Створення ББК (НБК)
БандерівецьTopic starter
Цитата: арик від 01-02-2015, 22:42:19
у меня НБК Д 63 сьедает 4ква. для твоих 80мм надо мощность намного больше. на 4,5ква будет сложно подобрать режим работы
Мощность зависит не только от диаметра, а и от насадки.
Насадку подберу. Для начало можно уплотняя/ растягивая мочалки.
арик
Цитата: Бандерівець від 01-02-2015, 22:46:44Мощность зависит не только от диаметра, а и от насадки.
а какая насадка , ты так и не написал
sergeybb
Цитата: арик від 01-02-2015, 22:48:10а какая насадка , ты так и не написал
Цитата: Бандерівець від 01-02-2015, 16:13:08Пока в качестве насадки будут растянутые кухонные мочалки, в будущем хочу сделать насадку 10мм.Х10мм с нерж. проволоки.
арик
надо пробовать у меня на малых подачах работа очень не стабильная
Гров вроде керамические кольза засыпал. (наполнитель аквариумных фильтров)
арик, Какая длина насадки в трубе в твоей НБК?
арик
Цитата: Бандерівець від 01-02-2015, 22:55:53Какая длина насадки в трубе в твоей НБК
у меня 22 тарелки на 1,6 метра.отверстия 6-7мм 25-27% от сечения трубы
Какого типа тарелки, как сделаны из чего?
арик
#23
Цитата: Бандерівець від 01-02-2015, 22:59:38Какого типа тарелки, как сделаны из чего?
просто круги с просверленными отверстиями . была старая дымовая труба от котла из нержи , думаю 0,5-0,7 , так я ее выпрямил и нарезал тарелок
Цитата: арик від 01-02-2015, 23:03:22просто круги
Края подняты или опущены?
арик
ровные тарелки
mistral
То бишь копия НБК, что продаёт 223-й. Теоретически не самая лучшая форма тарелок, но главное РЕЗУЛЬТАТ, а он таков - работает! Лучше крупной насадки или хуже,... но чистить диски удобнее чем насадку.
Цитата: Delta від 01-02-2015, 16:35:30
Мне на видео не понравилось, что на малых подачах струя идет рывками :(
Наверное подача идет не рывками. Насос подает брагу равномерно, а пульсация получаетс из-за широкого шланга. Ежсли он заполнен брагой не полностью, в нем сначала накапливается какое-то количество жидкости, которое проваливается вниз. И снова начинается накопрение.
В рабоем режиме шланг будет заполнен и пульсации не будет.
арик
Цитата: mistral від 02-02-2015, 03:16:50Теоретически не самая лучшая форма тарелок
А что нам надо от НБК ?
стабильная работа и КПД.
у меня уходит 1 ква на 9,25л браги , отжатие 99,5-99,7 градусов , можно конечно и дальше играться с тарелками но зачем ? по моему и так хорошие показатели.
арик, В каких местах у тебя на НБК стоят датчики температуры?
Как ты контролируешь процесс и как находишь оптимальный режим колоны, мощность и количество подаваемой браги?
