РОСА
Сэм-Сэй
маленькое ИМХО...
вариации на тему законов Мерфи: "каждая, даже самая маленькая программа содержит ошибки".
И пусть даже все сотню раз проверено и отлажено, мелкая, но очень трудно уловимая ошибка может просочиться в код.
В данном случае, был скорее всего сбой по причине ВЧ шумов по питанию. Для надежности, я бы предложил добавить мелкие конденсаторы (~0,1 uF) фильтры по питанию поближе к выводам питания контроллера и в др. местах переходов питания с платы на плату.
Возможно, нужно увеличить емкость конденсатора питания сети ~ тока на 0,2...0,5 uF, т.е. параллельно существующему подпаять второй, меньшей емкости.
И вопрос к Игорю. Не улучшит ли помехозащищенность и точность работы контроллера мелкая емкость (10-20 pF) включенная между нулем схемы и выводами контроллера - детектора нуля и измерения напряжения? Кажется, что должно чуть сгладить форму синусоиды сети и убрать ВЧ помехи.
ZSerje
РОСА версия 304 зависла на Р-5
KlimD
Игорь, добрый день. Я уже писал в личку по поводу обновления прошивки РОСы, но так и не получил ответа. Хотелось бы все-таки получить свежую прошивку.
Nightwish
Господа, подскажите кто сталкивался, ставлю на квартиру защиту от перенапряжения ZUBR d40 - http://bt.rozetka.com.ua/4974136/p4974136/
В инструкции кажуть:
УВАГА! Забороняється використовувати для захисту обладнання, яке живиться від джерел з модифікованою синусоїдою, джерел безперебійного живлення, вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота (більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошкодити і призвести до не гарантійний ремонту.
РОСА при настройке мощности изменяет синусоиду, это считается модифицированной синусоидой  ?
ZSerje
Очень литературно, где то так.
Сеть-зубр-РОСА-ТЭН
Синусоида-зубр-синусоида-РОСА-не синусоида-ТЭН
Страдает только ТЭН
Цитата: ZSerje від 30-12-2016, 20:17:28РОСА версия 304 зависла на Р-5
Перепрошил , теперь 305 версия полет отличный, без сбоев.
Nightwish
Сеть-зубр-РОСА-ТЭН
Страдает только ТЭН
Т.е. не синусоида идет только на ТЭН ? но он то тоже под "захистом"...
И для примера, у меня микроволновка издает какой то сетевой шум когда работает РОСА... а в прошлых версиях свет моргал (т.е. есть какие то наводки на сеть)
ZSerje
Воздействие от работы РОСы на сеть есть,  и зависит от самой сети. Я бы не переживал за зубра. Нужен осциллограф чтобы посмотреть форму напряжения и развеять сомнения.
Григорій
Купил недавно пришла все ОК СПАСИБО правда еще не использовал по следующим причинам:
В одном из сообщений писали что нельзя хранить при минусовых температурах и прибор может выйти из строя.
Какие параметры работы прибора по температуре: тоесть при какой температуре можно хранить и использовать прибор?
И так для общего образования: что может сламаться если прибор хранении при температуре ниже 0.
(вопрос возник в связи с хранением и использованием прибора в неотапливаемом гараже)
Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других. (Уильям Фолкнер)
А что с РОСА будет при хранении ниже нуля?
Просто надо перед использованием дать постоять с часик при комнатной температуре в запакованном виде, , дабы не было конденсата.
Что касательно использования в неотапливаемом помещении, то тоже, вроде как проблем нет. Найди ту запись, где говорится об опасности использования при минусовых температурах. (Да, кстати, это мазохизм проводить ректификацию (да и дистилляцию) в неотапливаемом помещении при температуре ниже нуля)))))))
Цитата: Гог-Магог від 30-01-2017, 16:38:09(Да, кстати, это мазохизм проводить ректификацию (да и дистилляцию) в неотапливаемом помещении при температуре ниже нуля)))))))
Ну не скажи...снимаем утеплитель с колонны и кега, добавляем мощности 0,5-1,0кВт и получаем и спирт и отопление! :D :D :D
..хреновый спирт и хреновое отопление  :D
Цитата: Гог-Магог від 30-01-2017, 20:12:45..хреновый спирт и хреновое отопление  :D
Гог-Магог,
читать нужно дословно...просто спирт (не написано, что качественный) и отопление (обнимаем кег и получаем счастье)  :D :D :D
... тоже верно!  :D :D
ZSerje
Автономка может спасти от холода и получить качественный спирт  :D
Григорій
Н А К И П Е Л О
За все время на форуме задавал два вопроса  первый раз Вилену когда хотел узнать как Пандорра которую он продает реагирует на изменение входного напряжения - внятный ответ получил со второго раза автоматика работает при входном напряжении 220В и точка (первый раз были подколы и по Одессики задан вопрос на вопрос) , и куча коментариев с подколками ну  ну да ладно.(В том числе и в связи с тем, что Игорь описал и показал на осцилографе как РОСА реагирует на изменение вх. напряжения - выбор автоматики пал на РОССУ)
Второй раз уже как владелец автоматики РОСА задал на мой взгляд простой безобидный вопрос безопасные параметры внешней температурры для хранения и использования РОСЫ. И тут понеслась какой спирт будет, как в обнимку спать с кубом, как топить гараж и ТД.....
Если интересно то у меня куб утеплен 5 см минеральной плиты 130 плотности со всех сторон (куб прямоугольный  - давайте "обсуждайте :D") плюс обшивка железом, и когда в прошлом году пришлось прервать процесс при -10 в гараже то за 15 часов - температура в кубе упала с +93 до +60 гр.
