Интенсификация экстрагирования современными методами.
Автор Игорь, 12-05-2015, 08:26:26
Интенсификация экстрагирования современными методами. Новые  технологии получения экстрактов
На ЛВЗ настои в основном получают двумя способами:
1.       двукратное настаивание в настойных чанах с однократным ежедневным перемешиванием.
2.       в специальных экстракционных установках с перемешиванием в течение 15...20 минут каждый час в дневную смену.
В первом случае продолжительность настаивания 24 суток, во втором 4...8 суток.
Оба способа имеют свои минусы: экстрагирование происходит через неподвижный слой растительного сырья. Такой слой обладает низкой упругостью. С течением временини слой под действием давления слеживается. Упругость частиц снижается. Активная поверхность, участвующая в процессе экстрагирования, снижается. Современные способы связаны с тем, чтобы повысить экстрагирование сырья. Для этого используют кипение под вакуумом, воздействие механических колебаний, колебания низкой частоты.
Применение низкочастотных колебаий в вибрационной установке:
Используется для приготовления настоев из сушеного сырья. Применяются генераторы высокой частоты, и все это дополняется вибрацией. При использовании этого способа, продолжительность настаивания 1 замеса 5...6 часов, 2 замеса 3...4 часа. Общая продолжительность настаивания 8...10 часов.
Минусы: повышенный шум и вибрация.
Метод настаивания с помощью пульсации
Используется на Тульском ЛВЗ. Установка включает в себя экстрактор, пневматический пульсатор и специальное перелапачивающее устройство перекрестного типа. Продолжительность настаивания снижается в 2...3 раза и не превышает 6 суток. Способ рекомендован к широкому применению.
Экстракционная установка, работающая при кипении под вакуумом
Для широкого применения рекомендован способ получения настоев при кипении под вакуумом. При кипении под вакуумом улучшается проникновение экстрагируемых веществ в водноспиртовой раствор, увеличивается скорость экстрагирования и выход эфирных масел на 10...20 %. С увеличением температуры, скорость экстрагирования увеличивается. Однако, увеличение температуры до 600 снижает цветность настоя (потемнение), происходит изменение цвета. Поэтому рекомендуемая температура 400 при разжижении 0,8...0,9 атм. При кипении под вакуумом, поверхность частиц, участвующих в процессе настаивания, сильно повышается, и , за счет этого, интенсифицируется процесс настаивания.
Продолжительность 1 настаивания 4...5 часов;
2 настаивания 2...3 часа;
Общая продолжительность 7...8 часов.
Archer
Игорь, р
Hолики лишние убери у т'
А вообще я думал винокуры народ неторопливый :D
Стрілець. Чорну душу милом не відмиєш!
staut
Цитата: Archer від 12-05-2015, 15:11:53А вообще я думал винокуры народ неторопливый
Конечно неторопливый! А где взять вакуум на кухне? А так кастрюлька,деревянная лопатка,помешивай себе,а потом плотно крышкой накрой для настаивания. Но тема об интенсификации. Высокая частота наверное упоминалась на уровне ультразвука? Или СВЧ-печи?
gurmanvn
Заинтересовавшись экстрагированием , заказал у Ярема "агрегат"Экстрактор Сокслета
Отдельное ему спасибо за отличного качества работу.
Запустил сегодня на ГоловоХвостах для определения рабочих режимов.
Определюсь с травками и их количеством и посмотрим на результат.
[attach=1][attach=2][attach=3]
Алкаголь - это анестезия в операции под названием жизнь
gurmanvn, Супер. У нас вышел немного другой.
gurmanvn
Цитата: gurmanvn від 09-07-2015, 19:27:18
Тесты ,были ?
Есть люди которые пользуют уже с пару месяцев. Я лично не запускал. Нет времени.
gurmanvn
Цитата: chelovechik від 09-07-2015, 19:50:05Есть люди которые пользуют уже с пару месяцев. Я лично не запускал. Нет времени.
ЛЮДИ! Поделитесь опытом :)
Antoni_Black
В. Скотт
gurmanvn
Цитата: Antoni_Black від 09-07-2015, 20:31:50А можно на пальцах, как оно работает?
В кубе кипит спиртосодержащяя жидкость , пары которой идут в обход чаши и конденсируется в дефлегматоре , в виде флегмы стекают в чашу в которой находится экстрагируемое вещество.
Флегма наполняет чашу и дойдя до уровня сифона стекает в куб , так повторяется "N" - количество раз , а далее нужно сделать отбор с дефлегматора или слить с куба .
Antoni_Black
А что мешает не городить этой конструкции, а просто бросить в каком нить контейнере (сетчатом) эти травы просто в куб со спиртом и проварить....??
В. Скотт
Аппарат Сокслета используют, например, в петрофизике - для отмывания породы от битумов и остатков углеводородов в порах. Для этого используют спирто-бензольную смесь.
Но я не о б этом. Пары спирта, конденсируясь в холодильнике, капают на контейнер с травой, происходит "на горячую" экстракция травы и....смесь сливается обратно в куб, где кипит и пары( уже с долей эфирных масел) сновапопадают в холодильник- димрот и снова орошают контейнер с травой...
Хорошо ли это? Я экспериментировал ( благо я петрофизик-нефтяник) саппаратом Сокслета еще в 80- годах. Выводы : пары спирта, просто прошедшие через траву, сконденсировашиеся и выведеные наружу, ароматнее, приятнее, чем спирт из Сокслета.
Игорь сделал аппарат- дистиллятор- ароматизатор, ИМХО оптимальный. Я тоже потом закажу себе такой же. Мое мнение таково : спирт, прошедший через траву, должен быть выведен, или же пары, прошедшие через траву, должны быть выведены. Повторный слив его, многократное кипячение ароматного спиртта, многократный "горячий" прогон его через траву, приводит к появлению так называемого " тряпичного" запаха и привкуса, правда, не со всеми травами.
Но, каждому -  свое.  ;)
Цитата: Гог-Магог від 09-07-2015, 21:28:05Аппарат Сокслета
Чего то я не пойму...А что нельзя сделать типа сухопарника, для травы, ну в смысле, что бы пары проходили только один раз и не возвращались в куб? На фига городить этажерки? ???
Antoni_Black
Ох уж эти производители со своим маркетингом)))))
В. Скотт
