Створення ББК (НБК)
Цитата: Power ON від 14-04-2018, 20:31:48многотопливный двигатель, который должен корректно работать на любом горючем, от нефти до авиационного киросина.
про дрова и шины забыл
Power ON
#2296
Цитата: Батарейкин від 14-04-2018, 22:00:00про дрова и шины забыл
Живешь себе, радуешься жизни.. И тут в один прекрассный момент надо гнать 200л браги из мучки. И ннааа тебе подачу -  оказывается шо мучка то, не до конца осахарилась. И НБК сходу варит ее оставшийся крахмал в клейстер. Но все равно, медленно и в натяжечку отжимает спирт из такой браги...
А на след неделе сосед притаскивает 100л сливовой браги с мякотью, откинутой на друшлаг с дирочкой 3мм от косточек и кожуры. Весь в отчаянии, бо кубом такой морс пригорает ко дну. А еще в малясе попадаются какието опилки. Както один раз с 200л браги добрая жменя опилок (дрова?) чрез НБК проплыла. Наверно в бочку подобрали патоку с пола, то шо разлилась у них по складу сахзавода..
У меня к НБК простой принцип: все шо протиснулось через перистальтический насос на трубочке 12.8.2, должно быть переварено в колонне без проблем!
Цитата: Power ON від 14-04-2018, 22:42:35должно быть переварено в колонне без проблем!
Шикарно мыслишь! ;)
#2298
Цитата: Игорь від 13-04-2018, 09:13:27Насос... использован игрушечный, шестеренчатый, за 35-50 гривень. Единственный его недостаток (а может и достоинство) - шум и необходимость небольшой доработки.
Получил сообщение в личку...
Цитата: NONAMEПриветствую http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3348.msg253203.html#msg253203можешь рассказать о каких доработках говоришь
Решил ответить в ветке...
Эти насосики бывают с соском на входе, а бывают с иглой. И то, и другое не совсем удобно для использования (с иглой вообще невозможно).
[attach=5]
Поэтому верхнюю часть насоса с входным устройством я снимаю и выбрасываю
[attach=6]
Вместо нее делаю другую крышку из нержавейки
[attach=3]
[attach=4]
Использую эту железяку как крепежный кронштейн для фиксации проводов и шлангов, и для крепления насоса к ножке НБК.
Power ON
Насколько нужен для НБК сепаратор СО2??
Нужен: для стабильной работы. Если оного нет, желательно погружным насосом "прокалапутить" минут пять-десять, да и во аремя процесса пусть калапутится.
Power ON
Рыбная Помпочка в бочке при брожении маслает без остановки, до последнего..
При внесении пеногасителя, миксером на дрельке маслаю минимум 5минут.
Впринципе я не замечал особых проблем с пеной в НБК. Газы и чрез ТСА бодренько отходят.
Может сепаратор актуален на промоборудовании? Када подаешь 5...10тон в час, пеногас (если применяется) вводится в потоке, браге негде дегазироваться..
#2302
Цитата: Power ON від 13-06-2018, 07:20:33Насколько нужен для НБК сепаратор СО2??
Любая жидкость при контакте с газом растворяет его в себе. При нагревании этот газ выходит из жидкости. Никакая помпочка полностью их не выгонит.
Касательно влияния газа на работу колоны.
Тут два варианта.
1. Колона с дефлегматором.
Если нет сепара СО2.
- Поскольку бражка идёт в колону вспененная и под давлением имеют место скачки давления в колоне. плюс минус 5см вод. ст. Это само по себе раздражает.
Кроме того.
Попав вместе с бражкой в колону газы устремляются с потоком пара вверх. К ДЕФу. И тут делают две лажи.
- Во-первых снижают эффективность работы димротов, препятствуя нормальному подогреву бражки.
- Во вторых, создавая избыточное давление в колоне, они постоянно уходят через ТСА, увлекая за собой часть спиртового пара. Ловушка на выходе пар конденсирует и в бутылку постоянно капает сырец. Бутылка быстро переполняется. Кроме того эти газы и пар разогревают ТСА, а у меня на ней стоит термостат аварийной отсечки.
Короче, если я перекрываю выход газов из сепаратора СО2, у меня начинаются проблемы. Самая серьёзная из них - начинает падать температура бражки. Хуже работают теплообменники в дефе.
И это ещё не всё.
Эти газы вместе с СС в виде пузырей идут в ЭК, и там продолжают своё чёрное дело, уродуя тепломассообмен и создавая скачки давления.
2. НБК с двумя прямоточниками. У меня нет опыта работы с такой колонной, но думаю газы и тут будут вредить теплообмену при нагрева бражки.
Каждый решает для себя сам. Наверно имея хороший первый прямоточник на НБК про газы можно забыть. Но если речь идёт о серьёзной системе колон, то я бы рекомендовал использовать сепаратор. Что бы потом не ходить по граблям и не ломать мучительно голову, насчёт разных аномалий в работе системы.
Цитата: ГОГа від 13-06-2018, 07:33:40желательно погружным насосом "прокалапутить" минут пять-десять, да и во аремя процесса пусть калапутится.
ІМХО, достатньо веслом час від часу помішувати.
Power ON
#2304
Цитата: zava-da від 13-06-2018, 08:32:54Но если речь идёт о серьёзной системе колон, то я бы рекомендовал использовать сепаратор. Что бы потом не ходить по граблям и не ломать мучительно голову, насчёт разных аномалий в работе системы.
Звучит убедительно!
Надо придумать сепаратор...
Узкое место это вход браги из сепаратора в сифон до колонны. Может забиться. Там давления уже нет, как в трубке подвода от насоса..
добавлено: 13-06-2018, 17:27:41
Гулять так гулять!! Таки сделаю сепаратор!!
Насобирал из обрезков труб заготовоки на супровский сепаратор! Завтра отдам токарю, хай подганяет элементы до комплекта!
8)
Если высота помещения позволяет, то конечно лучше ловушку делать в виде обратного холодильника. Но у меня не позволяет. Поэтому ТСА направлена вниз. Сейчас на ней стоит прямоточный охладитель и подвешена бутылка.
Трубка по центру - это гильза датчика. На ней же крепится воротник. Хорошо сбивает пену. Через две тангенциально вваренные трубки подаем бражку из нагревателя.
Цитата: zava-da від 13-06-2018, 18:24:00Трубка по центру - это гильза датчика.
Ни фига не понятно, акромя трубки ТСА... :(
Можешь стрелочками нарисовать, чего и куда...? :(
Power ON
Цитата: zava-da від 13-06-2018, 18:24:00Сейчас на ней стоит прямоточный охладитель и подвешена бутылка.
достаточно будет 200см²??
Хотя, другого свободного прямоточника и нет.
Заколхожу его там посмотрим!
#2308
Цитата: Power ON від 13-06-2018, 18:39:33достаточно будет 200см²??
Смеёшься? Трубка ТСА, это 8/1, на неё одет кожух  (трубка 12/1). Длина кожуха 10см. Если повнутри то 0,6*3,14*10=19см^2.
добавлено: 13-06-2018, 21:23:09
Естественно корпус и трубка ввода в БК утеплены. Ввод в БК на 200-250 мм ниже дефа. Корпус труба 50/1,5 или 50/1 не помню точно.
Power ON
Цитата: zava-da від 13-06-2018, 21:08:37=19см^2
Тада прямоточник вычеркиваем!
Пару метров металлопласта сделают свое дело!
