не могу разогнать колону.
Автор valera732004, 29-03-2015, 23:20:44
valera732004Topic starter
добрый вечер всем.помогите новичку.колона 50,куб 50,деф -клюжка.высота царги 170см,насадка 3.5,автоматика пандора GTX.CC 45 градусов.температура куба 83.6,нижний датчик 75.7,средний 75.8 верхний 75.5,датчик охлаждения 30.7,датчик связи с атмосферой 21.1 мощность рабочая 1850,давление в кубе 471.идет отбор голов.что делаю не так как поднять температуру?если увеличиваю мощность растет давление.и так уже выше нормы? колона в гараже с температурой улицы.колону обмотал ,температура поднялась на 0.5 градуса.у все дальше не идет.
Цитата: valera732004 від 29-03-2015, 23:20:44как поднять температуру?
А на каком температурном датчике и для чего?
Цитата: Сhelovechik від 29-03-2015, 23:31:22А на каком температурном датчике и для чего?
да на верхнем.как никак температура должна быть 76.6-76.8 или я ошибаюсь.и давление меня беспокоит.
Олежище
Ошибаешься. На мой взгляд все нормально и давление предзахлебное вполне нормально. А датчики, абсолютную температуру покзывают с точностью до 1 градуса. Но это все равно, у тебя меряется дельта температур, а она стабильна.
Цитата: valera732004 від 29-03-2015, 23:39:04да на верхнем.как никак температура должна быть 76.6-76.8 или я ошибаюсь.и давление меня беспокоит.
Спадением спирта в кубе , будет рости температура.  Но система будет снижать отбор и температура начнёт расти только на отборе хвостов и продувке.
добавлено: 29-03-2015, 23:56:05
Цитата: valera732004 від 29-03-2015, 23:39:04или я ошибаюсь
чувствуется недостаток теории.
#5
Цитата: Сhelovechik від 29-03-2015, 23:55:30чувствуется недостаток теории.
не спорю.весь форум пока не осилил.но кода колона была с насадкой из мочалок.температура по термопаре была 77 гр.и дальше по мере уменьшения спиртуозности поднималась.а на насадке СПН по другому.да и в вашем видео с температурой все тип топ.
добавлено: 30-03-2015, 00:07:21
Цитата: Сhelovechik від 29-03-2015, 23:55:30Спадением спирта в кубе , будет рости температура.  Но система будет снижать отбор и температура начнёт расти только на отборе хвостов и продувке.
я ещо личное сообщение вам написал по поводу пондоры.посмотрите пожалуйста.
добавлено: 30-03-2015, 00:14:33
а с давлением,что делать,разве оно нормально?опасаюсь наночь без присмотра оставлять.и так уже аварийную границу подняол до 520.водного столба.
Датчики температуры плохо установлены. Фактическая температура вверху колонны - 78,3, внизу - около 79. Если нижний показывает на 3 градуса меньше, это значит, что наружная температура оказывает на него слишком большое влияние. Управлять отбором, ориентируясь на эту температуру, будет проблематично. Если она изменится на пару десятых, то неизвестно - или режим работы колонны изменился и нужно изменять отбор, или изменилась температура воздуха и нужно менять настройки.
Наверное есть смысл улучшить контакт нижнего датчика с трубой колонны и одновременно усилить теплоизоляцию в месте его установки. Он должен показывать как минимум на полтора градуса больше, чем показывает сейчас.
ДЯДЬКА
valera732004, Сядь возле колонны с тетрадочкой и проведи пару ректификаций.Запиши показания датчиков на разных режимах.Датчики на всех колоннах показывают разную температуру.Зависит от того как они установлены.
   ДЯДЬКА.
Цитата: ДЯДЬКА від 30-03-2015, 06:13:30Сядь возле колонны с тетрадочкой и проведи пару ректификаций.Запиши показания датчиков на разных режимах.Датчики на всех колоннах показывают разную температуру.Зависит от того как они установлены.
датчики устанавливал как мне советовал Вилен .нижний в 20смот начала трубы,средний 70см,и верхний 10 от молочки сверху.наверное проблема температура в гараже.я уже укутал трубу в одияло теперь  дельта 40. нижний на трубе 76.6,средний 76.2,верхний 75.5
