Створення ББК (НБК)
БандерівецьTopic starter
Неоднократные возвращения к мысли  созданию НБК привели к тому что скоро будет у меня НБК.
Сейчас на стадии  подключения деталей. Вот некоторые фото
Труба медная, высота 1,70 м., диаметр 80 см.
Пока в качестве насадки будут растянутые кухонные мочалки, в будущем хочу сделать насадку 10мм.Х10мм с нерж. проволоки.
Узел подачи пара
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
Вверх трубы
[attach=6]
[attach=7]
[attach=8]
[attach=9]
В низу НБК
[attach=10]
БП и регулятор оборотов для осмо насоса.
[attach=11]
Схему для регулятора брал отслюда
http://microsin.ru/content/view/1042/43/ , микруха LM2596T-ADJ, работает на частоте 150 КГц
Видео с осмо-насосом https://www.youtube.com/watch?v=tEMV8tFRdNQ&feature=youtu.be
Еще фото
арик
какие тарелки ?
добавлено: 01-02-2015, 16:31:33
Д80 думаю разогнать можно до 60-70л браги в час.
Мне на видео не понравилось, что на малых подачах струя идет рывками :(
Шланг сгладит, осмо будет подавать в пластинчатый теплообменник, а потом на верх колоны.
арик
Цитата: Delta від 01-02-2015, 16:35:30идет рывками
для НБК это не критично. думаю проблема будет в слишком малой подаче
Цитата: Delta від 01-02-2015, 16:35:30Мне на видео не понравилось, что на малых подачах струя идет рывками
Ну а чем это плохо? Или в чём Минус? Это особенности данного насоса.
Цитата: chelovechik від 01-02-2015, 16:40:09Ну а чем это плохо? Или в чём Минус? Это особенности данного насоса.
Я пока не знаю...я еще с НБК не работал, буду на следующей недели запускать. Просто знаю, что желательна стабильность и в подаче браги и в подаче воды... :( Вот и хочу разобраться, бо грабли я уже купил... :D
mistral
Если нужна точная подача, то вот: http: //www.ebay.com/itm/Watson-Marlow-313D-Peristaltic-Pump-Head-w-Crouzet-motor-/221676693369?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item339cf5e779
Ценник с доставкой такой же как у осмонасоса, можно присобачить шаговый двигатель как здесь: http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=37423.0#msg11789660.
Кстати 223-й использует на своей перистальтике именно эти головы, тока китайские.
mistral, С сылкой ебей лажа. Проверь!
mistral
mistral
Ну да, это оно. Чёта у меня со ссылкой не заладилось.
мартин
Цитата: арик від 01-02-2015, 16:28:23Д80 думаю разогнать можно до 60-70л браги в час.
А какие ТЄНы стоят на ПГ ?. Может стандартные 3 кВт не потянуть 80 трубу. Если считать по ХД догме, то на 10л подачи надо 1 КВТ парогенератор. То есть 6-7 кВт.
ТЭН стоит на 4,5 КВт, нагрев браги планирую через холодильник СС и через теплообменник лютер+брага
арик
у меня НБК Д 63 сьедает 4ква. для твоих 80мм надо мощность намного больше. на 4,5ква будет сложно подобрать режим работы
