Створення ББК (НБК)
Power ON
Цитата: Игорь від 01-04-2018, 17:02:20Теперь я вообще в шоке.
Чем заполнена переливная трубка - бардой с плотностью чуть больше единицы, или пароводяной эмульсией с плотностью меньше единицы?
Если бардой, то какое отношение к давлению в уровне низа этой трубки имеет плотность паро-водяной эмульсии, которой в этой трубке нет?
Ты прикалываешься и троллишь? Или действительно не вьезжаешь шо принудительно затопленная колонна это U-образная трубка?
У которой Одно плечо с бардой - плотность которой чуть больше воды, второе плече с пароводяной эмульсией - плотность которой существенно меньше воды. Куб это точка соединения двух этих плеч U-трубы и в этой точке меряется давление.
Цитата: Игорь від 01-04-2018, 17:02:20Есть автоматические поправки на все,
главное что бы DS ка не врала.
Power ON
Цитата: Игорь від 01-04-2018, 17:08:27Это колонна в Одессе. Такой типа колонн я называю "пульсарами", так как температура в их кипятильниках пульсирует на пару десятых вокруг средней линии.
очередная рекламная пауза...
Какое избыточное давлене в кипятильнике твоего пульсара?
Цитата: chelovechik від 01-04-2018, 17:17:15главное что бы DS ка не врала.
Это учтено в первую очередь.
Цитата: Power ON від 01-04-2018, 17:15:00Ты прикалываешься и троллишь? Или действительно не вьезжаешь шо принудительно затопленная колонна это U-образная трубка? У которой Одно плечо с бардой - плотность которой чуть больше воды, второе плече с пароводяной эмульсией - плотность которой существенно меньше воды. Куб это точка соединения двух этих плеч U-трубы и в этой точке меряется давление.
не прикалываюсь а просто ебенею.
Трубка поднята над кубиком на 600 (или на сколько - ты так и не ответил) миллиметров, и заполена бардой, которая переливается.
Этот столб с плотностью единица не будет опускаться в куб только в том случае, если давление в кубике на  РоЖеАш, больше атмосферного, то есть на  0,06 кг/см3, или примерно 45 мм рт ст.
Если тонометр, подключенный к этой точке, показывает 20, то его нужно выкинуть.
Все ясно, или еще как-то жевать?
Цитата: Power ON від 01-04-2018, 17:17:39Какое избыточное давлене в кипятильнике твоего пульсара?
Не знаю, НБК в пяти километрах от меня. Но не больше 35 мм ртути, выше срабатывает сброс.
Цитата: Игорь від 01-04-2018, 17:02:20так как температура в их кипятильниках пульсирует на пару десятых вокруг средней линии.
Цитата: Игорь від 01-04-2018, 08:45:52реагируя на изменение температуры в этом месте  на пару-тройку-пятерку сотых градуса.
это разные пульсаторы или разные точки , или разные данные между собой не связанные? или просто помылка после запарки .
hachok
#2226
висота переливу від дна цеглини 350 мм,
висота скляної частини від дна цеглини 1565 мм
висота до верхньої тарілки від дна цеглини 1460 мм
якщо в тебе передбачиний датчик тиску то дізнатись надлишковий тиск непроблема, а бо якщо вмонтований маннометр, позвонити власнику і попросити сфоткати теж не проблема, якщо нема ні того ні іншого тобто ти незнаєш який там тиск, як ти виначаєш "правельну" температуру кипіння барди??
Power ON
Цитата: Игорь від 01-04-2018, 17:29:55Все ясно, или еще как-то жевать?
600 это Ваши предположения!
Подождем пока Гачек померяет реальные величины..
Цитатаэто разные пульсаторы или разные точки , или разные данные между собой не связанные? или просто помылка после запарки
Система не опирается на сиюминутные значения температуры, это не терморегулятор. Она отслеживает тенденции, закономерности их изменения. Пульсар управляется по своему алгоритму, несколько отличающемуся от "стабильных" колонн. Выбор алгоритма делает сама автоматика, разобравшись на первом этапе с характером работы колонны, и запомнив ее реакцию на плавный и быстрый рост подачи и на резкую остановку.
Цитата: Power ON від 01-04-2018, 17:34:21600 это Ваши предположения
600 я взял из твоей ветки о затопленной колонне, гачек упорно не опревергал и не подтверждал эту цифру.
И если давление в кипятильнике, как оказалось, 350 мм водяного столба, то об эмульгационном режиме можно только мечтать. Это просто колонна с захлебнувшимися тарелками. Несчастный случай.
hachok
Цитата: Игорь від 01-04-2018, 17:40:23гачек упорно не опревергал
ОПРОВЕРГАЮ
пост в 17-31
ЗІ до того часу спав тому мовчав ::)
Угу. 10 минут назад.
вот почему  я говорил про 600...
Цитата: Power ON від 19-03-2018, 20:35:05 поднял прерыватель потока сифона бардоотводчика на 650мм выше выхода барды от низа колонны.
Power ON
Цитата: Игорь від 01-04-2018, 17:40:23Это просто колонна с захлебнувшимися тарелками. Несчастный случай.
несчастный случай произошел с самими тарелками, после того как они встретились с ножницами по металлу. Их то и тарелками уже страшно называть)))
А потом, то шо от них осталось, еще и принудительно захлебнули..
добавлено: 01-04-2018, 17:51:38
Если Вы о 650мм, то это МОЯ колонна а не Гачка. И то это опорное значение  для мощности 3.5кВт.
Када моща 4,6кВт то перелив ниже, а када 1,5кВт то все 850мм..
Потери порядка 10% спирта в таком режиме - это очень хороший результат. Жаль только, что плохо повторяемый.
Power ON
Цитата: Игорь від 01-04-2018, 17:52:07Потери порядка 10% спирта в таком режиме - это очень хороший результат. Жаль только, что плохо повторяемый.
10% - это очередное предположение.. Но резонное..
Набираем статистику. Ждите...
Я более предметно промеряю следующие погоны сахарные. Думаю Гачек тоже уделит внимание данному вопросу.
А вариант действительно ооч плохо повторяемый!
Для этого надо иметь:  порваные ножницами по металлу провальные ситчатые тарелки и кривую стеклянную трубу с коническим внутренним проходом.
Не у всякого винокура найдутся таакие артифакты!!
