avatar_Povorot
Использование параллельных прямоточников при дистилляции
Автор Povorot, 31-03-2015, 15:46:45
PovorotTopic starter
Наконец реализовал свою давнюю идею – в дистиляторе установка двух параллельных прямоточников.
Результатом очень доволен! Это дало возможность серьезно увеличить подводимую в куб мощность, ну и как следствие – сократить время дистилляции. Рубеж 20л\час был побит при первых испытаниях.
Увеличить мощность  пока не могу, т.к. запорол часть автономного охлаждения, находящегося на улице. Уезжал, а мороз  -6*С  и в нескольких местах порвало трубки. Но, уже понятно, что ограничением будет электросеть в доме.
Саму идею можно реализовать гораздо дешевле, например, так:
[attach=3]
Мне было важно убедиться в работоспособности данной идеи и выявить слабые места.
Пока могу сказать следующее: одинаковые теплообменники в спаренном состоянии работают одинаково, количество конденсируемого дистиллята одинаково, при разной удаленности от тенов.
Слабым местом (у меня) является то, что до сих пор системы автоматики  были заточены на контроль  перегрева на одном датчике, а теперь похоже надо увеличить до 4-х. Ну и целесообразно переходить на 3-х фазное напряжение.
По любому – результат очень хороший и позволяет убрать с повестки дня вопрос о скорости получения СС!
VINOKUR
Цитата: Povorot від 31-03-2015, 15:46:45Ну и целесообразно переходить на 3-х фазное напряжение.
А сейчас какое напряжение подавалось?
VINOKUR
..а почему просто не увеличить мощность (или количество ТЭНов) и поставить один дистиллятор с увеличенным диаметром и один прямоточник увеличенной длины и немного большим диаметром?
Идея Povorot-а хороша для тех, кто имеет один дистиллятор и хочет увеличить пропускную способность путем установки второго. Но ИМХО проще продать свой дистиллятор и заказать более мощный...
VINOKUR
Цитата: Гог-Магог від 31-03-2015, 16:13:53и один прямоточник увеличенной длины и немного большим диаметром?
Так у него он и так чуть в пол не упирается, куда ещё длиннее?
Цитата: Povorot від 31-03-2015, 15:46:45в дистиляторе установка двух параллельных прямоточников.
Povorot, к сожалению...уже пройденный этап...У Смита эта система работает уже два года, у меня почти такая же, только вместо второго прямотока выход на змеевик...Где то описывал у нас
...увеличить диаметр и подачу воды,  а автономку модернизировать на большую мощность.
Собственно, наверное именно потому, что автономка имеет какой-то предел по мощности и выдает особенно летом воду довольно теплую, пришлось делать прямоточники такой длины.
VINOKUR
Цитата: Delta від 31-03-2015, 16:32:35к сожалению...уже пройденный этап
Так, что не стоит обращать на этот дистиллятор внимание?
Как по мне, то пожалуй НБК будет по производительней.
Нашел
Далее конструкция усовершенствовалась..Была достигнута скорость 24 литра в час, далее появлялся брызгоунос...
Винокур...речь идет о 20  литрах в час готового продукта, а не браги :(
VINOKUR
Цитата: Delta від 31-03-2015, 16:41:39речь идет о 20  литрах в час готового продукта, а не браги :(
Да это понятно, просто если человек сделал такой дистиллятор, чтобы перегонять большие объёмы, то не проще будет на больших объёмах использовать НБК.
Там Игорь какой то испытывает, говорит, что производительность хорошая.
Пока у меня не получалось на автономке используя "один прямоточник увеличенной длины и немного большим диаметром" достигнуть такой производительности.
Так я так и сделал. Мой дистиллятор, даже работая на 2\3 мощности выдает производительность более 20л\ч. Как по мне, то неплохо!
Эту информацию как то пропустил. Можно было бы новую тему не открывать.
Коллеги Вы не поняли главного! Потратив около 30$ каждый из Вас может увеличить производительность своего аппарата в 2-3 раза!!!
Цитата: Povorot від 31-03-2015, 19:16:52Мой дистиллятор, даже работая на 2\3 мощности выдает производительность более 20л\ч.
ты так и не сказал сколько мощи жрут твои тены
Цитата: VINOKUR від 31-03-2015, 15:55:05Цитата: VINOKUR от Сегодня в 15:53
    220V
ТЭНа на сколько кВт ?
APTEM
Цитата: Povorot від 31-03-2015, 19:16:52увеличить производительность своего аппарата в 2-3 раза!!!
Это у кого как, от куба многое зависит сможет он "переварить" в 2-3 раза больше?
У меня кег, тэн 6кВт и я не могу даже 7кВт подать, ибо  :) не то что брызго - брага льется потоком :D.
В кубе сейчас стоят 3 тена по 3 квт и один 2квт, но включить все на полную пока из-за поломанной автономки не получается
