр кабеля -  4,6 мм
Он является термоустойчивым и может работать продолжительное время при температуре окружающей среды до +180оС включительно. рабочая температура - от - 60 до + 180 °C
Чего его заводиться на ровном месте... :(
