Створення ББК (НБК)
mekkaod
Наверно для бражной колонны можно управлять и подачей браги, но к примеру у меня в БРУ это потянет за собой и регулировку отбора спирта, так как будет меняться количество АС вводимого в систему.
Поэтому я подачу не регулирую, держу постоянной, а управляю подаваемой в БК мощностью.
У меня НБК, с бардоиспарителем...Соответственно, обрыв магистрали подачи браги или заклинивание насоса ...или окончание браги - влечет за собой последствия, вплоть до сгорания ТЕНов...Как защитить ТЕНы от прекращения подачи браги? Какие есть мысли...так как при обсуждении мнения разделились...Кто говорит вниз колонки поставить термодатчик, кто говорит вверх... ???
grofer
Постав реле руху рідини на брагу.
Через нього пусти тен.
Щось подібне:
https://www.google.com.ua/#q=%D0%A0%D0%9F%D0%98-25
mekkaod
Delta, Задача совсем не тривиальная.
Я пока ограничился контролем давления в кубе, пара термометров в кубе и на 3 тарелке обсчитывается по алгоритму, если дельта растёт - плохой отжим, если падает в ноль - нет давления (бражки).
Но это всё очень тонко и хотелось бы устройство контроля уровня.
Цитата: grofer від 30-08-2016, 10:38:50Постав реле руху рідини на брагу.
Тільки що дзвонив сюда...Запитав, чи буде воно працювати при тиску 20 літрів за годину...Відповіли, що може й буде, але вони не впевнені... :(
Мы с Сашей пробовали такой поставить,не работает.Когда магнитик с верху положишь работает,убираешь-отрубает
Цитата: grofer від 30-08-2016, 11:52:38а цей?
Вже найшов, який треба...у темі задав питання Ігорю...
так ссылочку,если можно
grofer
Цитата: Delta від 30-08-2016, 11:57:34Вже найшов, який треба...у темі задав питання Ігорю...
Там швидкість потоку води на яку він реагує не замала 0,3-6 літрів?
Цитата: grofer від 30-08-2016, 12:02:04Там швидкість потоку води на яку він реагує не замала 0,3-6 літрів?
grofer, це у хвилину ;)
Victor
#1797
Поставити термодатчик в гільзу ТЕНа, і коли він зафіксує температуру 103 градуса, то виключить УЗО
Може підійти дешевий китайський терморегулятор на терморезисторі перепрошитий під DSку, бо терморезистор після 70 градусів починає брехати
Цитата: Victor від 30-08-2016, 12:48:36Поставити термодатчик в гільзу тена, і коли він зафіксує температуру 103 градуса, то виключить УЗО
Не катит...так как там блок ТЭНов...и я думаю, что когда будет 103 и даже 102*С,  то будет уже поздно...Так как гильза будет в воде, а верхний ТЭН уже будет оголенный... :(
Гильза ТЭНа стоит так, что температура в ней превысит сотню только тогда, когда половина ТЭНа оголится и уже давно будет жариться.  Поэтому гильзу надо ставить чуть выше ТЭНа. Тогда температура завалит за сотню как только небольшой участок ТЭНа окажется непокрытым.
