Место установки датчика температуры в колонне.
Автор Сергей, 09-08-2011, 01:38:22
tandemm
Привет ,спасибо большое я по вашей шпоре и работаю только в ручную.как вы понимаете это очень муторно подходить к колоне каждый градус и убовлять отбор примерно на 6 процентов,и с хвостами бегатня поэтому и соорудил старт стоп хотябы на хвосты.
Цитата: tandemm від 01-04-2020, 07:56:39старт стоп хотябы на хвосты.
Ну только датчик в середине колоны это высоко.Его нужно хотя бы в середину нижней царги.
Флегматик
Что то, гуру, я так и не понял какое же лучшее место для температурного датчика в колонне.
То было модным в 20 см от низа насадки, то в 2/3 по высоте.
Так куда же?
#183
Цитата: Флегматик від 30-11-2020, 20:11:46Так куда же?
Однозначно в куб.
В 20 -ти сантиметрах можно поставить только для того, чтоб убедитья что стартовый отбор не завышен. Хотя его можно расчитать по подводимой мощности..
Флегматик
Про куб понятно. И что лучше в жидкость тоже.
Но тема то про колонну.
Скучно как то и пусто без градусников в колонне.
ЗЫ Ах, да. Место для градусника ищу с дальнейшим прицелом на автоматику.
Цитата: Флегматик від 30-11-2020, 21:15:54Скучно как то и пусто без градусников в колонне.
Ну да. У меня много лет стоит датчик в 20-ти сантиметрах. Сейчас у меня РОСА, но я по привычке его включаю. Правда он теперь показывает одно и тоже от начала до конца.
BazilVV
Цитата: Флегматик від 30-11-2020, 21:15:54Место для градусника ищу с дальнейшим прицелом на автоматику.
Вот сначала и сделай ее или готовую приобрети. Я начинал на ардуино (старт-стоп), которую делал сам по известному проекту, потом перешел на росу, датчик Т*С в ардуино стоял в 20 см от низа насадки, в росе стоит в кубе. Чуть выше тебе написали что показывает датчик в 20см.
так повесь десяток )))
у меня раньше три весело для веселья, помимо автоматики
Цитата: Флегматик від 30-11-2020, 21:15:54ЗЫ Ах, да. Место для градусника ищу с дальнейшим прицелом на автоматику.
сам будешь делать?
тем что на форуме продаются достаточно одного в кубе
К стати,старт-стоп без автоматического снижения отбора при залете температуры,это самый плохой вариант. Лучше тогда уже метод кулинара. Но лучше всего РОСА.Я сам долго не мог на нее решится. Мешало предвзятое отношение к клапану отбора. Теперь наоборот ,это клацанье  успокаивает мои нервы :D
BazilVV
Цитата: Батарейкин від 30-11-2020, 21:50:58тем что на форуме продаются достаточно одного в кубе
Но с одним устройство не заработает, нужно подключить все таки 2 датчика температуры, а обходиться одним (если имеешь железные яйца, другой датчик аварийный, перегрев).
Поставь градусник на линии выхода воды из дэфа, и будет тебе счастье...и для автоматики...и для "поиграться" ;)
Anti8
Цитата: moh1971 від 30-11-2020, 21:36:12Ну да. У меня много лет стоит датчик в 20-ти сантиметрах. Сейчас у меня РОСА, но я по привычке его включаю. Правда он теперь показывает одно и тоже от начала до конца.
не поднимается разве на пару десятых градуса при отборе тела?
и какое значение показывает? (мне чтобы сравнить)
Донбас - це Україна!
Цитата: Anti8 від 01-12-2020, 11:10:35не поднимается разве на пару десятых градуса при отборе тела?
Да,при старте на одну две десятки. Значения зависят от атмосферного давления.В моем случае это от 77.9 до 78.3
Все эти температурные датчики в колонне - интересны первые две-три ректификации. Потом на них и не смотришь. Да и не нужны они.
Есть три нужных датчика температуры при ректификации: в кубе, на динии выхода дистиллята (защита от перегрева вследствии остановки подачи воды), датчик на выходе воды из дефлегматора/конденсатора (для стабилизации работы колонны  и недопущения переохлаждения флегмы).
sechevoy
#194
Я бы рекомендовал начинающим проходить все эволюционные этапы для лучшего понимания процесса.
Сначала 3 датчика без автоматики:
1. Куб для отслеживания разгона и окончания процесса.
2. Низ колонны для отслеживания подхода хвостов и ручное уменьшение отбора.
3. ТСА для безопасности, косвенно для контроля подачи воды.
Потом 3 датчика со старт/стопом:
Расположение аналогично, только на втором датчике не просто градусник а термостат + клапан отбора с гестерезисом 0,1-0,2 градуса (для спирта).
Далее поиграться с автоматикой, которая будет снижать отбор после каждого стопа на втором датчике или сразу автоматика по шпоре. Для последнего варианта второй датчик не нужен, но для успокоения можно и оставить, чтобы быть уверенным, что процесс идёт правильно.
В дальнейшем привязать показания к атмосферному давлению и другие улучшательства.
Если брать конкретное место - верх/низ, то я сторонник низа (20 см классика). Чем выше колонна тем больше можно выбирать гестерезис (до 0,5 С). И чем выше датчик, тем меньше должен быть гестерезис, чтобы не было залёта в отбор сивухи. Вопрос во многом религиозный, т.к. не считаю трагедией старт/стоп по сравнению с декрементом по Ткуба, хоть сам и пользуюсь им.
