avatar_Игорь11
Пиво ( Рекомендуется прочесть всем начинающим пивоварам).
Автор Игорь11, 02-08-2011, 22:13:55
Бандерівець
Цитата: chelovechik від 04-05-2012, 23:49:25
Цитата: vovanxp від 04-05-2012, 11:01:45вручную тяжеловато будет
А ты что, до сих пор мясорубишь? :o
Я давно не делал пиво, запаси заканчиваются нужно пополнять, правда по 18 литров надоело, решил пойти на рекорд и сделать 80-100 литров за раз
Цитата: vovanxp від 04-05-2012, 23:51:23решил пойти на рекорд и сделать 80-100 литров
Всё...  Вован пропал на сутки, кухня занята, дети голодные.... :D
:D :D
Игорь11Topic starter
И жена со скалкой >:( >:( >:(
Вот тебе пивка поварить....
 :D Может не с таким довольным лицом,хотя... :D :D :D
Бандерівець
Блин что варить на 18, а что на 100, уже второй день занимаюсь прокачкой оборудования, высший уровень ЛВЛ. Завтра снова на рынок
Пока не доделаю свой клон буду варить по 18,но зато разного.
vadiv
Закончив с детской, вчера вечером запустил клон Braumeister. Варил в направлении "Red ale".
Конструкция показала себя достойно, но как всегда появились проблемы и вопросы.
Не могу понять почему у меня датчики DS18B20 не хотят работать  НЕПОСРЕДСТВЕННО в сусле, браге, при регуляторе мощности РМ-2, но без проблем работают в воздушно-паровой среде. При использовании регулятора мощности на базе  КР1182ПМ таких проблем нет.
Сетка из нержавейки размером 0,12х0,2 мм показала себя супер в низу сусловарника, в верху - двойственное впечатление, при начальном включении насосов в течение где-то секунд 30-40 идет прокачка полного объема сусла, затем на протяжении минуты, двух уменьшается в два, три раза.. При выключении насосов через нижнюю сетку сусло фильтруется назад очень быстро (секунд 10-15) и при включении все происходит опять как описано выше.
P.S. в ЦКТ уже пошли короткие очереди (1056 разбродил за 2 дня)
#308
Цитата: vadiv від 07-05-2012, 19:47:38Не могу понять почему у меня датчики DS18B20 не хотят работать  НЕПОСРЕДСТВЕННО в сусле, браге, при регуляторе мощности РМ-2,
Помехи, наводки, тэн как излучатель.....  Попробуй соединить минус термометра  с корпусом клона!
Цитата: vadiv від 07-05-2012, 19:47:38вчера вечером запустил клон Braumeister
А где фоты? Зажал конструктив? :D
:D :D
vadiv
А чего зажимать-то, я почти все уже фотографировал и выкладывал, только не было датчика DS18B20 и креплений для подъема "сусловарника".
Еще внесу пару изменений в конструктив (это в основном для удобства, выплыли во время использования ) и выложу окончательный вариант.
С багами DS18B20 в жидкости (при использовании) РМ-2 не понял ничего, как исправить. Буду разбираться.
#311
Цитата: vadiv від 08-05-2012, 18:34:44С багами DS18B20 в жидкости (при использовании) РМ-2 не понял ничего, как исправить.
А как ты его в жидкость опускаешь?
По какой схеме подключен датчик ( 2- 3 провода) ?
Провод в экран надо всунуть!
Ну или соединить корпус клона с минусовым проводом питания градусника!
vadiv
#312
Цитата: chelovechik від 08-05-2012, 20:58:08А как ты его в жидкость опускаешь?
1. Датчик находится в гильзе от конденсатора, которая в свою очередь вставлена на половину в силиконовую трубку с Двн -4. Провода идут в в силиконовой трубке.
2. 2 провода (следующие сразу разведу на три)
3. Провода экранированные
4. ???
Тут смущает меня следующее:
Датчики работают погруженные в жидкость без проблем с регулятором на базе КР1182ПМ. Это по принципу тот-же фазовый регулятор РМ-2 только без ШИМ. И еще, в кубе для ректификации датчик у меня прижат (закреплен) снаружи куба под слоем теплоизоляции и проблем при использовании РМ-2 нет. Сегодня даже налил в клон воду и включил ТЭН через РМ-2,  датчик DS18B20 на корпусе клона работает внутри в воде глючит.
Вот такие пироги.
Неужели у меня одного такая проблема с РМ-2 и DS18B20. Кто-то еще опускает DS-ку в жидкость, может в кубе.?
Перенес
http://labspirt.com/forum/index.php?topic=501.msg20574#msg20574
Цитата: vadiv від 08-05-2012, 22:18:57Неужели у меня одного такая проблема с РМ-2 и DS18B20. Кто-то еще опускает DS-ку в жидкость, может в кубе.?
У меня DSка корпусом всунута просто в воду(латунный тройник) далее герметизация силиконом, ....измеряю температуру на выходе воды из дефа...уже 10 месяцев - проблем нет ;) Термометр автомобильный, погрешность 1*, точнее и ненадо :)
ПыСы. К пиву не имеет никакого отношения ::)
Бандерівець
#314
Варю светлое, летнее пиво объемом на 80-100 литров, масштабы как для первого раза поражают. Не обошлось и без косяка, 1,5 часа не мог найти фильтровальник. Всю квартиру по 6-ть раз пересматривал.
В кухне жара неимоверная, не представляю как варить летом в 30-33, это нереально.
