avatar_chelovechik
Прототип автоматической пивоварни на 62 литра.
Автор chelovechik, 09-02-2015, 19:38:46
PDV
Цитата: Blade від 07-07-2016, 09:06:36
Цитата: PDV від 07-07-2016, 07:24:38Какое кол-во солода в нее влазит?
8 кг солода, 30л воды, 14л на промывку дробины. Это под самое горлышко :)
После кипячения получишь НП-1.050(примерно)
Т.е. можно и больше солоды, но меньше воды?
Цитата: PDV від 07-07-2016, 07:24:38Какой гидромодуль возможен?
Это при гидромодуле 1 к 3.6
Я очень люблю дуббели, триппели, стауты, а у них по рецептам гидромодуль запросто может быть 1 к 2, вот почему спрашиваю.
Цитата: PDV від 07-07-2016, 07:24:38т.е. можно варить очень плотные сорта?
а кто запрещает?
И плотное или крепкое? Что толку сварить пиво с 8% выброженным "насухо"?
Крепкое и плотное. 8-11 градусов, какой-нибудь императорский стаут от DeMolen, например.
Blade
Цитата: PDV від 07-07-2016, 09:48:25Т.е. можно и больше солоды, но меньше воды?
Не стоит. Лучше меньше воды на промывку. Либо вообще без нее. Либо сварить два пива.
oleg_n
Лучше  купить  солодового экстракта и добавлять его  чтоб довести сусло до нужной плотности, это наиболее оптимальный вариант при варке особо плотных сортов пива, все спецсолода остаются, а часть базы  заменяется солодовым экстрактом и порлучается  отличный результат   с минимумом гемороя присущего варке особо плотных сортов типа барливайна например :)
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
PDV
Прошу прощения за оффтов - а где на Украине лучше всего покупать неохмеленный экстракт? Я видел в паре магазинов инет, но везде товара нет. Может форумчане еще проверенные варианты из-за бугра подкинут?
Blade
Цитата: PDV від 07-07-2016, 12:05:08а где на Украине лучше всего покупать неохмеленный экстракт?
http://www.7za.com.ua/
nukler
Долго сомневался то ли во флуд писать, то ли сюда. Решил сюда так как пивоварка на 62.
Итак.
При помоле солода на крайнюю варку видимо в моей мельничке что то разрегулировалось, и помол вышел крупнее обычного. Но потрощена это точно. Сначала не обратил внимания. НО. Когда стал мерять НП оказалась низковата после промывки. Удивился. И попробоват дробину после затора. А она оказалась на вкус очень сладкой. Не такой как обычно. Я всегда ее жую-пробую на вкус. Ага думаю. Вот где собака порылась. Не вымылись сахара. Но так как зерна были потрощены, значит недостаточно вымывания. Вот и думаю, наверное надо мешать дробину во время затора, вымываемость сахаров должна увеличиться, а вот не забьется ли насос от мути всякой. До этого ни разу не мешал во время затора. Что думаете уважаемые, как Вы делаете? Типа обмен опытом на пивоварке 62 литра.
Blade
Цитата: nukler від 08-07-2016, 10:04:46До этого ни разу не мешал во время затора.
Мешать дробину во время затирания не надо. Только в самом начале, разбить крупные образовавшиеся комки дробины.
У тебя насос поднимает сусло и частички дробины постоянно на верх.Частички остаются на верху, а сусло проходт сквозь дробину.
Тем самым образуется естественный фильтр.
Если будешь мешать нарушишь фильтрующий слой. ;)
Цитата: nukler від 08-07-2016, 10:04:46а вот не забьется ли насос от мути всякой.
От мути нет. А от дробины да. И насос может не только забиться, но и сгореть. :)
nukler
#292
Цитата: Blade від 08-07-2016, 10:58:39Мешать дробину во время затирания не надо. Только в самом начале, разбить крупные образовавшиеся комки дробины.
Спасибо за отклик. Значит ты не перемешиваешь. Ясно. После засыпи я тоже всегда перемешиваю.
добавлено: 08-07-2016, 11:17:31
Цитата: Blade від 08-07-2016, 10:58:39Тем самым образуется естественный фильтр.
Думаю что слой не нарушится если я перемешаю до меш аута. В том смысле что он восстановится быстро.
добавлено: 08-07-2016, 11:19:14
добавлено: 08-07-2016, 11:24:05
Цитата: Blade від 08-07-2016, 10:58:39И насос может не только забиться, но и сгореть.
А вот это плохой прогноз ;)
nukler
В общем сам вопрос задал, сам и отвечаю :D Перемешивал несколько раз за время затора, сначала зерна были внизу, на затем при темп. около 72 по всплывали, и мешать было легко. Ничего не забилось, да и не должно было-тфу, тфу, тфу ;). НП-1048 при обычном 1045. Таки повышает эффективность ;)
nukler
У меня вот такое пятно появилось на дисплее. Вроде на процесс не влияет, но как то неприятно. Как бороться?
chelovechikTopic starter
#295
Цитата: nukler від 30-07-2016, 13:14:39пятно появилось
думаю влага попала на подложку матрицы.... лечится заменой дисплея.
добавлено: 30-07-2016, 13:39:37
Спустя столько времени вот к чему мы пришли...
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
Теперь можно варить , гнать , ректифицировать.......
nukler
Цитата: chelovechik від 30-07-2016, 13:25:03лечится заменой дисплея.
Замена это радикальное лечение ;) А если спиртиком брызнуть. Поможет? Сколько замена?
дисплей выйдет с работой 10 уе.  попробуй просто подождать... может высохнет....
добавлено: 30-07-2016, 16:20:15
Цитата: nukler від 30-07-2016, 15:56:59спиртиком брызнуть
эта зараза сильно окисляет всё.  что бы хуже не было....
nukler
Спирт окисляет?
Цитата: nukler від 30-07-2016, 18:06:42Спирт окисляет?
ну да...  и что? у меня от паров спирта всё в гараже за пару часов покрылось ржавчиной....
поэтому и считаю что окисляет...
