Створення ББК (НБК)
komarova
Игорь ты писал что используеш такой гидрозатвор для барды ,а какие у него размеры ? Хочу повторить.
Эо не просто гидрозатвор, а сбросной клапан. глубина погружения центральной трубы должна быть на несколько сантиметров больше оптимального рабочего давления в НБК. В моем случае, с моей насадкой, с моими потоками браги это 400 мм.
Если восходящий поток не охлаждать, при сбросе лишнего пара происходит мощны плевок кипятка из носика.
Если поток охлаждать, сброс пара приводит к звонкому щелчку без плевка.
#1952
Нарезал очень быстро 11 тарелок из 3 мм. фторопласта. Понадобилось; вертикально-сверлильный станок, "балеринка" и крупная решетка от мясорубки :D [attach=5] [attach=2][attach=3][attach=4]
   Николай334, визуально маловаты отверстия. Пересчитай, чтоб сумарная площадь отверстий была 23-25% от внутренней площади колоны.
zava-da, Отвори 6,5 мм. Їх вісімнадцять. Труба 60 мм. внутрішній діаметр. Тобто 21%. Замало? В мене нема ніякого досвіду в цій галузі. в разі чого -- розсверлю.
Нормально, как у Дельты на 4,5кВт. Если захочешь больше, рассверлишь.
Тут вон Nemiroff вообще перевернул понимание об НБК на обоих форумах.
27% насверли и говорит, что всё гуд.
Надо проверять, а мне лень :)
Master_1
труба 57.6 внд 24тарелки 24*6 мм брага мучная , подача 28-30 л.
В76
Цитата: Master_1 від 12-04-2017, 00:16:16труба 57.6 внд 24тарелки 24*6 мм брага мучная , подача 28-30 л.
А мощность подводимая какая?
Объем подачи браги без учета ее спиртуозности - не самая удачная характеристика НБК. Если при крепости браги 8% НБК съедает 30 литров браги в час, то не факт, что она съест 20 литров при крепости 12%.
Master_1
Подавал 3,057квт спиртуозность браги нечем померять, 360 л браги получилось 63л сс 47%, пока тренируюсь без автоматики.
Цитата: Master_1 від 13-04-2017, 00:27:00нечем померять
Нечем померять - надо посчитать.
Из 360 литров браги получено 63 х 47% = 29,61л АС. Значит крепость браги была 29,61 / 360 = 8,2%.
При подаче 30 литров в час, производительность по спирту была 30 х 8,2% = 2,46 л в час при нагреве 3 кВт, то есть 0,82 лАС на киловатт нагрева.
GrOV
#1961
Век живи - век читай ЛС.. :)
из 180 л бражки получено 23 л 92%+ СС..
Значит крепость браги была 23/180*100=12,77%
При подаче (в среднем) 25 л/ч - производительность по спирту была 25 х 12,77/100= 3,19 л
при нагреве 3,825(грязный) - 0,55кВт(ТП) : 3,325/3,19=1,04 АС на киловатт нагрева..
Прикольно..Укрепление берёт всего 200-250 ватт??
Добавил данные Master_1
Привет, Олег:)
Цитата: GrOV від 14-04-2017, 12:16:04Прикольно..Укрепление берёт всего 200-250 ватт??
Укрепление - палка о двух концах. С одной стороны, она "берет" на повторное испарение уже сконденсированного спирта. С другой, в отбор не доходит заметная часть воды, а значит доля тепла, которую она должна была вынести в холодильник, передается спирту.
Наверное горбато выразился.
Надо будет уделить время "разбору полетов" теплового баланса при непрерывной брагоперегонке.
Гад
Игорь, объясни ПЖЛ какой смысл укрепления при перегонке НБК? Чтоб потом разбавить для ректификации? Или это для БРУ нужно?
